  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.7k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • K Kosta
    @pittini P.S.: ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden wie es mit der Messung von Volt funktioniert.. kann man diese Funktion ausschalten, damit einfach nur auf Prozente der Batterieladung geschaut wird? Vielleicht, liegt das Problem auch da..
    Pittini
    #466
    @kgb sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Prozente sind ja nur ne andere Angabe der Spannung, also nein, kann man nicht ausschalten, braucht man nicht ausschalten. Zeig doch mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich seh wie Du die Batteriespannungsfunktion setzt und wo. Und falls Du Änderungen an den Skriptsettings gemacht hast, bitte auch davon nen Auszug.
    Wenn Du Geräte aus den Aufzählungen dazunimmst oder raus löschst, mußte den JS Controller danach neustarten damit der das neu einliest. Haste das gemacht?
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      Kosta
      #467
      @pittini hier sind ein paar Screenshots. Danke für deine Unterstützung!!!IMG_3270.jpeg ![IMG_3269.jpeg](/assets/uploads/files/1636999083IMG_3267.jpeg 169-img_3269-resized.jpeg)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Kosta
        #468
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kosta
          Chrunchy
          #469
          @kgb gemäß Script gibt es eine Variable "FunktionBaseName" (vorbelegt meine ich mit "BatterieSpannung_") diese muss dann für die jeweiligen Batteriespannungen verwendet werden.
          Beispiele:
          Geräte mit 3V Batteriespannung müssen in die Funktion "BatterieSpannung_30"
          Geräte mit 1,5V Batteriespannung müssen in die Funktion "BatterieSpannung_15"
          usw.
          Aus dem Zahlenwert wird ggf. die Sollspannung berechnet. Bei dir sind es 1V, was bei 50% dann eben nur 0,5V Ist-Spannung ergibt, also quasi 0.
          Gruß Chrunchy
          • K Kosta
            Pittini
            #470
            @kgb Also zum einen ist der Raum falsch zugeordnet, das ganze Gerät ist in diesem Raum und nicht nur ein Datenpunkt. Zum anderen, wenn Du Bat_10 verwendest, mußte das auch in den Einstellungen im Skript anpassen. Wobei ich jetzt weder ein Gerät kenne, noch ne Batterie mit 1V. Siehe auch was @Chrunchy völlig korrekt anmerkte.
              kgw
              #471
              Version 1.8.2
              iobroker alles auf Stand, JavaScript 5.2.8
              alles nach Anweisung eingebaut. Es kommen aber zunächst folgende Fehlermeldungen:
              javascript.0 2021-11-16 11:19:08.110	error	at CheckNextLowBatt (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:379**:97)
              javascript.0 2021-11-16 11:19:08.109	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
              javascript.0 2021-11-16 11:20:37.885	error	at MakeTable (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:578**:105)
              javascript.0 2021-11-16 11:20:37.884	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0 2021-11-16 11:22:06.519	error	at MakeTable (script.js.tmpNoRun.**Batterieüberwachung:587**:75)
              javascript.0 2021-11-16 11:22:06.519	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
              Aktiviert (BatterieSpannung_30) ist zunächst nur ein homematic Heizkörperventil:
              Ich habe hoffentlich alle Kommentare gelesen aber nichts für mich auffälliges entdeckt.
              Evtl. hat jmd, eine Idee bevor ich anfange zu debuggen?
              Gruß TS
              • K kgw
                Version 1.8.2
                Gruß TS
                Pittini
                #472
                @kgw Na, das kann nicht gehen. Du hast die Funktion dem ganzen Gerät zugeordnet, das ist sinnfrei. Die Funktion ist nur einem Datenpunkt zuzuweisen, der Raum dem ganzen Gerät, steht auch explizit so in der Anleitung inkl. Screenshot.
                K M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  kgw
                  schrieb am zuletzt editiert von kgw
                  #473
                  @pittini Herzlichen Dank!
                  im Eifer des Gefechts total übersehen! Wie üblich: Lesen hilft.👍
                  Werde ich heute abend gleich checken.
                  Heute Abend:
                  Kaum macht man's richtig...
                  • P Pittini
                    Mike Hellracer
                    #474
                    @pittini
                    Hi, ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden mich um das Update deiner Scripte zu kümmern.
                    Es hat auch soweit alles funktioniert nur bei der Funktion für den DeadCheck stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
                    Viele der DP heißen "unreach" (z. B. ALiasse und HM) und liefern daraus resultierend ein false für OK. Das wird aber leider von deinem Script als "nicht erreichbar" interpretiert.
                    Muss ich da was konfigurieren damit es unreach und reachable kann?
                    • M Mike Hellracer
                      @pittini
                      Pittini
                      #475
                      @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Das is aber seltsam, weil dem Deadcheck vollkommen egal ist was im Datenpunkt steht, der schaut nur aufn Zeitstempel, wann, welcher Wert auch immer, aktualisiert wurde. Versuch das bitte mal einzugrenzen und schau ob da aktualisiert wurde, sonst is die Meldung klar.
                      • P Pittini
                        Mike Hellracer
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                        #476
                        @pittini
                        Ja der Zeitstempel ist ein paar Tage alt.
                        Zigbee Wassermelder:
                        -available aktualisiert nur bei Auslösung
                        Ggf. den DP Batterie nutzen oder kann man da was anpassen?
                        HM Fenstersensoren
                        • alle Werte aktualisieren maximal bei Auslösung :(
                        Hast du ggf. eine Idee, oder noch besser eine Lösung?
                        • M Mike Hellracer
                          @pittini
                          HM Fenstersensoren
                          Pittini
                          #477
                          @mike-hellracer Wenn das Gerät tatsächlich keinen Datenpunkt hat, der regelmäßig aktualisiert wird, isses auch nicht möglich rauszufinden ob das Gerät tot ist, dann mußt dich halt auf reach/unreach bzw. die Batteriespannungsanzeige verlassen.
                          • P Pittini
                            Mike Hellracer
                            #478
                            @pittini
                            OK danke dir trotzdem.
                            Ich schaue mal was ich finden kann.
                            • R Offline
                              robudus
                              #479
                              Hallo Zusammen,
                              benutze die Version 1.8.2 bei den Jeelinkgeräten bekomme ich eine Batteriewarnmldug obwohl alles ok ist. Kann jemand helfen?
                              Anbei die Screenshots. Es ist ein boolean Wert und steht auf false bzw 0. Bedeutet Batterie ist ok.
                              Bitte um Hilfe.
                              Vielen Dank
                              G ROBudus
                              • R robudus
                                Hallo Zusammen,
                                Bitte um Hilfe.
                                Vielen Dank
                                G ROBudus
                                Pittini
                                #480
                                @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Mike Hellracer
                                  #481
                                  @pittini
                                  sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
                                  Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
                                  Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #482
                                    Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
                                    Und hier als Text zum kopieren:
                                    if (TblShowDeviceNameCol) {
                                               let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                                               if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                                               MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
                                    • P Pittini
                                      Mike Hellracer
                                      #483
                                      @pittini
                                      Yep, das war's
                                      Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
                                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                      und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
                                      let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                                      • M Mike Hellracer
                                        @pittini
                                        Yep, das war's
                                        Pittini
                                        #484
                                        Drin v1.8.3.
                                          Mike Hellracer
                                          #485
                                          @pittini
                                          Top, Danke
