Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
@walli545 habe es auch mal mit number getestet - selbes verhalten
@liv-in-sky kann es sein, dass du das Widget nicht neu angelegt hast? Und dadurch nie den geschaltenen State konfiguriert hast?
instanz stop, widgets wurden gelöscht , objecte gelöscht - instanz gelöscht - update adapter - instanz neu - im setting neu und danach neues widget
@liv-in-sky habs mir gerade nochmal angeschaut, glaube ich habs gefunden. Problem war, dass ich es nicht mit einer frischen Installation ausprobiert hatte
Bitte testen, danke fürs ausprobieren immer
@walli545
kurze info:
JETZT WIRD GESCHALTEN - - teste morgen ausgiebiger weiter
@liv-in-sky hab noch Logging hinzugefügt, bitte nochmal updaten. Falls es nicht geht, kompletten Log schicken und Inhalt des Schedules (Logging Level von Adapter auf debug stellen). Bei mir schaltet es schon
@Wolfi @Iccube Kann mir einer von euch davon eine Bildschirmaufnahme machen? Ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
@walli545 habe den Adapter mal gelöscht und neu aufgespielt dann neuen Schaltplan erstellt jetzt kann ich den Namen nicht mehr ändern und keine Schaltzeiten einfügen folgender fehler im log
time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.485 error (13686) Could not handle message: time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.485 error (13686) Error time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error (13686) No schedule found for state undefined time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at new Promise (<anonymous>) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71 time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at Generator.next (<anonymous>) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:142:43) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:29:16) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at new Promise (<anonymous>) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71 time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at Generator.next (<anonymous>) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error at MessageService.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:40:23) time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.484 error (13686) Error: No schedule found for state undefined time-switch.0 2020-05-03 22:46:26.483 info (13686) Received disable-schedule
@walli545
habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunktefunktioniert alles
wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur :-( )
habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
@walli545
@liv-in-sky sehr gut danke
Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde. -
Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.@walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
war voll im json-modus
@liv-in-sky kannst dein eigenes Widget ja dann auch hochladen, vielleicht findets jemand ja praktischer :)
@walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
habe datenpunkt enabled integriert
sieht dann so aus
sieht dann so aus
@liv-in-sky denke bis neue Trigger dazu kommen sollte es so bleiben, warte jetzt noch Rückmeldungen ab, dann schaue ich mal, dass ich einen ersten Release in Stable mache
Habe noch eine kleine kosmetische Änderung eingebaut: Beim Einstellen der Uhrzeit wird jetzt der richtige input type verwendet. Dadurch wird auf mobilen Geräten auch ein nativer Dialog zum Auswählen der Uhrzeit angezeigt.
Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden. -
Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.@ChristianM welcher generieren Button? Logs in der Browser Konsole?
