  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 97 Beobachtet
  • BluelinuxB Offline
    BluelinuxB Offline
    Bluelinux
    #681
    Hallo Ihr lieben,
    eventuell kann mir jemnd helfen. Ich habe jetzt nich alle fast 700 beiträge gelesen, aber kann mir jemand sagen ob man die ALEXA Ansagen zeitlich eingrenzen kann? Also sagen wir mal das zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keine Ansagen kommen?
    Wenn ich nämlich mein Fenster in der Nacht auf habe, quatscht alle stunde Alexa das das Fenster auf ist.
    Vielen dank für die hilfe und bitte nicht gleich hauen weil ich nicht alle beiträge gelesen habe. Dankeschön
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluelinuxB Bluelinux
      Hallo Ihr lieben,
      Pittini
      #682
      @bluelinux Das Skript hat nen Datenpunkt "MuteMode" damit kannste nur Sprach oder alle Ausgaben aussetzen. Passendes Timerskript findest in meinem Repo. Oder Du machst das manuell via Vis abends aus.
      • L Offline
        luft-post
        #683
        moin,
        kann mir jemand sagen wie ich die zyklisch Erinnerung einschalte, ansage über Alexa geht aber nur einmal...
        gruß
        Matthias
        • L luft-post
          moin,
          gruß
          Matthias
          Pittini
          #684
          @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          moin,
          gruß
          Matthias
          Zeile 22 im Skript.
          • P Pittini
            Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.
            • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
            • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
            • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
            • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
            • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
            • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe
            Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #685
            @pittini
            Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler , komme nicht drauf:
            18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) Stop script script.js.common.Fenster_Pittini3
            18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
            18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
            18:19:57.533	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
            18:19:57.949	info	javascript.0 (11396) Start javascript script.js.common.Fenster_Pittini3
            18:19:57.973	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: starting Fensterskript, Version 1.6.10
            18:19:57.973	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 0 = Bad hat Fenstersensor/en
            18:19:57.974	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 1 = Vorraum hat Türsensor/en
            18:19:57.974	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Raum- 2 = Esszimmer hat Türsensor/en
            18:19:57.975	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            18:19:57.982	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateStates fertig!
            18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=0=Bad SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=1=Esszimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            18:19:57.983	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: x=2=Vorraum SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at init (script.js.common.Fenster_Pittini3:326:45)
            18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at main (script.js.common.Fenster_Pittini3:341:5)
            18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at InitialSort (script.js.common.Fenster_Pittini3:308:5)
            18:19:57.985	warn	javascript.0 (11396) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_Pittini3:272:13)
            18:19:57.986	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0926852.1
            18:19:57.986	warn	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0926852.1, please check your configuration
            18:19:57.987	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=0
            18:19:57.987	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
            18:19:57.988	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=1
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Vorraum SensorType[x]=Door TempRoomIndex=2
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Vorraum TempRoomIndex=2
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
            18:19:57.989	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching GetRoom x=2
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Esszimmer SensorType[x]=Door TempRoomIndex=1
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Esszimmer TempRoomIndex=1
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Fenster geschlossen.
            18:19:57.990	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Fenster gesamt= 0
            18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Alle Türen geschlossen.
            18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Offene Türen gesamt= 0
            18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018909
            18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 0 = Bad is open or disabled, no vent warning set
            18:19:57.991	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018913
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 1 = Esszimmer is open or disabled, no vent warning set
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1666196018912
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Room 2 = Vorraum is open or disabled, no vent warning set
            18:19:57.992	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
            18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
            18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
            18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
            18:19:57.993	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: CreateOpenRoomsList()
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: RoomsWithOpenings:
            18:19:57.994	info	javascript.0 (11396) script.js.common.Fenster_Pittini3: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            javascript.0
            2022-10-19 18:30:37.263	warn	Read-only state "javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 16 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Vorraum<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 16 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1 Min.</div></td></tr></tbody></table>"
            Immer Daten sichern!
              bszw
              #686
              soweit läuft das Skript bei mir im iobroker.
