  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.8k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 505.1k Aufrufe 94 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Dutchman
    das kommt bei mir !
    868f105e-c225-46a8-b699-f0bf0fda7f0d-grafik.png ```
    Brati
    #121
    @MyzerAT Einfach im Admin aus GitHub installieren, dann zieht er auch die 0.2.3.
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Ihr müsst für die Graphen Eure eigenen History Instanzen und Datenpunkte eintragen
      Habe ich
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Habe ich
      Es gehen keine meiner Charts mehr , dreht ständig im Kreis
      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
      Edit:
      Mit Update erledigt.
      Immer Daten sichern!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Aktuelle Test Version 0.6.9
        Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
        NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
        Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
        Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
        There is no configuration required, after installation it will :
        • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
        • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
        • Update the information every 15 minutes
        The following information is available :
        Datapoint Details
        active Amount of current infected people
        cases Amount of totally known cases
        casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
        critical Amount of critical situation (Hospitalized)
        deaths Amount of current registered deaths
        deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
        recovered Amount of totally known recovered cases
        todayCases New Cases by Today
        todayDeaths Amount of totally known people died today
        test Total number of covid-19 tests taken globally
        tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
        Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
        German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
        Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
        Advanced settings
        Option Description
        All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
        Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
        Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
        German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
        German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
        Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
        Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
        For Germany only
        It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
        You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
        Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
        Add missing countries
        It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
        coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
        Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
        List with country names
        With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
        The JSON string then looks like this, for example:
        	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
        	"Timor-Leste": "East Timor"
        As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
        Changelog
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #123
        @Dutchman Nur mal in den Raum geworfen:
        Hast du auch mal an die Möglichkeit gedacht ein Quarantäne Countdown einzubauen? 🤕
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #124
          version 0.2.4 ist raus mit grossen dank an @Scrounger der seine Lösung der continente implementiert hat !
          naaste baustelle : filter per land das man nicht die ganze wel rein bekommt :)
          • ChaotC Chaot
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #125
            @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            hehe, euh .... mach mir ein git issue und ich nimmt beim niesten release mit so schwer ist das garnicht 😊
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #126
              @Dutchman
              Habe ich gemacht. Alternativ habe ich mir das Ding hier mal angeschaut:
              https://forum.iobroker.net/topic/22077/neuer-adapter-countdown/42?page=3
              Würde auch taugen. Ist zwar bischen blöd einzustellen, aber machbar.
              DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #127
                ich dachte eher daran nen Datenpunkt mit datum ein zu tragen der dan runter zählt.
                mal schauen
                  mal schauen
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #128
                  @Dutchman
                  Ich gehe davon aus das wir in den nächsten Tagen die Anordnung "Quarantäne bis xx.xx.xxxx " bekommen werden.
                  Dafür taugt dann der Countdown.
                  Bei uns ist seit heute sogar nachts die Straßenbeleuchtung aus aber die Leute sind immer noch unterwegs.
                  Da hilft dann vermutlich wirklich nur noch die Keule.
                  • ChaotC Chaot
                    @Dutchman
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    Strom sparen, damit das Smarthome weiter laufen kann🙂
                    • ChaotC Chaot
                      @Dutchman
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #130
                      @Chaot sowas wie Einfacher Countdown
                      allerdings habe ich gesehen, dass du selbst in dem Thread aktiv warst.
                        SaiBot1981
                        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                        #131
                        Ich habe mich ein wenig hin gesetzt und eine view in 800*600 speziel für ältere Tablets erstellt (habe mich an einer view hier aus dem Tread bedient... danke für die Vorlage)
                        kann in iqontrol als PopUp genutzt werden
                        Falls jemand interesse hat...
                        Dazu ein Button für zB iqontrol:
                        hier die View einfach zum einfügen: Corona View.txt
                        Die icons: Icons.rar
                        Hier noch die Flaggen: Flaggen.rar
                        Getestet mit iPad2 und Huawei MediaTab T3
                        edit: hatte die Icons vergessen
                        sigi234S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaiBot1981
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #132
                          @TiboTake sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Bitte sehr. 😀
                          • S SaiBot1981
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #133
                            @TiboTake Danke schön.
                            Bei mir fehlen ein paar Sachen:
                            Das Bild "Asien"
                            Die Bilder
                            Die Überschriften der Bilder
                            • ChaotC Chaot
                              Das Bild "Asien"
                              Die Bilder
                              SaiBot1981
                              #134
                              @Chaot said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Das Bild "Asien"
                              Die Bilder
                              Lad dir die Icons und Flagge nochmal runter...
                              Hatte bei den Flaggen asien vergessen und die Icons komplett....
                              Da ich die oberen Texte mit den Icons gruppiert habe wird es wohl daran liegen
                              Die Icons ins selbe Verzeichnis wie die Flaggen laden
                              • S SaiBot1981
                                Das Bild "Asien"
                                Die Bilder
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #135
                                @TiboTake
                                Danke. Die Icons scheinen jetzt vorhanden.
                                Aber vermutlich ist beim Export iorgendwas scheifgegangen.
                                Die Gruppe scheint leer zu sein.
                                Ich hab das mal zerlegt:
                                • ChaotC Chaot
                                  @TiboTake
                                  SaiBot1981
                                  #136
                                  @Chaot dann zerlege ich eben die gruppen und lade es gleich nach testen neu hoch...
                                  habs getestet. die icons hatte ich zwar noch drinne aber läuft
                                    Datapoint Details
                                    Advanced settings
                                    Option Description
                                    For Germany only
                                    Changelog
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #137
                                    @Dutchman
                                    Neu:
                                    coronavirus-statistics.0	2020-03-20 14:38:15.147	warn	(4224) Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                    Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SaiBot1981
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #138
                                      @TiboTake Danke. Jetzt gehts!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Dutchman
                                        Neu:
                                        Sky66766S Offline
                                        Sky66766S Offline
                                        Sky66766
                                        #139
                                        @sigi234
                                        bei mir auch
                                        coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:27.527	warn	(22937) Cabo_Verde not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                        ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
                                        Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Sky66766S Sky66766
                                          @sigi234
                                          bei mir auch
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #140
                                          @Sky66766 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          @sigi234
                                          bei mir auch
                                          Problem hier ist, das die Länder namen nicht ISO konform sind. Hab bereits nen PR erstellt.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/8
                                          ich muss mal mit @Dutchman abklären ob wir das nicht dynamisch machen, damit nicht bei jedem neuen Land das auftaucht, der Adapter geupdated werden muss.
