  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @mconno sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    @walli545 : Kannst du die Buttons bei mehreren States entsprechend dem Zustand auch noch einfärben?
    Definiere das mal genauer ... ich habe bei mir nur 2 Buttons pro Zeitplan, nämlich ob der Zeitplan aktiv ist und ob der Datenpunkt den der Zeitplan steuert gerade auf Wahr oder Falsch steht ... Und die haben dann 2 Farben, je nach Zustand.
    Nachtrag: Ok, ok, ich habe gerade bemerkt das man inzwischen mehr als einen Datenpunkt pro Zeitplan aktivieren kann - und verschiedene Typen, nicht nur True/False bzw. Wahr/Falsch
    McOnno
    #409
    @bananajoe ich habe mal 2 pics gemacht, wo man den Unterschied sehen kann...
    Bild 1: alles aus
    Bild 2: Badezimmer & Küche an.
    Beim Bad sehe ich direkt, dass es "An" ist, bei "Küche nicht! Da sollte bei dem Button "Alle an" eine andere Farbe sein!
    • M McOnno
      Bild 1: alles aus
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #410
      @mconno ok, ok, ich nutze den Adapter auf eine andere Art - weil man früher nur einen Datenpunkt ansteuern konnte überwacht ein Skript diesen und schaltet mehrere Geräte. Die Buttons kannte ich noch gar nicht.
      Bzw. habe ich zwar Ansichten mit Zeitplänen in meiner VIS um diese bearbeiten zu können, die Datenpunkte werden aber mehr dazu genutzt um zum Beispiel Nachts nicht automatisch das Radio im Bad einzuschalten (und die "Weinachtsbeleuchtung").
      Für das normale Schalten nutze ich Switch-Wigets in eigenen Ansichten.
      Da muss sich dann doch @walli545 zu äußern, aber ich lese gespannt mit.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #411
        @bananajoe wie fkt. das mit dem CSS genau, wo muss ich den scale Befehl eintragen, im View CSS, dort wird mit scale als Fehler angezeigt
        ich habe 4 Zeitzonen, letzte sollte über Mitternacht gehen, fkt. das ? keiner ist aktiv?
        BG
        • HumidorH Humidor
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #412
          @humidor der Eintrag sieht - fast - richtig aus, du musst das nur 4 x wiederholen oder aneinander reihen also
          #w00139 {
              scale: 0.5;
          #w00140 {
              scale: 0.5;
          #w00141 {
              scale: 0.5;
          #w00142 {
              scale: 0.5;
          oder, müsste auch gehen
          #w00139 #w00140 #w00141 #w00142 {
              scale: 0.5;
          Bei dir fehlt mindestens eine 0, die Widgets sind 6-stellig mit führenden Nullen
          Und wenn du ein Widget anklickst siehst du im Titel des Reiters links neben CSS den Widgetnamen/-nummer
          Einfach widget anklicken:
          und das als #w00139 etc. dann im CSS nutzen.
            #w00139 {
                scale: 0.5;
            #w00140 {
                scale: 0.5;
            #w00141 {
                scale: 0.5;
            #w00142 {
                scale: 0.5;
                scale: 0.5;
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #413
            @bananajoe soweit fkt. das auch, es wird nur ein Fehler mit scale angezeigt.
            am iPhone werden die Widgets kleiner, am Mac bleiben sie gleich groß, ev. wieder ein Browser Cache Problem...
            aber erst im Nachhinein die Widgets verkleiner macht es schwierig das Design anzupassen.
            was meint ihr zu den 4 Zeitzonen, da wird nichts true, oder triggert das Widget nur exakt zum Zeitpunkt einmal?
            BG
            BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #414
              @humidor sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              Ähm? Führe das bitte genauer aus. Als ob du es jemanden erklären willst der 5 Jahre alt ist bitte.
              • HumidorH Humidor
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #415
                @humidor said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                Genau so ist es! Morgen wird also wieder auch wieder 8:00 und 11:00 geschalten.
