  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @kgw Na, das kann nicht gehen. Du hast die Funktion dem ganzen Gerät zugeordnet, das ist sinnfrei. Die Funktion ist nur einem Datenpunkt zuzuweisen, der Raum dem ganzen Gerät, steht auch explizit so in der Anleitung inkl. Screenshot.
    Mike Hellracer
    #474
    @pittini
    Hi, ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Update deiner Scripte zu kümmern.
    Es hat auch soweit alles funktioniert nur bei der Funktion für den DeadCheck stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
    Viele der DP heißen "unreach" (z. B. ALiasse und HM) und liefern daraus resultierend ein false für OK. Das wird aber leider von deinem Script als "nicht erreichbar" interpretiert.
    Muss ich da was konfigurieren damit es unreach und reachable kann?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @pittini
      Pittini
      #475
      @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Das is aber seltsam, weil dem Deadcheck vollkommen egal ist was im Datenpunkt steht, der schaut nur aufn Zeitstempel, wann, welcher Wert auch immer, aktualisiert wurde. Versuch das bitte mal einzugrenzen und schau ob da aktualisiert wurde, sonst is die Meldung klar.
      • P Pittini
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #476
        @pittini
        Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
        Zigbee Wassermelder:
        -available aktualisiert nur bei Auslösung
        Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
        HM Fenstersensoren
        • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung :(
        Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
        • M Mike Hellracer
          @pittini
          HM Fenstersensoren
          Pittini
          #477
          @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
          • P Pittini
            Mike Hellracer
            #478
            @pittini
            OK danke dir trotzdem.
            Ich schaue mal was ich finden kann.
            • R Offline
              robudus
              #479
              Hallo Zusammen,
              benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
              Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
              Bitte um Hilfe.
              Vielen Dank
              G ROBudus
              • R robudus
                Hallo Zusammen,
                Bitte um Hilfe.
                Vielen Dank
                G ROBudus
                Pittini
                #480
                @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  Mike Hellracer
                  #481
                  @pittini
                  sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
                  Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
                  Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
                  • M Mike Hellracer
                    @pittini
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #482
                    Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
                    Und hier als Text zum kopieren:
                    if (TblShowDeviceNameCol) {
                               let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                               if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                               MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Mike Hellracer
                      #483
                      @pittini
                      Yep, das war's
                      Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                      und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                      let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                      • M Mike Hellracer
                        @pittini
                        Yep, das war's
                        Pittini
                        #484
                        Drin v1.8.3.
                          Mike Hellracer
                          #485
                          @pittini
                          Top, Danke
                          • P Pittini
                            robudus
                            #486
                            Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                            Vielen Dank
                            G ROBudus
                            • R robudus
                              Vielen Dank
                              G ROBudus
                              Pittini
                              #487
                              @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                              • P Pittini
                                Mike Hellracer
                                #488
                                @pittini
                                das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                                Kannst du da bitte noch mal schauen.
                                • M Mike Hellracer
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #489
                                  Was fürn Ding?
                                  Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                                  • P Pittini
                                    Was fürn Ding?
                                    Mike Hellracer
                                    #490
                                    @pittini
                                    sorry, ich dachte du kennst den ;)
                                    Ursache: ist der Value im DP
                                    Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                                    • M Mike Hellracer
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #491
                                      @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                                      • P Pittini
                                        Mike Hellracer
                                        #492
                                        @pittini
                                        Danke probiere ich morgen aus.
                                        • C Offline
                                          c.radi
                                          #493
                                          Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                                          Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                                          Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                                          Christian
                                          P A 2 Antworten Letzte Antwort
