Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x
jetzt haben wir es
iobroker stop
upload ...vis
upload rssfeed
... startvielen dank, gute nacht - und schöne träume
@liv-in-sky
danke gleichfalls
das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht -
Bin gerade beim Feuerwehr Feed
Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
Die url ist in meta.image.url gespeichert
Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.<p><%- meta.title %> </p> <img src="<%- meta.image.url %>"> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
@sigi234
Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen. -
Wirklich Cooler Adapter.
Wünsche und Überlegungen:
Kategorien?
Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen ViewEdit:
Kann man über Sichtbarkeit machenIn den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter..
Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
ich schaue mir den Adapter auch mal an
@sigi234
Das hatte ich auch schon überlegt.
so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
für Marquee geht das auf jeden Fall.Was meinst du mit Kategorieen?
@mguenther
hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
aber das hatte ich noch nicht.
allerdings sehe ich nur eine Abweichung
Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
lösche den mal und leg ihn neu an.
oder sind alle anderen auch durcheinander?dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
@OliverIO
Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an. -
@OliverIO
die anderen passen (spiegel passt ja auch) -
@mguenther
ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht -
@mguenther
ok problem konnte ich nachvollziehen.
es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
Werd ich korrigieren. -
@OliverIO
habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin. -
@mguenther
ja ist ja klar.
hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
muss aber erst beheben und neue version verteilen.
ist ja kein kritischer fehler
wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren -
@OliverIO
alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig? -
@mguenther
Das Template kann jeder selber anpassen.
Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten. -
Neue Version 0.0.8
- Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
- Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
In den Objekten wegen der Übersicht:
KAT1
Sport
KAT2
Nachrichten
KAT3
Hobbyusw............
Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
