  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @wolfi @BananaJoe @mx-driver
    Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
    Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
    Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
    Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #378
    @bananajoe ja genau 👍
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #379
      Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
      Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #380
        @walli545
        time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
        time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #381
          @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          Ja scheint zu funktionieren
            mx-driver
            #382
            Funktioniert
            Top
              disaster123
              #383
              Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
              • Qualle888Q Offline
                Qualle888Q Offline
                Qualle888
                #384
                super Adapter.
                Gibt es auch die Möglichkeit anstatt AN/AUS den Text Hoch/Runter zu benutzen?
                Ich würde damit gerne meine Rollos steuern.
                • F fuso
                  @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  @walli545
                  Hallo
                  Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                  Wäre das möglich?
                  Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                  Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                  Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                  Gruss
                  gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                  Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                  Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                  Danke schon mal
                  fuso
                  #385
                  @fuso sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  @walli545
                  Hallo
                  Wäre das möglich?
                  Gruss
                  Danke schon mal
                  Hallo @walli545
                  Adapter läuft weiterhin ohne Probleme
                  wollte mich nur mal kurz erkundigen, ob Du die angemerkten Features noch planst?
                  Vielen Dank
                  • P Offline
                    pinheiro
                    #386
                    seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
                    was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
                    Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pinheiro
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      #387
                      Heute 2.2.2 installiert. In der VIS den Schedule on/off installiert. Beim Anlegen OID bleibt die Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist bestehen. Alle Schaltplan ID Daten haben ich testweise verwendet. Ergebnis bleibt bestehen..was kann das sein? 682fdb12-7436-4fc2-b841-542505080f3f-image.png.
                      • Ulli1U Ulli1
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1
                        #388
                        • T THELOH
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                          normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                          Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                          selektieren kann.
                          Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                          Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          #389
                          @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          Hallo Zusammen,
                          selektieren kann.
                          Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                          Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                          Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                          Axel
                          Axel KoenekeA L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                            Hallo Zusammen,
                            selektieren kann.
                            Axel
                            Axel Koeneke
                            #390
                            @axel-koeneke : Hat sonst niemand Probleme mit der Darstellung per Remote?
                            Habe folgendes im Log wenn ich das Widget einfüge:
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.309	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.308	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.307	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.306	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.302	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.300	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.298	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.295	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.294	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.225	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.224	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.221	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.220	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.219	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.217	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.215	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.214	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.210	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.209	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.207	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.205	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.097	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                            Wie gesagt, lokal funktioniert es prima.
                            Axel
                            walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Axel
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #391
                              ich hab aktuell zeitlich viel um die Ohren, da ich gerade an meiner Bachelorarbeit arbeite. Ich habe mir aber jetzt mal die Zeit genommen und die Einmal/Countdown Trigger fertig eingebaut. Außerdem habe ich die Kompatibilität mit Admin 5 und js-controller 3.3 überprüft, soweit konnte ich keine Probleme feststellen.
                              Über https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev könnt ihr die neue Version 2.3.0-pre.1 testen.
                              @axel-koeneke Zum Thema ioBroker.pro: Das besitze und nutze ich nicht von daher tue ich mich schwer den Fehler zu reproduzieren. Evtl. könntest du mir noch weitere Logs z.B. aus dem Browser zur Verfügung stellen?
                              Axel KoenekeA W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Axel Koeneke
                                #392
                                @walli545 Wennich das Widget in eine leere View ziehe kommt folgendes im Chrome:
                                Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                                conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                                conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                                conn.js:1256 Error: 2 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                                conn.js:1256 Error: 3 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                                conn.js:1256 Error: 4 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                                conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                                conn.js:1256 Error: 6 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                                conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                                conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                                conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                                conn.js:1256 Error: 10 -     at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                                visEdit.js:4397 Cannot find in DOM w00735
                                translate.js:20 "boolean": {"en": "boolean", "de": "boolean", "ru": "boolean"},
                                translate.js:20 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
                                conn.js:1256 Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                                translate.js:20 "dataId": {"en": "dataId", "de": "dataId", "ru": "dataId"},
                                translate.js:20 "showId": {"en": "showId", "de": "showId", "ru": "showId"},
                                translate.js:20 "showManualSwitch": {"en": "showManualSwitch", "de": "showManualSwitch", "ru": "showManualSwitch"},
                                translate.js:20 "useAstroIcons": {"en": "useAstroIcons", "de": "useAstroIcons", "ru": "useAstroIcons"},
                                translate.js:20 "valueType": {"en": "valueType", "de": "valueType", "ru": "valueType"},
                                translate.js:20 "offValue": {"en": "offValue", "de": "offValue", "ru": "offValue"},
                                translate.js:20 "onValue": {"en": "onValue", "de": "onValue", "ru": "onValue"},
                                translate.js:20 "statesCount": {"en": "statesCount", "de": "statesCount", "ru": "statesCount"},
                                translate.js:20 "stateId": {"en": "stateId", "de": "stateId", "ru": "stateId"},
                                translate.js:20 "showConditionIds": {"en": "showConditionIds", "de": "showConditionIds", "ru": "showConditionIds"},
                                translate.js:20 "conditionStatesCount": {"en": "conditionStatesCount", "de": "conditionStatesCount", "ru": "conditionStatesCount"},
                                translate.js:20 "conditionStateId": {"en": "conditionStateId", "de": "conditionStateId", "ru": "conditionStateId"},
                                translate.js:20 "conditionStateAlias": {"en": "conditionStateAlias", "de": "conditionStateAlias", "ru": "conditionStateAlias"},
                                Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen.
                                Axel
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  TheChicken
                                  #393
                                  @walli545 @Axel-Koeneke
                                  Ich habe heute das upgrade auf 3.3.18 vorgenommen, seit da sind die Schedule-VIS-Widgets im Browser nicht mehr sichtbar, bzw. als ob sie weg sind.
                                  In der VIS-App per Android sind diese aber noch ersichtlich.
                                  Ich installiere nun mal 2.3.0-pre und melde mich wieder.
                                  • T TheChicken
                                    TheChicken
                                    #394
                                    Hm, bin immer noch auf 2.1.0, Anzeige läuft aber wider. Ich vermute, ein Neustart des VIS-Adapters hats gerichtet, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                      #395
                                      @walli545
                                      Hallo habe mal den Einmaltimer (Countdown) getestet und folgendes festgestellt.
                                      2.3.0-pre.1
                                      Man erstellt einen einmal Trigger mit einer bestimmten Zeit beim Speichern läuft dieser sofort los und verschwindet nach Ablauf komplett.
                                      1. Der Einmal Timer darf nach Ablauf nicht einfach verschwinden, sondern muss bestehen bleiben.
                                      2. Es sollte eine Start Stopp Taste geben. (also nicht beim Speicher loslaufen)
                                      3. Der Start und Stop solle über ein iobroker-Gerät Trigger bar sein
                                      4. Nach Ablauf der Zeit und schalt-Vorgang sollte wieder die ursprünglich gespeicherte Zeit für einen erneuten Start angezeigt werden.
                                      Gruß und Danke
                                      Wolfgang
                                        Axel
                                        Axel Koeneke
                                        #396
                                        @axel-koeneke sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Axel
                                        Gibt es hier etwas neues?
                                        • System 9S Offline
                                          System 9S Offline
                                          System 9
                                          #397
                                          gibt es eine Möglichkeit, das widget auch in der Lovelace VIS anzeigen zu lassen ?
