  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.3k Aufrufe 87 Beobachtet
    mx-driver
    #363
    Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
    Kann das jemand bestätigen?
    Thorsten
    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mx-driver
      Thorsten
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #364
      @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      Thorsten
      Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Thorsten
        mx-driver
        #365
        @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
        • M mx-driver
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #366
          2.2.1
          • M mx-driver
            Thorsten
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #367
            Thorsten
            Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
            Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
              THELOH
              #368
              Hallo Zusammen,
              ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
              normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
              Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
              selektieren kann.
              Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
              Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
              BananaJoeB Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T THELOH
                Hallo Zusammen,
                selektieren kann.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #369
                @theloh Z-Index zu niedrig?
                Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                  THELOH
                  #370
                  @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                  Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                  • M mx-driver
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #371
                    Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #372
                      Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                      Funktioniert immer noch!
                      Vers. 2.2.0 pre 5
                      • W Wolfi
                        Vers. 2.2.0 pre 5
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #373
                        @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Vers. 2.2.0 pre 5
                        Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #374
                          Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                          Also irgendwas ist nicht gut.
                          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wolfi
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #375
                            @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                            Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                            Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                            • walli545W walli545
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #376
                              @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                              Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                              W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #377
                                Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                                Gruss
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #378
                                  @bananajoe ja genau 👍
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #379
                                    Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                                    Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #380
                                      @walli545
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        #381
                                        @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Ja scheint zu funktionieren
                                          mx-driver
                                          #382
                                          Funktioniert
                                          Top
