  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.1k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @diwoma Das hatte ich auch zwischendurch. Die Lösung war das ich im JavaScript-Adapter auch noch mal explizit die Astro-Einstellungen vorgenommen habe.
    Also in allen JavaScript Instanzen falls du mehrere hast und in den globalen Einstellungen auch noch nachsehen
    D Online
    D Online
    diwoma
    #401
    @bananajoe
    Danke, ich habe mich auf die System-Einstellungen verlassen, die einmal nach Mitternacht die Astrozeit refreshed.
    Allerdings hat mich überrascht, dass heute in der Früh das Nachtlicht als ausgeschaltet gemeldet wurde. Eventuell hat die Änderung in der Astro-Zeit den time-Trigger neu aufgesetzt.
    Blöd ist nur die lange Feedback-Zeit, ich kann erst heute Abend feststellen ob das Nachtlicht eingeschaltet wird und ob es doch mit dem Update in der Nacht zusammenhängt.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      D Online
      D Online
      diwoma
      #402
      @bananajoe
      Also jetzt funktioniert es (die letzten Tage), auch mit den Systemeinstellungen.
      Eventuell sollte man den Adapter mal neu starten, wenn man einen Switch auf Astrozeit einstellt/ändert. Vielleicht verliert es den Zeitpunkt im Trigger.
      -- diwoma
      • D diwoma
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #403
        @diwoma Seit dem gab es eine Menge Updates, auch von anderen Komponenten - kann sein das es jetzt anders ist.
          D Online
          D Online
          diwoma
          #404
          @bananajoe Auch das ist natürlich möglich. Der Adapter selbst ist zwar auf der neuen Version aber andere können sicher,ich auch Einflüsse gehabt haben.
          Hauptsächlich es funktioniert
          -- diwoma
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            #405
            Kann man den Adapter auch in Jarvis integrieren?
            • U UncleB
              Medea
              #406
              @uncleb sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              Ich habe ihn in der Vis hinzugefügt und per iframe in Jarvis eingebunden. Finde ich auch nicht ideal, funktioniert aber zumindest ganz gut.
                McOnno
                #407
                @walli545 : Kannst du die Buttons bei mehreren States entsprechend dem Zustand auch noch einfärben?
                • M McOnno
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #408
                  @mconno sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Definiere das mal genauer ... ich habe bei mir nur 2 Buttons pro Zeitplan, nämlich ob der Zeitplan aktiv ist und ob der Datenpunkt den der Zeitplan steuert gerade auf Wahr oder Falsch steht ... Und die haben dann 2 Farben, je nach Zustand.
                  Nachtrag: Ok, ok, ich habe gerade bemerkt das man inzwischen mehr als einen Datenpunkt pro Zeitplan aktivieren kann - und verschiedene Typen, nicht nur True/False bzw. Wahr/Falsch
                    McOnno
                    #409
                    @bananajoe ich habe mal 2 pics gemacht, wo man den Unterschied sehen kann...
                    Bild 1: alles aus
                    Bild 2: Badezimmer & Küche an.
                    Beim Bad sehe ich direkt, dass es "An" ist, bei "Küche nicht! Da sollte bei dem Button "Alle an" eine andere Farbe sein!
                    • M McOnno
                      Bild 1: alles aus
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #410
                      @mconno ok, ok, ich nutze den Adapter auf eine andere Art - weil man früher nur einen Datenpunkt ansteuern konnte überwacht ein Skript diesen und schaltet mehrere Geräte. Die Buttons kannte ich noch gar nicht.
                      Bzw. habe ich zwar Ansichten mit Zeitplänen in meiner VIS um diese bearbeiten zu können, die Datenpunkte werden aber mehr dazu genutzt um zum Beispiel Nachts nicht automatisch das Radio im Bad einzuschalten (und die "Weinachtsbeleuchtung").
                      Für das normale Schalten nutze ich Switch-Wigets in eigenen Ansichten.
