  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    5.2k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 469.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • J Offline
    jlssmt
    #1041
    @christian-sandkaulen
    Die zwei Warnings bekommen wir hoffentlich mit der 0.8.4 raus.
    Aber sonst sieht es bei dir eigentlich gut aus.
    Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein, außer Adapter zu löschen und die Stable heute Nachmittag zu installieren.
    Vllt weiß @Dutchman noch was, was im ioBroker falsch sein könnte, da bin ich nicht so tief drin. Der Adapter selbst sollte eigentlich funktionieren.
    Zu deinem zweiten Screenshot:
    Die Impfungen sind jetzt aus der zweiten Instanz? Installier mal bitte die 0.8.4
    Aber eigentlich sollten auch in der 0.8.3 die Krankenhausdaten da sein.
    Hier mein Screenshot mit 0.8.4
    • J jlssmt
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #1042
      @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      nein, die waren erst ab der 0.8.4-0 dabei (wobei -0 bzw -X Nummer die alpha Versionen sind)
      Changelog
      0.8.4 (2021-10-26)
      (DutchmanNL) Bugfix: New DNS entry for COVID api
      (jlssmt) Hospital data for Germany added
      (jlssmt) fix umlauts in hospital service
      (jlssmt) extend api timer to fix 502 errors
      0.8.3 (2021-08-20)
      (jlssmt) Code refactoring
      (DutchmanNL) Bugfix: Unwanted deletion of data points for Germany solved
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Changelog
        0.8.4 (2021-10-26)
        0.8.3 (2021-08-20)
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #1043
        @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Changelog
        0.8.4 (2021-10-26)
        0.8.3 (2021-08-20)
        danke dann warte ich mal bis heute abend. über github geht es bei mir gerade irgtnwie nicht
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          Changelog
          0.8.4 (2021-10-26)
          0.8.3 (2021-08-20)
          jlssmt
          #1044
          Ah sorry. Zu viele releases und zu lange her :-D
            Aktuelle Test Version 0.6.9
            Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
            NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
            Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
            Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
            There is no configuration required, after installation it will :
            • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
            • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
            • Update the information every 15 minutes
            The following information is available :
            Datapoint Details
            active Amount of current infected people
            cases Amount of totally known cases
            casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
            critical Amount of critical situation (Hospitalized)
            deaths Amount of current registered deaths
            deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
            recovered Amount of totally known recovered cases
            todayCases New Cases by Today
            todayDeaths Amount of totally known people died today
            test Total number of covid-19 tests taken globally
            tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
            Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
            German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
            Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
            Advanced settings
            Option Description
            All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
            Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
            Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
            German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
            German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
            Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
            Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
            For Germany only
            It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
            You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
            Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
            Add missing countries
            It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
            coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
            Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
            List with country names
            With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
            The JSON string then looks like this, for example:
            	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
            	"Timor-Leste": "East Timor"
            As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
            Changelog
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #1045
            @dutchman
            Hallo, die Warn kommt immer
            2021-11-17 10:14:42.439	warn	State attribute definition missing for daily_people_vaccinated_per_hundred
            2021-11-17 10:14:42.439	debug	Create_state called for : United_Kingdom.Vaccination.daily_people_vaccinated_per_hundred with value : 0.067
            2021-11-17 10:14:42.383	debug	Write value : false
            2021-11-17 10:14:42.383	warn	State attribute definition missing for daily_people_vaccinated
            2021-11-17 10:14:42.383	debug	Create_state called for : United_Kingdom.Vaccination.daily_people_vaccinated with value : 45681
            Version 0.8.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1046
              @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              @dutchman
              machste mir bitte n issue ? wohl was neues in der API
                @dutchman
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #1047
                @dutchman
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/331
                • sigi234S sigi234
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1048
                  @dutchman
                  thank, habe neue version auf git geschoben please try :)
                    @dutchman
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #1049
                    Warnung ist weg. 👍
                    • sigi234S sigi234
                      Warnung ist weg. 👍
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1050
                      Warnung ist weg. 👍
                      Danke fürs schnelle testen, fix geht Direkt heute nach stable
                      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Warnung ist weg. 👍
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        #1051
                        @dutchman
                        Hallo zusammen, wird der Hospitalisierungs Index auch als DP ausgegeben? (Aus aktuellen Anlass….)
