  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @wolfi @BananaJoe @mx-driver
    Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
    Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
    Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
    Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #381
    @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    Ja scheint zu funktionieren
      mx-driver
      #382
      Funktioniert
      Top
        disaster123
        #383
        Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
        • Qualle888Q Offline
          Qualle888Q Offline
          Qualle888
          #384
          super Adapter.
          Gibt es auch die Möglichkeit anstatt AN/AUS den Text Hoch/Runter zu benutzen?
          Ich würde damit gerne meine Rollos steuern.
          • F fuso
            @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            @walli545
            Hallo
            Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
            Wäre das möglich?
            Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
            Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
            Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
            Gruss
            gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
            Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
            Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
            Danke schon mal
            fuso
            #385
            @fuso sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            @walli545
            Hallo
            Wäre das möglich?
            Gruss
            Danke schon mal
            Hallo @walli545
            Adapter läuft weiterhin ohne Probleme
            wollte mich nur mal kurz erkundigen, ob Du die angemerkten Features noch planst?
            Vielen Dank
              pinheiro
              #386
              seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
              was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
              Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pinheiro
                Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                #387
                Heute 2.2.2 installiert. In der VIS den Schedule on/off installiert. Beim Anlegen OID bleibt die Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist bestehen. Alle Schaltplan ID Daten haben ich testweise verwendet. Ergebnis bleibt bestehen..was kann das sein? 682fdb12-7436-4fc2-b841-542505080f3f-image.png.
                • Ulli1U Ulli1
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  #388
                  • T THELOH
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                    normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                    Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                    selektieren kann.
                    Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                    Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    #389
                    @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    Hallo Zusammen,
                    selektieren kann.
                    Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                    Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                    Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                    VG
                    Axel
                    Axel KoenekeA L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      Hallo Zusammen,
                      selektieren kann.
                      VG
                      Axel
                      Axel Koeneke
                      #390
                      @axel-koeneke : Hat sonst niemand Probleme mit der Darstellung per Remote?
                      Habe folgendes im Log wenn ich das Widget einfüge:
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.309	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.308	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.307	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.306	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.302	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.300	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.298	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.295	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.294	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.225	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.224	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.221	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.220	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.219	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.217	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.215	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.214	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.210	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.209	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.207	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.205	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                      cloud.0	2021-09-27 08:13:42.097	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                      Wie gesagt, lokal funktioniert es prima.
                      VG
                      Axel
                      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                        VG
                        Axel
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #391
                        ich hab aktuell zeitlich viel um die Ohren, da ich gerade an meiner Bachelorarbeit arbeite. Ich habe mir aber jetzt mal die Zeit genommen und die Einmal/Countdown Trigger fertig eingebaut. Außerdem habe ich die Kompatibilität mit Admin 5 und js-controller 3.3 überprüft, soweit konnte ich keine Probleme feststellen.
                        Über https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev könnt ihr die neue Version 2.3.0-pre.1 testen.
                        @axel-koeneke Zum Thema ioBroker.pro: Das besitze und nutze ich nicht von daher tue ich mich schwer den Fehler zu reproduzieren. Evtl. könntest du mir noch weitere Logs z.B. aus dem Browser zur Verfügung stellen?