                • C Offline
                  claus1993
                  #416
                  würde gerne den Adapter auch mittels Lovelance nutzen können.
                  Wäre es möglich hierfür die einzelnen Datenpunkte in der Ordnerstruktur entsprechend anzuzeigen? Also einfach die Werte für Automatic, Current, die Wochentage, Start und Endzeit und Status (switch) als eigenen Datenpunkte?
                  Mit der Anpassung könnte jeder, gleiche welche Visualisierung er hat - den Adapter nutzen :-)
                  Danke und Grüße,
                  Claus
                  • IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    #417
                    hätte da auch große Intresse an die integration an Lovelance
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #418
                      bekomme sporadisch diese Fehler:
                      host.iobroker 2022-12-06 02:00:00.902	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.019	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.018	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.007	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                      was habe ich wieder falsch gemacht?
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                        normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                        Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                        selektieren kann.
                        Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                        Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                        Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                        Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                        Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                        Axel
                        LittleNo
                        #419
                        @axel-koeneke said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Hallo Zusammen,
                        selektieren kann.
                        Axel
                        Ich habe das Problem ebenfalls, bei mir funktioniert es auf PC und Android, aber auf iOS (iPad und iPhone) wird mir das Widget nicht angezeigt (egal ob lokal oder über die Pro-Cloud)
                        • walli545W walli545
                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                          Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                          Beschreibung des Adapters
                          Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                          Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                          Warum der Adapter?
                          Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                          Versionen
                          Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                          Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                          Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                          • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                          • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                          • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                          • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                          Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                          Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                          Dete
                          #420
                          @walli545
                          Hi, erst mal danke für Deine Mühe und die gute Umsetzung.
                          Ich hätte eine Frage, bzw. Änderungswunsch.
                          Kann ich den Status ob der Timer auf Auto oder Manuell steht abfragen?
                          Wenn nicht fände ich ein Bit für jeden Timer sinnvoll an dem ich den Status abfragen kann.
                          Anwendungsfall : Wenn der Timer auf Auto steht, lasse ich keinen manuellen Eingriff zu.
                          Gruß und danke
                          • D Dete
                            @walli545
                            Gruß und danke
                            Medea
                            #421
                            @dete
                            Findest du doch bei den Objekten, für jeden Timer gibts einen Knoten und einen Datenpunkt enabled. Der Rest der Daten ist im Datenpunkt data als JSON gespeichert.
                            • H holymoly
                              oder vielleicht auch in iQontrol?
                              elektrickser.de
                              #422
                              @holymoly Schon eine Lösung gefunden, für eine Zeitschaltuhr in IQontrol?
                              • E elektrickser.de
                                holymoly
                                #423
                                @elektrickser-de Hi, leider nicht. Hab einfach zur meiner eigentlichen Visu ne "Vis" nur mit Schaltuhren erstellt. Gr hm
                                • E Offline
                                  elektrickser.de
                                  #424
                                  @holymoly Ja, so hab ichs jetzt auch gelöst
                                  • Christian KohlöffelC Offline
                                    Christian Kohlöffel
                                    #425
                                    gibt es einen Plan den Adapter vis-2 fähig zu machen. Ich habe die vis-2 Oberfläche gerade parallel im beta am laufen und leider ist dieser Adapter wohl nicht vis-2 kompatible, oder mache ich da nur was falsch?
                                    Christian
                                    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                                      Christian
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #426
                                      @christian-kohlöffel mhh, @walli545 war seit Januar nicht mehr hier online ...
                                      Im April hat er mal auf einen GitHub Issue geantwortet.
                                      Ich schlage vor das du auf GitHub einen Issue dafür eröffnest.
                                        diwoma
                                        #427
                                        @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Seit Januar 2022
                                        -- diwoma
                                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                        • E Offline
                                          Eggi
                                          #428
                                          Hallo
                                          Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
                                          Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
                                          Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
                                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
                                          sigi234S JHxJ 2 Antworten Letzte Antwort