              Allerdings die Benachrichtigungen etc laufen nicht korrekt,
              ich bekomm immer folgende Fehler:
              22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
              22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at CheckWindow (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1014:64)
              22:11:11.800	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1388:25)
              22:12:19.072	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
              22:12:19.072	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83)
              22:12:19.074	error	javascript.0 (12228) at Meldung (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:395:17)
              22:12:19.075	error	javascript.0 (12228) at Object.<anonymous> (script.js.Ueberwachung.Fensterueberwachung:1032:83)
              telegram adapter ist konfiguriert und läuft soweit. Fensterkontakte werden per KNX ausgelesen und auch in den entsprechenden räumen in der vis angezeigt mit geöffnet oder auch geschlossen.
              Danke für einen Tip.
              Björn
              • B bszw
                Björn
                Pittini
                #687
                @bszw Vermutlich hast entweder irgendwo nen null Wert bei nem Fensterstatus drin, oder Du hast Zeile 42+43 nicht richtig.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  bszw
                  #688
                  @pittini
                  folgendes ist Zeile 42+43
                  const UseSay = false;
                  const UseEventLog = true;
                  die werte stimmen soweit alle, in der vis hab ich alle fenster mal drinne mit dem korrekten status und werden dann auch alle angezeigt mit öffnen und schließen.
                  mir ist jetzt aufgefallen, das manchmal auch wenn das fenster noch offen ist, das skript wieder kurz danach in der visu sagt, es sei zu, kurze zeit später wieder es ist auf, aber der status des datenpunkt ändert sich nicht in der ganzen zeit.
                  gruß
                  • Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #689
                    @bszw
                    UseEventLog muss false sein.
                    • B bszw
                      @pittini
                      gruß
                      Pittini
                      #690
                      @bszw sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Wozu schreib ich eigentlich extra daneben dass das false sein muss?
                      • P Pittini
                        bszw
                        #691
                        @pittini
                        ja wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habs angepasst und siehe da. alles läuft.
                        danke
                        • G Offline
                          GiB64
                          schrieb am zuletzt editiert von GiB64
                          #692
                          Hi, bin über dieses Script gestolpert (Danke dafür!!) und musste es sofort ausprobieren nachdem meine Blockly´s zum warnen von offenen Fenstern nicht funktionieren... Script eingebunden, die Räume und Funktion eingestellt (Tür/Fenster) aber es funktioniert leider nicht wie gewünscht:
                          Im Kinderzimmer wird das geöffnete Fenster angezeigt aber in der Anzeige ob alle Fenster geschlossen sind wird true angezeigt und auch die Anzahl der gesamt geöffneten Fenster bleibt auf 0?
                          und das Log:
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.617	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.617	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings:
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.616	info	script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.616	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.615	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.615	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.614	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.613	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.613	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.612	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.611	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.609	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.609	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 2 = WC is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.608	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712344
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.608	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.607	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 1 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.607	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712319
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.606	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.605	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Kinderzimmer 1 is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.605	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671018047688
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.604	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.604	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.603	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.602	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.601	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.600	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.599	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.598	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=3
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.598	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.596	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.596	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.596	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.595	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.594	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.593	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.592	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.591	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.590	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.590	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.589	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.589	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.588	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.587	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.586	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.585	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.584	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.584	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=WC SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.583	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.583	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.582	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.581	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.580	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.580	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.579	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.575	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.574	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.573	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.572	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.569	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0569308.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.568	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=2=WC SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.568	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=1=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.567	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Kinderzimmer 1 SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.565	info	script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.498	info	script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.496	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.495	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.495	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 1 = WC hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.494	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.493	info	script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:35.471	info	Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:21.961	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:21.961	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:21.960	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:41:21.958	info	Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.699	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.699	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings:
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.699	info	script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.698	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.698	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.698	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.697	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.697	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.696	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.696	info	script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.696	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.694	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.694	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 2 = WC is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.694	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712344
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.693	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.693	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 1 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.693	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671016712319
                          javascript.0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.692	info	script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Kinderzimmer 1 is open or disabled, no vent warning set
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.692	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1671018047688
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.692	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.691	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.691	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.691	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.691	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.690	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.690	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.690	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=3
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.689	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.689	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A08CA.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.689	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.689	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.689	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.688	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.688	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.688	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.687	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.687	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.687	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.687	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109A498A0893.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.686	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.686	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.686	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.686	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.685	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.685	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.685	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=WC SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.684	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.684	info	script.js.common.Fensterauswertung: hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.684	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000DD89BDEF90.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.683	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.683	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.683	info	script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.683	info	script.js.common.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.682	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.682	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.681	info	script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.681	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.679	info	script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0569308.1.STATE
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.679	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=2=WC SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.678	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=1=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.678	info	script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Kinderzimmer 1 SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.676	info	script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.614	info	script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.613	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 2 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.612	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 1 = WC hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.612	info	script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.611	info	script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 12:40:47.587	info	Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                          Edit: Ok, mein Fehler war das ich nicht Tuer sondern Tür definiert hatte. Jetzt scheint es zu laufen aber es ist super lahm. Wenn ich VIS Voransicht starte dauert es gefühlt eine Minute bevor das Fenster gefüllt wird. Außerdem wird mir die Garage immer als offen angezeigt da ich das Tor mit einem Homematic Motionsensor überwache der bei geschlossenem Tor Motion=true liefert und wenn es offen ist false. Jetzt hatte ich versucht die Statis zu invertieren und habe nicht wirklich etwas gefunden außer über Aliasse. Das wollte ich wegen der komplexität nach hinten schieben und habe es mir mal angesehen, komme damit aber nicht klar bzw. erkenne ich nicht wie ich da die Statis invertieren kann. Kann mir hierzu noch jemand einen Tip geben?
