  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T TheChicken
    @walli545 @Axel-Koeneke
    Ich habe heute das upgrade auf 3.3.18 vorgenommen, seit da sind die Schedule-VIS-Widgets im Browser nicht mehr sichtbar, bzw. als ob sie weg sind.
    In der VIS-App per Android sind diese aber noch ersichtlich.
    Ich installiere nun mal 2.3.0-pre und melde mich wieder.
    TheChicken
    #394
    Hm, bin immer noch auf 2.1.0, Anzeige läuft aber wider. Ich vermute, ein Neustart des VIS-Adapters hats gerichtet, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
    • walli545W walli545
      ich hab aktuell zeitlich viel um die Ohren, da ich gerade an meiner Bachelorarbeit arbeite. Ich habe mir aber jetzt mal die Zeit genommen und die Einmal/Countdown Trigger fertig eingebaut. Außerdem habe ich die Kompatibilität mit Admin 5 und js-controller 3.3 überprüft, soweit konnte ich keine Probleme feststellen.
      Über https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev könnt ihr die neue Version 2.3.0-pre.1 testen.
      @axel-koeneke Zum Thema ioBroker.pro: Das besitze und nutze ich nicht von daher tue ich mich schwer den Fehler zu reproduzieren. Evtl. könntest du mir noch weitere Logs z.B. aus dem Browser zur Verfügung stellen?
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      #395
      @walli545
      Hallo habe mal den Einmaltimer (Countdown) getestet und folgendes festgestellt.
      2.3.0-pre.1
      Man erstellt einen einmal Trigger mit einer bestimmten Zeit beim Speichern läuft dieser sofort los und verschwindet nach Ablauf komplett.
      1. Der Einmal Timer darf nach Ablauf nicht einfach verschwinden, sondern muss bestehen bleiben.
      2. Es sollte eine Start Stopp Taste geben. (also nicht beim Speicher loslaufen)
      3. Der Start und Stop solle über ein iobroker-Gerät Trigger bar sein
      4. Nach Ablauf der Zeit und schalt-Vorgang sollte wieder die ursprünglich gespeicherte Zeit für einen erneuten Start angezeigt werden.
      Gruß und Danke
      Wolfgang
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        @walli545 Wennich das Widget in eine leere View ziehe kommt folgendes im Chrome:
        Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
        conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
        conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
        conn.js:1256 Error: 2 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
        conn.js:1256 Error: 3 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
        conn.js:1256 Error: 4 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
        conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
        conn.js:1256 Error: 6 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
        conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
        conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
        conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
        conn.js:1256 Error: 10 -     at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
        visEdit.js:4397 Cannot find in DOM w00735
        translate.js:20 "boolean": {"en": "boolean", "de": "boolean", "ru": "boolean"},
        translate.js:20 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
        conn.js:1256 Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
        translate.js:20 "dataId": {"en": "dataId", "de": "dataId", "ru": "dataId"},
        translate.js:20 "showId": {"en": "showId", "de": "showId", "ru": "showId"},
        translate.js:20 "showManualSwitch": {"en": "showManualSwitch", "de": "showManualSwitch", "ru": "showManualSwitch"},
        translate.js:20 "useAstroIcons": {"en": "useAstroIcons", "de": "useAstroIcons", "ru": "useAstroIcons"},
        translate.js:20 "valueType": {"en": "valueType", "de": "valueType", "ru": "valueType"},
        translate.js:20 "offValue": {"en": "offValue", "de": "offValue", "ru": "offValue"},
        translate.js:20 "onValue": {"en": "onValue", "de": "onValue", "ru": "onValue"},
        translate.js:20 "statesCount": {"en": "statesCount", "de": "statesCount", "ru": "statesCount"},
        translate.js:20 "stateId": {"en": "stateId", "de": "stateId", "ru": "stateId"},
        translate.js:20 "showConditionIds": {"en": "showConditionIds", "de": "showConditionIds", "ru": "showConditionIds"},
        translate.js:20 "conditionStatesCount": {"en": "conditionStatesCount", "de": "conditionStatesCount", "ru": "conditionStatesCount"},
        translate.js:20 "conditionStateId": {"en": "conditionStateId", "de": "conditionStateId", "ru": "conditionStateId"},
        translate.js:20 "conditionStateAlias": {"en": "conditionStateAlias", "de": "conditionStateAlias", "ru": "conditionStateAlias"},
        Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen.
        Axel
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #396
        @axel-koeneke sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Axel
        Gibt es hier etwas neues?
        • System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          #397
          gibt es eine Möglichkeit, das widget auch in der Lovelace VIS anzeigen zu lassen ?
          • H Offline
            holymoly
            #398
            oder vielleicht auch in iQontrol?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              diwoma
              #399
              Ich verwende Adapter Version 2.2.2.
              Das Schalten eines Schalters über mehrere Zeiträume funktionert.
              Allerdings funktioniert die Schaltung über Astro-Zeiten nicht, keine Reaktion, weder bei Sonnenaufgang noch bei Sonnen-Untergang. Die System-Einstellungen sind korrekt, es funktioniert bei einem eigenen Blockly.
              In der V 2.2.1 ist das schon gewesen, wurde aber in der V 2.2.2 gefixt.
              Einträge im Log habe ich keine gefunden.
              Was kann da falsch (eingestellt) sein, bzw. wie kann ich danach suchen?
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #400
                @diwoma Das hatte ich auch zwischendurch. Die Lösung war das ich im JavaScript-Adapter auch noch mal explizit die Astro-Einstellungen vorgenommen habe.
