  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.1k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
    @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #362
    @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
    Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
      mx-driver
      #363
      Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
      Kann das jemand bestätigen?
      Thorsten
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mx-driver
        Thorsten
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #364
        @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Thorsten
        Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
        • BananaJoeB BananaJoe
          Thorsten
          mx-driver
          #365
          @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
          • M mx-driver
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #366
            2.2.1
            • M mx-driver
              Thorsten
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #367
              Thorsten
              Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
              Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
                THELOH
                #368
                Hallo Zusammen,
                ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                selektieren kann.
                Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                BananaJoeB Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T THELOH
                  Hallo Zusammen,
                  selektieren kann.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #369
                  @theloh Z-Index zu niedrig?
                  Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                  Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                  Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                  Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                    THELOH
                    #370
                    @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                    Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                    • M mx-driver
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #371
                      Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #372
                        Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                        Funktioniert immer noch!
                        Vers. 2.2.0 pre 5
                        • W Wolfi
                          Vers. 2.2.0 pre 5
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #373
                          @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          Vers. 2.2.0 pre 5
                          Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            #374
                            Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                            Also irgendwas ist nicht gut.
                            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wolfi
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #375
                              @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                              Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                              Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #376
                                @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                                Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                                W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #377
                                  Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                                  Gruss
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #378
                                    @bananajoe ja genau 👍
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #379
                                      Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                                      Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #380
                                        @walli545
                                        time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #381
                                          @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                          Ja scheint zu funktionieren
