  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.0k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • F fuso
    @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @walli545
    Hallo
    Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
    Wäre das möglich?
    Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
    Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
    Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
    Gruss
    gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
    Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
    Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
    Danke schon mal
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #361
    @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
    @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #362
      @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
      Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
        mx-driver
        #363
        Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
        Kann das jemand bestätigen?
        Thorsten
        BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mx-driver
          Thorsten
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #364
          @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          Thorsten
          Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
          • BananaJoeB BananaJoe
            Thorsten
            mx-driver
            #365
            @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
            • M mx-driver
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #366
              2.2.1
              • M mx-driver
                Thorsten
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #367
                Thorsten
                Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
                Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
                  THELOH
                  #368
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                  normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                  Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                  selektieren kann.
                  Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                  Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                  BananaJoeB Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T THELOH
                    Hallo Zusammen,
                    selektieren kann.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #369
                    @theloh Z-Index zu niedrig?
                    Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                    Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                    Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                    Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                      THELOH
                      #370
                      @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                      Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                      • M mx-driver
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #371
                        Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                        https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #372
                          Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                          Funktioniert immer noch!
                          Vers. 2.2.0 pre 5
                          • W Wolfi
                            Vers. 2.2.0 pre 5
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #373
                            Vers. 2.2.0 pre 5
                            Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #374
                              Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                              Also irgendwas ist nicht gut.
                              walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wolfi
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #375
                                @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                                Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                                Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #376
                                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                                  Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                                  W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #377
                                    Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                                    Gruss
                                      walli545W Offline
                                      walli545W Offline
                                      walli545
                                      #378
                                      @bananajoe ja genau 👍
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #379
                                        Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                                        Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #380
                                          @walli545
                                          time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
