  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO
    Wirklich Cooler Adapter. 👍
    Wünsche und Überlegungen:
    Kategorien?
    Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
    Edit:
    Kann man über Sichtbarkeit machen
    In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @sigi234
    Das hatte ich auch schon überlegt.
    so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
    Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
    für Marquee geht das auf jeden Fall.
    Was meinst du mit Kategorieen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M mguenther
      da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
      Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
      ich schaue mir den Adapter auch mal an
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #62
      @mguenther
      hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
      ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
      aber das hatte ich noch nicht.
      allerdings sehe ich nur eine Abweichung
      Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
      lösche den mal und leg ihn neu an.
      oder sind alle anderen auch durcheinander?
      dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
      Links im Profil
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @mguenther
        mguenther
        #63
        @OliverIO
        Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
          @mguenther
          mguenther
          #64
          @OliverIO
          die anderen passen (spiegel passt ja auch)
          • M mguenther
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            @mguenther
            ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
            Links im Profil
            • M mguenther
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              @mguenther
              ok problem konnte ich nachvollziehen.
              es ist allerdings nur rein visueller natur, das in der 2.spalte uU ein anderer Text steht.
              Werd ich korrigieren.
              Links im Profil
                @mguenther
                mguenther
                #67
                @OliverIO
                habe den "Fehler" auch nach dem Löschen und neu Anlegen immer noch drin.
                • M mguenther
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @mguenther
                  ja ist ja klar.
                  hab ja geschrieben, das ich da was gefunden habe
                  muss aber erst beheben und neue version verteilen.
                  ist ja kein kritischer fehler
                  wenn es dich sehr stört, dann kannst du den datenpunkt in der 2.spalte editieren
                  Links im Profil
                    @mguenther
                    ja ist ja klar.
                    mguenther
                    #69
                    @OliverIO
                    alles gut, hatte sich zeitlich überschnitten. Die Formatierung könnte jetzt ggf. noch über css angepasst werden. Dazu müsste dein Template angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe - richtig?
                    • M mguenther
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @mguenther
                      Das Template kann jeder selber anpassen.
                      Deswegen habe ich ein Template Mechanismus gewählt und das nicht fix in den code reinprogrammiert.
                      Die Feeds und der enthaltene oder auch nicht enthaltene html code ist so vielfältig, das man da keine generelle Lösung vorgeben kann.
                      Wenn jemand möchte, dann könnte sich jemand sogar das laufschrift widget nur darin bauen.
                      Das könnte man auch so erweitern, wenn man auf einen artikel klickt, das sich ein dialog mit der detailansicht öffnet.
                      aber da gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
                      Links im Profil
                        @mguenther
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #71
                        Neue Version 0.0.8
                        • Die Logik zur Prüfung der letzten Abfrage wurde verbessert. Jetzt werden nicht bei jedem Neustart alle Feeds erneut abgerufen
                        • Ein Fehler in der Anzeige der Datenpunkte wurde behoben
                        Links im Profil
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          In den Objekten wegen der Übersicht:
                          KAT1
                          Sport
                          KAT2
                          Nachrichten
                          KAT3
                          Hobby
                          usw............
                          Ich denke ich werde sicher 50 Feeds anlegen
                          Immer Daten sichern!
                            @sigi234
                            Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #73
                            Jetzt ist ein Einsatz:
                            {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren  22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                              Neue Version 0.0.8
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #74
                              @OliverIO
                              super jetzt funktioniert alles.
                              1. Ist es möglich den einzelnen Einträgen verschiedene Hintergrundfarben zuzuweisen?
                                Habe es über CSS versucht, klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
                              Beispiel:
                              1. Kann ich über das Template auch Schriftfarben zuordnen und wenn ja wie?
                              2. Ist es möglich sobald eine neue Meldung hinzukommt, eine Benachrichtigung zu bekommen?
                              Oliver
                              • sigi234S sigi234
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                @sigi234
                                Zu der Feuerwehr
                                Was soll den passieren? Was ist die Anforderung?
                                Zu Kategorien
                                Kann ich mal schauen, müsste gehen
                                Links im Profil
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  Beispiel:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #76
                                  @Oli
                                  @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Was hast du den schon probiert.
                                    Ja, entweder über die Widget Einstellung selbst
                                    Wenn du Mehrzahl schreibst, was sind die Regeln für die verschiedenen Farben?
                                    Mit Mitteilungen hab ich noch nie gearbeitet. Eventuell bei inhaltsänderungen auf dem datenpunkt
                                    Muss da mal experimentieren.
                                  Links im Profil
                                    @Oli
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #77
                                    @OliverIO
                                    zu 2 Sorry, habe mich da wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt, ich wollte an Hand meines Beispiels zB das Datum Blau und den Produktnamen Rot
                                    zu 3 Ja, genau, dass mit dem Datenpunkt würde mir voll und ganz reichen.
                                    Hier mal meine aktuelle View, um es etwas zu verdeutlichen, was ich möchte. Diese basiert momentan auf zwei verschiedenen Scripten.
                                    Links wird der aktuellste Eintrag angezeigt, mit dem Button triggere ich auf einen Datenpunkt, true = Meldung hinzugekommen und noch nicht gelesen, false = Eintrag gelesen.
                                    Oliver
                                      @sigi234
                                      Zu der Feuerwehr
                                      Zu Kategorien
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #78
                                      Zu der Feuerwehr
                                      Erledigt, ich warte mal ab, wenn mehrere Einsätze sind ob diese angezeigt werden. Das ist im Skript nicht so, da wird immer nur der letzte Einsatz angezeigt.
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #79
                                        @Oli
                                        Bei 2
                                        Du musst im Template einfach nur ein Style oder ein class Attribut bei Datum und bei Titel ergänzen, je nachdem wo du die css Anweisungen hinschreiben möchtest.
                                        https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Universalattribute#style
                                        Wie gesagt, bei 3 muss ich experimentieren, da ich aktuell Den DatenPunkt Bei jeder Anfrage erneut schreibe egal ob sich was geändert hat oder nicht. Das kann sein dass das dann jedes Mal getriggert wird auch wenn sich nichts geändert hat
                                        Links im Profil
                                        O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Oli
                                          Bei 2
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #80
                                          @OliverIO
                                          echt cool dein Adapter, habe fast alles realisieren können, was ich wollte, allerdings schaffe ich es nicht die Schriftgröße der Laufschrift zu ändern.
                                          Gibt es da einen Trick, oder ist da noch ein Fehler im Widget?
                                          adb6575e-9802-4c82-a292-a00efdb02160-image.png ![alt text](image url)
                                          Oliver
