  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.0k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T toki1973
    Nun bekomme ich das Widget nicht mehr in der VIS angezeigt. Ich starte die VIS dann erscheint es kurz und dann wird das Widget als Strin (unescaped)
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #261
    @toki1973 Hallo, könntest du bitte noch genauer beschreiben was du machst und was passiert? Bitte auch noch einen Log der Browser Konsole mitgeben (F12 -> Console)
    @all Ich arbeite aktuell an den bedingten Triggern. In der Adapter Logik habe ich diese bereits umgesetzt und getestet, muss nur noch das Widget anpassen.
      toki1973
      #262
      Beim Laden der VIS sehe ich das Widget - dann aber wird es nicht mehr dargestellt
      ![alt text](a1756915-ed2e-451a-afe2-fb053c4dbd71-image.png image url)
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      walli545W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toki1973
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #263
        @toki1973 bitte noch den Browser log anfügen (F12 -> Konsole) und folgende Fragen beantworten:
        • Welche Version ist installiert (link)?
        • Hast du in den Instanzeinstellungen (Admin) Schedules angelegt?
        • Gibt es Fehler im Log von time-switch (Admin)?
        • Kannst du auf das Widget im Editor klicken und dann Einstellungen vornehmen?
        • T toki1973
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #264
          @toki1973 z-index angepasst.. ich wette nich
          • K GrünK Offline
            K GrünK Offline
            K Grün
            #265
            bei mir taucht kein Widget im VIS auf.
            Bin ich wirklich der einzige bei dem das so ist ?
            Habe Iobroker , vis neu gestartet . Cache gelöscht usw. instanz ist da.
            Hab ich irgendwas überlesen ?
            K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
            • K GrünK K Grün
              K GrünK Offline
              K GrünK Offline
              K Grün
              #266
              @K-Grün said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              AH nochmal
              iobroker upload time-switch
              nu gehts. doch was überlesen
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • K GrünK K Grün
                AH nochmal
                AndreasW63
                #267
                ich bin neuer Anwender des ioBroker.
                Bisher bin ich mit der Konfiguration bzw. Einrichtung ganz gut vorangekommen.
                Zunächst ein großes Lob an die Tester und Entwickler des Time-Switch.
                Der Time-Switch ist eine Anwendung nach meinem Geschmack.
                Das die Einbindung in das System vielleicht noch etwas hakelig ist, stört mich bei dem jungen Produkt nicht.
                Allerdings habe ich mit dem Handling ein Problem bei dem ich nicht so recht weiter komme.
                Die ersten "Schaltuhren" habe ich zum Testen auf einer separaten Seite meiner ioBroker Seite erstellt.
                Rufe ich die Seite direkt aus dem Vis Editor auf, werden die Einträge korrekt dargestellt.
                Rufe ich die Seite über die SliderTabs auf sieht es aus wie folgt:
                Wo kann ich ansetzen ?
                Gruß Andreas
                Raspberry 4 4GB RAM
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                Node.js v12.18.3
                NPM 6.14.6
                Admin 4.0.10
                WEB Server 3.0.12
                Visualisation 1.2.11
                walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                  Jupp, hat geschaltet
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #268
                  @sigi234 Sigi wie hast du die Größe der Wochentage verändert und die farblichen Kennzeichnungen?
                  Bei mir wird nur die Überschrift kleiner
                  Edit: Habs gefunden, gibt CSS Customs - vllt magst deine ja mal teilen
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #269
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    Ist Online:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                    Immer Daten sichern!
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Ist Online:
                      Stephan Schleich
                      #270
                      @sigi234 Ich meinte die CSS Settings fürs Widget im Vis Editor :)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #271
                        app-on-off-schedule-widget {
                            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                            /* Background color of the widget */
                            --ts-widget-bg-color: #424242;
                            /* Background color of the triggers */
                            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                            --ts-widget-fg-color: white;
                            /* Font color of the switched states id */
                            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                            /* Font color in buttons */
                            --ts-widget-btn-fg-color: white;
                            /* Font color of a disabled weekday */
                            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                            /* Font color of an enabled weekday */
                            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-name-fg-color: white;
                            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                            /* Font color of the astro time's shift */
                            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                            /* Font family used in the whole widget */
                            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                            /* Font size of the name of the widget */
                            --ts-widget-name-font-size: 2em;
                            /* Font size of the switched oid */
                            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                               white use invert(1) and for black invert(0) */
                            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                            /* Add trigger dropdown background color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                            /* Add trigger dropdown font color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                            /* Add trigger dropdown hover background color */
                            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                            /* Font size of weekdays */
                            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                            /* Font size of switched value (on/off) */
                            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                            /* Font size of switched time */
                            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                            /* Font size of the astro time's shift */
                            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                        • sigi234S sigi234
                          Stephan Schleich
                          #272
                          @sigi234 komisch, sieht damit nicht so wie auf deim letzten Bild aus, die Wochentage sind gleich groß geblieben und haben auch keine farbe, muss ich mich mal spielen, aber Vielen Dank 👍
                          /** Time-Switch Widget **/
                              --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: red;
                              --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: green;
                              --ts-widget-oid-font-size: 12px;
                              --ts-widget-weekdays-font-size: 16px;
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #273
                            @Stephan-Schleich
                            So, das Richtige!
                            • sigi234S sigi234
                              @Stephan-Schleich
                              So, das Richtige!
                              Stephan Schleich
                              #274
                              @sigi234 Danke, hab's schon gefunden :)
                              • walli545W walli545
                                Aktuelle Test Version 2.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                Beschreibung des Adapters
                                Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                Warum der Adapter?
                                Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                Versionen
                                Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #275
                                @walli545
                                Hallo Walli,
                                ich habe Deinen Adapter istallier, aber wenn ich die Adaptereinstellungen öffne, kann ich zwar einen neuen Schaltplan hinzufügen, aber nicht editieren:
                                Widget taucht in der Vis auf, aber ohne gültige ID geht er natürlich nicht.
                                • qqolliQ qqolli
                                  @walli545
                                  Hallo Walli,
                                  Stephan Schleich
                                  #276
                                  @qqolli Das setzt du dann alles via Widget in der Vis
                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #277
                                    @Stephan-Schleich
                                    Hallo Stephan,
                                    wie soll das gehen? In der Anleitung steht, das das in den Adaptereinstellungen zu erfolgen hat, erst dann gibt es eine gültige ID; diese ist dann in der Vis einzutragen.
                                    In der Vis steht dann:
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Stephan-Schleich
                                      Hallo Stephan,
                                      Stephan Schleich
                                      #278
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #279
                                        @Stephan-Schleich
                                        Das geht leider auch nicht:
                                        oder muss unter stateID[1] zwingend ein alias angegeben werden?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Stephan-Schleich
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #280
                                          @qqolli
                                          Welche Version vom Adapter?