                Also in allen JavaScript Instanzen falls du mehrere hast und in den globalen Einstellungen auch noch nachsehen
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  diwoma
                  #401
                  @bananajoe
                  Danke, ich habe mich auf die System-Einstellungen verlassen, die einmal nach Mitternacht die Astrozeit refreshed.
                  Allerdings hat mich überrascht, dass heute in der Früh das Nachtlicht als ausgeschaltet gemeldet wurde. Eventuell hat die Änderung in der Astro-Zeit den time-Trigger neu aufgesetzt.
                  Blöd ist nur die lange Feedback-Zeit, ich kann erst heute Abend feststellen ob das Nachtlicht eingeschaltet wird und ob es doch mit dem Update in der Nacht zusammenhängt.
                  -- diwoma
                    diwoma
                    #402
                    @bananajoe
                    Also jetzt funktioniert es (die letzten Tage), auch mit den Systemeinstellungen.
                    Eventuell sollte man den Adapter mal neu starten, wenn man einen Switch auf Astrozeit einstellt/ändert. Vielleicht verliert es den Zeitpunkt im Trigger.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #403
                      @diwoma Seit dem gab es eine Menge Updates, auch von anderen Komponenten - kann sein das es jetzt anders ist.
                        diwoma
                        #404
                        @bananajoe Auch das ist natürlich möglich. Der Adapter selbst ist zwar auf der neuen Version aber andere können sicher,ich auch Einflüsse gehabt haben.
                        Hauptsächlich es funktioniert
                        -- diwoma
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #405
                          Kann man den Adapter auch in Jarvis integrieren?
                          • U UncleB
                            Medea
                            #406
                            @uncleb sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            Ich habe ihn in der Vis hinzugefügt und per iframe in Jarvis eingebunden. Finde ich auch nicht ideal, funktioniert aber zumindest ganz gut.
                              McOnno
                              #407
                              @walli545 : Kannst du die Buttons bei mehreren States entsprechend dem Zustand auch noch einfärben?
                              • M McOnno
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #408
                                @mconno sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                Definiere das mal genauer ... ich habe bei mir nur 2 Buttons pro Zeitplan, nämlich ob der Zeitplan aktiv ist und ob der Datenpunkt den der Zeitplan steuert gerade auf Wahr oder Falsch steht ... Und die haben dann 2 Farben, je nach Zustand.
                                Nachtrag: Ok, ok, ich habe gerade bemerkt das man inzwischen mehr als einen Datenpunkt pro Zeitplan aktivieren kann - und verschiedene Typen, nicht nur True/False bzw. Wahr/Falsch
                                  McOnno
                                  #409
                                  @bananajoe ich habe mal 2 pics gemacht, wo man den Unterschied sehen kann...
                                  Bild 1: alles aus
                                  Bild 2: Badezimmer & Küche an.
                                  Beim Bad sehe ich direkt, dass es "An" ist, bei "Küche nicht! Da sollte bei dem Button "Alle an" eine andere Farbe sein!
                                  • M McOnno
                                    Bild 1: alles aus
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #410
                                    @mconno ok, ok, ich nutze den Adapter auf eine andere Art - weil man früher nur einen Datenpunkt ansteuern konnte überwacht ein Skript diesen und schaltet mehrere Geräte. Die Buttons kannte ich noch gar nicht.
                                    Bzw. habe ich zwar Ansichten mit Zeitplänen in meiner VIS um diese bearbeiten zu können, die Datenpunkte werden aber mehr dazu genutzt um zum Beispiel Nachts nicht automatisch das Radio im Bad einzuschalten (und die "Weinachtsbeleuchtung").
                                    Für das normale Schalten nutze ich Switch-Wigets in eigenen Ansichten.
                                    Da muss sich dann doch @walli545 zu äußern, aber ich lese gespannt mit.
                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                      #411
                                      @bananajoe wie fkt. das mit dem CSS genau, wo muss ich den scale Befehl eintragen, im View CSS, dort wird mit scale als Fehler angezeigt
                                      ich habe 4 Zeitzonen, letzte sollte über Mitternacht gehen, fkt. das ? keiner ist aktiv?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #412
                                        @humidor der Eintrag sieht - fast - richtig aus, du musst das nur 4 x wiederholen oder aneinander reihen also
                                        #w00139 {
                                            scale: 0.5;
                                        #w00140 {
                                            scale: 0.5;
                                        #w00141 {
                                            scale: 0.5;
                                        #w00142 {
                                            scale: 0.5;
                                        oder, müsste auch gehen
                                        #w00139 #w00140 #w00141 #w00142 {
                                            scale: 0.5;
                                        Bei dir fehlt mindestens eine 0, die Widgets sind 6-stellig mit führenden Nullen
                                        Und wenn du ein Widget anklickst siehst du im Titel des Reiters links neben CSS den Widgetnamen/-nummer
                                        Einfach widget anklicken:
                                        und das als #w00139 etc. dann im CSS nutzen.
                                          #w00139 {
                                              scale: 0.5;
                                          #w00140 {
                                              scale: 0.5;
                                          #w00141 {
                                              scale: 0.5;
                                          #w00142 {
                                              scale: 0.5;
                                              scale: 0.5;
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #413
                                          @bananajoe soweit fkt. das auch, es wird nur ein Fehler mit scale angezeigt.
                                          am iPhone werden die Widgets kleiner, am Mac bleiben sie gleich groß, ev. wieder ein Browser Cache Problem...
                                          aber erst im Nachhinein die Widgets verkleiner macht es schwierig das Design anzupassen.
                                          was meint ihr zu den 4 Zeitzonen, da wird nichts true, oder triggert das Widget nur exakt zum Zeitpunkt einmal?
                                          BG
                                          BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