                          Edit2: Jetzt sehe ich auch Fehler im Log:
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.009	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.009	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.008	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2362:34)
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1070:81)
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.007	error	at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:387:25)
                          javascript.0
                          1466892	2022-12-14 15:17:18.006	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
                          Say habe ich im Script auf false gestellt...
                          • G GiB64
                            und das Log:
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Pittini
                            #693
                            @gib64
                            Schau Dir mal Zeile 81-83 im Skript an, das könnte beim HM Problem helfen. Grundsätzlich hat HM ohnehin ne Extrabehandlung im Skript (ab Zeile 1236) weil die gern alles anders machen wie alle anderen.
                            Wenn Du einen Fehlstart mit dem Skript hattest wegen Tuer/Tür, dann lösch sicherheitshalber den ganzen vom Skript angelegten Objektbaum, der wird dann beim nächsten Skriptstart dann neu erstellt.
                            Performanceprobleme verursacht das Skript keine, meist hilft ein Neustart von JS Adapter oder System.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              @gib64
                              GiB64
                              #694
                              @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              @gib64
                              Danke, true und false getauscht aber dann meldet ein anderes Fenster einen falschen Status...
                              @gib64
                              function CheckForHmShit 😄
                              • E Offline
                                exitus
                                #695
                                Hallo bei mir läuft der script zwar gut bis auf ein Zimmer .
                                Obwohl Fenster geschlossen ist zeig es im Vis für kurze Zeit das Kinderzimmer offen ist.
                                Es passiert nur bei Kinderzimmer.
                                Ich habe den Magnet von Kinderzimmer und Funktion Fenster entfernt Kinderzimmer unter Room gelöscht und den die Datenpunkte gelöscht die unter Javascript sind, script Neugestartet dennoch taucht Kinderzimmer im Vis kurz auf obwohl kein Kinderzimmer definiert ist.
                                kann mir jemand helfen ???
                                • E exitus
                                  Pittini
                                  #696
                                  @exitus Ohne Logs....tippe ich auf ne Leiche in den Aufzählungen. Ansonsten...mehr Infos bitte.
                                  • P Pittini
                                    Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                    #697
                                    @pittini
                                    Hallo ich habe das Aktuelle script genommen und nach dem jetzt meine Balkon jetzt über 3 stunden offen ist wird es langsamm kalt :-) nee scherz
                                    ich weiss nicht warum aber die tür ist zu
                                    Ich nutze den homatik fenstergriff
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      @pittini
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #698
                                      @horst-böttcher
                                      das gleiche Phänomen hatte ich auch. Es lag am Ende aber tatsächlich nicht am Skript, sondern daran, das mein Magnet (als Gegenstück) meines Xiaomi-Sensors mit der Zeit etwas verrutscht war. Nach der Neumontage lief es wieder. Das hatte ich bei 3 Sensoren.
                                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @horst-böttcher
                                        Horst Böttcher
                                        #699
                                        @qqolli sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        @horst-böttcher
                                        ich habe kein magnett das verrutschen kann ist alles im sensor verbaut
                                        Dominik F.D QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @horst-böttcher
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #700
                                          @horst-böttcher
                                          Hast du das Skript mal neu gestartet oder den Javascript Adapter?
