  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M mx-driver
    Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
    Kann das jemand bestätigen?
    Thorsten
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #367
    @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    Thorsten
    Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
    Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
      THELOH
      #368
      Hallo Zusammen,
      ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
      normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
      Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
      selektieren kann.
      Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
      Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
      BananaJoeB Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T THELOH
        Hallo Zusammen,
        selektieren kann.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #369
        @theloh Z-Index zu niedrig?
        Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
        Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
        Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
        Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
        • BananaJoeB BananaJoe
          THELOH
          #370
          @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
          Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
          • M mx-driver
            @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #371
            Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
            https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #372
              Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
              Funktioniert immer noch!
              Vers. 2.2.0 pre 5
              • W Wolfi
                Vers. 2.2.0 pre 5
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #373
                @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                Vers. 2.2.0 pre 5
                Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #374
                  Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                  Also irgendwas ist nicht gut.
                  walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolfi
                    walli545W Offline
                    walli545W Offline
                    walli545
                    #375
                    @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                    Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                    Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • walli545W walli545
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #376
                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                      Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                      W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #377
                        Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                        Gruss
                          walli545W Offline
                          walli545W Offline
                          walli545
                          #378
                          @bananajoe ja genau 👍
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #379
                            Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                            Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #380
                              @walli545
                              time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                              host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                              host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                              time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                              time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                              time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #381
                                @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                Ja scheint zu funktionieren
                                  mx-driver
                                  #382
                                  Funktioniert
                                  Top
                                    disaster123
                                    #383
                                    Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
                                    • Qualle888Q Offline
                                      Qualle888Q Offline
                                      Qualle888
                                      #384
                                      super Adapter.
                                      Gibt es auch die Möglichkeit anstatt AN/AUS den Text Hoch/Runter zu benutzen?
                                      Ich würde damit gerne meine Rollos steuern.
                                      • F fuso
                                        @walli545
                                        Hallo
                                        Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                        Wäre das möglich?
                                        Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                        Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                        Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                        Gruss
                                        gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                        Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                        Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                        Danke schon mal
                                        fuso
                                        #385
                                        @fuso sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        @walli545
                                        Hallo
                                        Wäre das möglich?
                                        Gruss
                                        Danke schon mal
                                        Hallo @walli545
                                        Adapter läuft weiterhin ohne Probleme
                                        wollte mich nur mal kurz erkundigen, ob Du die angemerkten Features noch planst?
                                        Vielen Dank
                                        • P Offline
                                          pinheiro
                                          #386
                                          seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
                                          was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
                                          Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
