  4. Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?
parameter setzen ändern
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tuxmrk
    abgesehen davon dass es "keinen Wert" eigentlich nicht geben sollte.
    Dazu müsste man die genauen Daten deines Thermostates kennen.
    Wenn diese Datenpunkte nur für bestimmte Funktionen genutzt, und ansonsten ignoriert werden ist es sowieso egal.
    Dann müsste z.B. der Datenpunkt bei manueller Steuerzung diesem Datenpunkt der entspreched gewünschte Wert sowieso mitgegeben werden.
    Ansonsten
    • Datenpunkt löschen und Instanz neu starten
    tuxmrk
    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
    @Homoran Datenpunkte löschen und Instanz neu starten habe ich gemacht. Nun sind die Parameter wieder da mit "leeren" Feldern. Klar, dass da interne Werte bentuzt werden. Aber die werden nicht dargestellt.
    Wenn ich nun von Hand einen anderen Parameter ändere, also ins Feld klicke und vorhandenen Wert von z.B. 20 auf 18 ändere und mit Return-Taste bestätige, kommt im Log ein roter Eintrag. Was läuft da wieder falsch?
    Die 18 wird übernommen, aber es ensteht halt eine Fehlermeldung im Log.
    Error on send command to 0x00158d0001ff8d35. Error: Error: Write 0x00158d0001ff8d35/1 hvacThermostat({"16387":{"value":1800,"type":41}}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefault
    Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt!
      @paul53 sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
      ..aber nicht deren Bedeutung / Werte.
      einzelne Werte in HEX schon unter Kapitel 6.
      Dies wäre aber ein schönes Them im Bereich Projekte:
      "Einbindung des Thermostatventils Eurotronic Spirit Zigbee in ioBroker"
      nachdem man alle Daten durch try and Error herausbekommen hat ;-)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Homoran sagte in Parameterwert ändern - Welche Methode ist die richtige?:
      https://forum.iobroker.net/post/227047