                      Da muss sich dann doch @walli545 zu äußern, aber ich lese gespannt mit.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #411
                        @bananajoe wie fkt. das mit dem CSS genau, wo muss ich den scale Befehl eintragen, im View CSS, dort wird mit scale als Fehler angezeigt
                        ich habe 4 Zeitzonen, letzte sollte über Mitternacht gehen, fkt. das ? keiner ist aktiv?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #412
                          @humidor der Eintrag sieht - fast - richtig aus, du musst das nur 4 x wiederholen oder aneinander reihen also
                          #w00139 {
                              scale: 0.5;
                          #w00140 {
                              scale: 0.5;
                          #w00141 {
                              scale: 0.5;
                          #w00142 {
                              scale: 0.5;
                          oder, müsste auch gehen
                          #w00139 #w00140 #w00141 #w00142 {
                              scale: 0.5;
                          Bei dir fehlt mindestens eine 0, die Widgets sind 6-stellig mit führenden Nullen
                          Und wenn du ein Widget anklickst siehst du im Titel des Reiters links neben CSS den Widgetnamen/-nummer
                          Einfach widget anklicken:
                          und das als #w00139 etc. dann im CSS nutzen.
                            #w00139 {
                                scale: 0.5;
                            #w00140 {
                                scale: 0.5;
                            #w00141 {
                                scale: 0.5;
                            #w00142 {
                                scale: 0.5;
                                scale: 0.5;
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #413
                            @bananajoe soweit fkt. das auch, es wird nur ein Fehler mit scale angezeigt.
                            am iPhone werden die Widgets kleiner, am Mac bleiben sie gleich groß, ev. wieder ein Browser Cache Problem...
                            aber erst im Nachhinein die Widgets verkleiner macht es schwierig das Design anzupassen.
                            was meint ihr zu den 4 Zeitzonen, da wird nichts true, oder triggert das Widget nur exakt zum Zeitpunkt einmal?
                            BG
                            BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #414
                              @humidor sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              Ähm? Führe das bitte genauer aus. Als ob du es jemanden erklären willst der 5 Jahre alt ist bitte.
                              • HumidorH Humidor
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                #415
                                @humidor said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                Genau so ist es! Morgen wird also wieder auch wieder 8:00 und 11:00 geschalten.
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  #416
                                  würde gerne den Adapter auch mittels Lovelance nutzen können.
                                  Wäre es möglich hierfür die einzelnen Datenpunkte in der Ordnerstruktur entsprechend anzuzeigen? Also einfach die Werte für Automatic, Current, die Wochentage, Start und Endzeit und Status (switch) als eigenen Datenpunkte?
                                  Mit der Anpassung könnte jeder, gleiche welche Visualisierung er hat - den Adapter nutzen :-)
                                  Danke und Grüße,
                                  Claus
                                  • IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #417
                                    hätte da auch große Intresse an die integration an Lovelance
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #418
                                      bekomme sporadisch diese Fehler:
                                      host.iobroker 2022-12-06 02:00:00.902	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.019	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.018	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.007	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                                      was habe ich wieder falsch gemacht?
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                                        normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                                        Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                                        selektieren kann.
                                        Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                                        Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                                        Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                                        Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                                        Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                                        VG
                                        Axel
                                        LittleNo
                                        #419
                                        @axel-koeneke said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Hallo Zusammen,
                                        selektieren kann.
                                        VG
                                        Axel
                                        Ich habe das Problem ebenfalls, bei mir funktioniert es auf PC und Android, aber auf iOS (iPad und iPhone) wird mir das Widget nicht angezeigt (egal ob lokal oder über die Pro-Cloud)
                                        • walli545W walli545
                                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                          Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                          Beschreibung des Adapters
                                          Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                          Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                          Warum der Adapter?
                                          Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                          Versionen
                                          Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                          Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                          Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                          • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                          • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                          • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                          • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                          Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                          Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                          Dete
                                          #420
                                          @walli545
                                          Hi, erst mal danke für Deine Mühe und die gute Umsetzung.
                                          Ich hätte eine Frage, bzw. Änderungswunsch.
                                          Kann ich den Status ob der Timer auf Auto oder Manuell steht abfragen?
                                          Wenn nicht fände ich ein Bit für jeden Timer sinnvoll an dem ich den Status abfragen kann.
                                          Anwendungsfall : Wenn der Timer auf Auto steht, lasse ich keinen manuellen Eingriff zu.
                                          Gruß und danke