                        Axel KoenekeA W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • walli545W walli545
                          Axel Koeneke
                          #392
                          @walli545 Wennich das Widget in eine leere View ziehe kommt folgendes im Chrome:
                          Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                          conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                          conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                          conn.js:1256 Error: 2 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                          conn.js:1256 Error: 3 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                          conn.js:1256 Error: 4 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                          conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                          conn.js:1256 Error: 6 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                          conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                          conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                          conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                          conn.js:1256 Error: 10 -     at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                          visEdit.js:4397 Cannot find in DOM w00735
                          translate.js:20 "boolean": {"en": "boolean", "de": "boolean", "ru": "boolean"},
                          translate.js:20 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
                          conn.js:1256 Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                          translate.js:20 "dataId": {"en": "dataId", "de": "dataId", "ru": "dataId"},
                          translate.js:20 "showId": {"en": "showId", "de": "showId", "ru": "showId"},
                          translate.js:20 "showManualSwitch": {"en": "showManualSwitch", "de": "showManualSwitch", "ru": "showManualSwitch"},
                          translate.js:20 "useAstroIcons": {"en": "useAstroIcons", "de": "useAstroIcons", "ru": "useAstroIcons"},
                          translate.js:20 "valueType": {"en": "valueType", "de": "valueType", "ru": "valueType"},
                          translate.js:20 "offValue": {"en": "offValue", "de": "offValue", "ru": "offValue"},
                          translate.js:20 "onValue": {"en": "onValue", "de": "onValue", "ru": "onValue"},
                          translate.js:20 "statesCount": {"en": "statesCount", "de": "statesCount", "ru": "statesCount"},
                          translate.js:20 "stateId": {"en": "stateId", "de": "stateId", "ru": "stateId"},
                          translate.js:20 "showConditionIds": {"en": "showConditionIds", "de": "showConditionIds", "ru": "showConditionIds"},
                          translate.js:20 "conditionStatesCount": {"en": "conditionStatesCount", "de": "conditionStatesCount", "ru": "conditionStatesCount"},
                          translate.js:20 "conditionStateId": {"en": "conditionStateId", "de": "conditionStateId", "ru": "conditionStateId"},
                          translate.js:20 "conditionStateAlias": {"en": "conditionStateAlias", "de": "conditionStateAlias", "ru": "conditionStateAlias"},
                          Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen.
                          VG
                          Axel
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            TheChicken
                            #393
                            @walli545 @Axel-Koeneke
                            Ich habe heute das upgrade auf 3.3.18 vorgenommen, seit da sind die Schedule-VIS-Widgets im Browser nicht mehr sichtbar, bzw. als ob sie weg sind.
                            In der VIS-App per Android sind diese aber noch ersichtlich.
                            Ich installiere nun mal 2.3.0-pre und melde mich wieder.
                            • T TheChicken
                              TheChicken
                              #394
                              Hm, bin immer noch auf 2.1.0, Anzeige läuft aber wider. Ich vermute, ein Neustart des VIS-Adapters hats gerichtet, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                #395
                                @walli545
                                Hallo habe mal den Einmaltimer (Countdown) getestet und folgendes festgestellt.
                                2.3.0-pre.1
                                Man erstellt einen einmal Trigger mit einer bestimmten Zeit beim Speichern läuft dieser sofort los und verschwindet nach Ablauf komplett.
                                1. Der Einmal Timer darf nach Ablauf nicht einfach verschwinden, sondern muss bestehen bleiben.
                                2. Es sollte eine Start Stopp Taste geben. (also nicht beim Speicher loslaufen)
                                3. Der Start und Stop solle über ein iobroker-Gerät Trigger bar sein
                                4. Nach Ablauf der Zeit und schalt-Vorgang sollte wieder die ursprünglich gespeicherte Zeit für einen erneuten Start angezeigt werden.
                                Gruß und Danke
                                Wolfgang
                                  VG
                                  Axel
                                  Axel Koeneke
                                  #396
                                  @axel-koeneke sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  VG
                                  Axel
                                  Gibt es hier etwas neues?
                                  • System 9S Online
                                    System 9S Online
                                    System 9
                                    #397
                                    gibt es eine Möglichkeit, das widget auch in der Lovelace VIS anzeigen zu lassen ?
                                    • H Offline
                                      holymoly
                                      #398
                                      oder vielleicht auch in iQontrol?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #399
                                        Ich verwende Adapter Version 2.2.2.
                                        Das Schalten eines Schalters über mehrere Zeiträume funktionert.
                                        Allerdings funktioniert die Schaltung über Astro-Zeiten nicht, keine Reaktion, weder bei Sonnenaufgang noch bei Sonnen-Untergang. Die System-Einstellungen sind korrekt, es funktioniert bei einem eigenen Blockly.
                                        In der V 2.2.1 ist das schon gewesen, wurde aber in der V 2.2.2 gefixt.
                                        Einträge im Log habe ich keine gefunden.
                                        Was kann da falsch (eingestellt) sein, bzw. wie kann ich danach suchen?
                                        -- diwoma
                                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #400
                                          @diwoma Das hatte ich auch zwischendurch. Die Lösung war das ich im JavaScript-Adapter auch noch mal explizit die Astro-Einstellungen vorgenommen habe.
                                          Also in allen JavaScript Instanzen falls du mehrere hast und in den globalen Einstellungen auch noch nachsehen
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
