  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P Offline
    Powertrain01
    #357
    Hallo Zusammen,
    erstmal dickes Lob für den Adapter.
    Aber kann mir jemand sagen wie ich angelegte Schaltzeiten über das Widget löschen kann ich find da nix.
    • W Wolfi
      @walli545
      Hallo
      Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
      Wäre das möglich?
      Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
      Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
      Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
      Gruss
      fuso
      #358
      @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      @walli545
      Hallo
      Wäre das möglich?
      Gruss
      gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
      Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
      Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
      Danke schon mal
      walli545W F 2 Antworten Letzte Antwort
      • walli545W walli545
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Normal sollte alles trotzdem funktionieren. Ich sollte das von einem error in ein warning ändern.
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #359
        @walli545
        Oh, ein Wunschkonzert? 😬
        Ich nutze deinen Adapter auch vom ersten Tag! Träumchen!
        Ich wünsche mir mal ein kleineres Widget.
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #360
          Ich würde gerne die Schriftart / Farbe des Widgets ändern.
          Im Abschnitt CSS Font & Text funktioniert zwar text-shadow, die Font-Family oder Farbe wird aber ignoriert.
          Ich habe es dann über direkte CSS Einträge in der Registerkarte CSS probiert, das hat woanders schon mal geklappt, wird hier aber trotzdem ignoriert (ich mache es falsch).
          Hat einer eine Lösung?
          • F fuso
            @walli545
            Hallo
            Wäre das möglich?
            Gruss
            Danke schon mal
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #361
            @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
            @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #362
              @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
              Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
                mx-driver
                #363
                Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
                Kann das jemand bestätigen?
                Thorsten
                BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mx-driver
                  Thorsten
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #364
                  @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Thorsten
                  Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Thorsten
                    mx-driver
                    #365
                    @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
                    • M mx-driver
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #366
                      2.2.1
                      • M mx-driver
                        Thorsten
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #367
                        Thorsten
                        Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
                        Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
                          THELOH
                          #368
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                          normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                          Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                          selektieren kann.
                          Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                          Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                          BananaJoeB Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T THELOH
                            Hallo Zusammen,
                            selektieren kann.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #369
                            @theloh Z-Index zu niedrig?
                            Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                            Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                            Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                            Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                              THELOH
                              #370
                              @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                              Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                              • M mx-driver
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #371
                                Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                                https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #372
                                  Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                                  Funktioniert immer noch!
                                  Vers. 2.2.0 pre 5
                                  • W Wolfi
                                    Vers. 2.2.0 pre 5
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #373
                                    Vers. 2.2.0 pre 5
                                    Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #374
                                      Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                                      Also irgendwas ist nicht gut.
                                      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wolfi
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #375
                                        @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                                        Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                                        Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #376
                                          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                          Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                                          Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                                          W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