                        Beste Grüße
                        • blue231181B blue231181
                          @dutchman
                          Beste Grüße
                          jlssmt
                          #1052
                          @blue231181
                          Haben sich die Bundesländer mittlerweile auf eine deutschlandweite Regelung geeinigt? (Ich weiß es wirklich nicht)
                          Bis das nicht passiert ist, nein.
                          • J jlssmt
                            @blue231181
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            #1053
                            @jlssmt
                            Ja soweit ich die Medien verfolgt habe ist der Hospitalisierungs Index unsere neue Richtlinie (korrigiert mich bitte falls ich falsch liege)
                              @jlssmt
                              jlssmt
                              #1054
                              @blue231181
                              Ist das die 7-Tage-Inzidenz für Krankenhauseinlieferungen?
                              Wie berechnet der sich denn?
                              Gilt der dann pro Bundesland?
                              • J jlssmt
                                @blue231181
                                blue231181B Offline
                                blue231181B Offline
                                blue231181
                                #1055
                                @jlssmt
                                Ja der gilt pro Bundesland
                                Die Hospitalisierungsrate oder auch Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele der mit COVID-19 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Als Grundlage dienen die Krankenhauseinweisungen der letzten sieben Tage.
                                Eventuell gibt es ja diesen DP?
                                  @jlssmt
                                  jlssmt
                                  #1056
                                  @blue231181
                                  Ne. Den gibts nicht. Und um den zu berechnen müssten wir eine Historie für die letzten sieben Tage mit den Einlieferungen aufbauen.
                                  Für die Einlieferungen habe ich jedoch keine Datenquelle...
                                  Wenn du mir eine API zeigst, können wir das gerne einpflegen. Ich denke aber nicht, dass das so schnell geht. Die Mühlen mahlen sehr langsam...
                                  blue231181B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jlssmt
                                    @blue231181
                                    blue231181B Offline
                                    blue231181B Offline
                                    blue231181
                                    #1057
                                    @jlssmt
                                    Ach du bist mit an der Entwicklung beteiligt?
                                    Dann mal ein Riesen großes Kompliment an die Zeit und Mühe die Ihr Investiert.
                                    Ich nutz den Adapter seit 1,5 Jahren täglich und finde es einen sinnvollsten überhaupt
                                    Also vielen Dank und allen Respekt 😃
                                    J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jlssmt
                                      jlssmt
                                      #1058
                                      @blue231181
                                      Kein Thema ;-)
                                      Ich hab mich in den letzten Monaten ein bisschen reingeschmuggelt, ja.
                                      Für Bayern finde ich den Indexwert hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm#kennzahlen
                                      Aber woher dort die Daten kommen, weiß keiner. Vmtl. aus einer Excel Tabelle, die per Fax vom Krankenhaus an das Ministerium geschickt wurde, welches dann wiederum alle Excel abtippen und zu einem Wert konsolidieren.
                                      Die Tabelle könnte ich verwenden, wollen wir aber nicht, weil wir das dann 16x machen müssten und bei jeder Änderung der Adapter nicht mehr funktioniert...
                                        @jlssmt
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1059
                                        @blue231181 Ich orientiere mich an dem Prozentsatz der freien Betten. Das ist jetzt zwar nicht die offizielle Variante, aber aus früheren Zeiten weiß ich das ab 10% Restkapazität verschiedene Notfallpläne anlaufen. Ich denke mal das die hier vielleicht noch etwas verschoben haben, aber spätestens ab 5% brennt alles.
                                        Auch wenn auf Regierungsebene da vielleicht andere Zahlen konstruiert werden ist letztlich doch die verfügbare Kapazität das Maß der Dinge. Wenn 0% erreicht sind gibt es eben Tote auf der Straße (mal krass gesagt).
                                        • J jlssmt
                                          @blue231181
                                          Kein Thema ;-)
                                          blue231181B Offline
                                          blue231181B Offline
                                          blue231181
                                          #1060
                                          @jlssmt kann ich verstehen
                                          Dann einen schönen Gruß ans ganze Team und nochmal vielen Dank
