  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @liv-in-sky bewegt sich nur der Schalter nicht oder ändert sich auch der Wert des States nicht? Nicht, dass ich am Falschen Ende suche
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #139
    @walli545 datenpunkte ändern sich nicht
    du kannst auch gerne noch warten, ob es einen anderen user gibt, der das selbe problem hat
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #140
      @walli545 habe es auch mal mit number getestet - selbes verhalten
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        schrieb am zuletzt editiert von walli545
        #141
        @liv-in-sky kann es sein, dass du das Widget nicht neu angelegt hast? Und dadurch nie den geschaltenen State konfiguriert hast?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #142
          @walli545
          instanz stop, widgets wurden gelöscht , objecte gelöscht - instanz gelöscht - update adapter - instanz neu - im setting neu und danach neues widget
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            #143
            @walli545 @Iccube
            Wollte zur Bildschirmaufnahme eine Testumgebung benutzen ( Projekt main ) und siehe da dort lande ich nicht mehr in der Hauptview nein da funktioniert es.
            Jetzt muss ich rausfinden warum in meinem Projekt das passiert
            • W Offline
              W Offline
              Wolfi
              schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
              #144
              @walli545 @Iccube
              Das hat definitiv nicht mit deinem Adapter/witget zu tun passiert auch mit einem anderen Eingabe Widget aber warum? Das muss ich noch rausfinden.
              Was löst die Einblendung der Tastatur in der View aus??
                @walli545
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #145
                @liv-in-sky habs mir gerade nochmal angeschaut, glaube ich habs gefunden. Problem war, dass ich es nicht mit einer frischen Installation ausprobiert hatte 😬 Bitte testen, danke fürs ausprobieren immer 👍
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #146
                  @walli545
                  kurze info:
                  JETZT WIRD GESCHALTEN - - teste morgen ausgiebiger weiter
                    @liv-in-sky hab noch Logging hinzugefügt, bitte nochmal updaten. Falls es nicht geht, kompletten Log schicken und Inhalt des Schedules (Logging Level von Adapter auf debug stellen). Bei mir schaltet es schon 🤔
                    @Wolfi @Iccube Kann mir einer von euch davon eine Bildschirmaufnahme machen? Ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    #147
                    @walli545 habe den Adapter mal gelöscht und neu aufgespielt dann neuen Schaltplan erstellt jetzt kann ich den Namen nicht mehr ändern und keine Schaltzeiten einfügen folgender fehler im log
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Could not handle message:
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Error
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) No schedule found for state undefined
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at new Promise (<anonymous>)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:142:43)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:29:16)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:40:23)
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) Error: No schedule found for state undefined
                    time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.483	info	(13686) Received disable-schedule
                    • IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      #148
                      Habe iobroker mal neu gestartet jetzt funktioniert alles wie es soll
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #149
                        @walli545
                        habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunkte
                        funktioniert alles
                        wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur :-( )
                        habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
                          @walli545
                          funktioniert alles
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #150
                          @liv-in-sky sehr gut danke 👍 Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #151
                            @walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
                            war voll im json-modus
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #152
                              @liv-in-sky kannst dein eigenes Widget ja dann auch hochladen, vielleicht findets jemand ja praktischer :)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #153
                                @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                                habe datenpunkt enabled integriert
                                sieht dann so aus
                                walli545W wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sieht dann so aus
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #154
                                  @liv-in-sky denke bis neue Trigger dazu kommen sollte es so bleiben, warte jetzt noch Rückmeldungen ab, dann schaue ich mal, dass ich einen ersten Release in Stable mache
                                  Habe noch eine kleine kosmetische Änderung eingebaut: Beim Einstellen der Uhrzeit wird jetzt der richtige input type verwendet. Dadurch wird auf mobilen Geräten auch ein nativer Dialog zum Auswählen der Uhrzeit angezeigt.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #155
                                    @walli545 machst ein merge bitte auf ein release
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #156
                                      @walli545
                                      Was ist bitte schön der aktuelle Ordner Neue Version?
                                      • W Wolfi
                                        @walli545
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #157
                                        @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                        • ChristianMC Offline
                                          ChristianMC Offline
                                          ChristianM
                                          #158
                                          Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
                                          Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.
