  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    2.0k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 448.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • Sebastian IOS Sebastian IO
    @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
    Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
    Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
    Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
    let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
    let oListState = $(stateSelector);
    let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
    let oListKreis = $(kreisSelector);
    let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
    let oListStadt = $(stadtSelector);
    sigi234S Offline
    sigi234S Offline
    sigi234
    #821
    @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Nein:
    Beispiel DP.
      "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1615395610708,
      "common": {
        "name": "Amount of totally known cases",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "960",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
      "type": "state"
    Immer Daten sichern!
    Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Nein:
      Beispiel DP.
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      #822
      @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #823
        Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
        Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          sigi234S Offline
          sigi234S Offline
          sigi234
          #824
          Ja bitte.
          • NashraN Nashra
            Sebastian IO
            #825
            @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
            wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Ja bitte.
              Sebastian IO
              #826
              @sigi234 das ist ein komplettes script das alles oben gezeigte ausliest und anzeigt. ich müsste das script zerlegen und dann für dich anpassen! Ich könnte mir das am WE ansehen, oder du bist ein Programmierer und kannst die richtigen Stellen rauslesen?
                sigi234S Offline
                sigi234S Offline
                sigi234
                #827
                Nein leider. Aber ist nicht so dringend.
                • sigi234S sigi234
                  Sebastian IO
                  #828
                  @sigi234 Bei den Ländern werden auch automatisch die top5 Statistik und die Globale Zusammenfassung ausgelesen. Willste die dabei haben?
                    sigi234S Offline
                    sigi234S Offline
                    sigi234
                    #829
                    Ja, bitte. Möchte dann alles in Jarvis einbinden.
                    Das einzige was mit Fehlt ist noch die 7 Tages Inzidenz für Austria. Aber die müsste @Dutchman einbinden?
                    • sigi234S sigi234
                      Sebastian IO
                      #830
                      @sigi234 wenn du das in jarvis machst, würde ich das komplette Script einbinden, denn den deutschen Inzidenzwert berechne ich aus der Summe der deutschen Bundesländer ihrer Inzidenzen. Und der große Vorteil ist, je nachdem wie du die Coronainfos konfigurierst, stellt es das Script dar. Deswegen generisch. Es arbeitet mit Mappern und Schleifen, so dass man nicht mehr viel selber machen muss!
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #831
                        Ups das mit Jarvis hatte ich überlesen. Dann lass mal, anhand der Bilder habe ich ja
                        eine Vorlage für VIS und baue es nach. Trotzdem Danke 👍
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Sebastian IO
                          #832
                          @nashra man könnte es auch für die normale vis nutzen, denn der ganze output wird in einen datenpunkt geschrieben und soviel ich weiss kann man ja auch in der normalen vis Datenpunkte einbinden die html drin stehen haben. Und das erforderliche css würde dann unter dem Reiter css / project hinterlegt werden und die filter sind auch datenpunkte.
                            @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
                            Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
                            Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
                            Länder
                            Top5
                            Bundesländer
                            Kreise und Städte
                            Hier mal ein paar Screens:
                            corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
                            Danke nochmal und mach weiter so!
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #833
                            WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
                            Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
                            Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
                            Cheers !
                            Dutch
                            H Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              Cheers !
                              Dutch
                              harling
                              #834
                              ich bin auch recht begeistert vom Corona-Adapter. Wollte Euch nur kurz mein Dashboard zeigen, das ich in LCARS-Optik für Corona gebastelt habe. Freu mich schon auf ein Update des Adapters und hoffe, dass dann wieder die Werte korrekt rüberkommen.
                                Länder
                                Top5
                                Bundesländer
                                Kreise und Städte
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #835
                                @sebastian-io
                                wow, sehr coole Arbeit, würde mich auch freuen, wen du das Script zu Verfügung stellen würdest 👍
                                Oliver
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @sebastian-io
                                  Coffeelover
                                  #836
                                  Hi @sebastian-io
                                  woher ziehst du die Infos zu den aktuellen Einschränkungen?
                                  VG
                                  • C Coffeelover
                                    Hi @sebastian-io
                                    VG
                                    Sebastian IO
                                    #837
                                    @coffeelover aus dem tollen DINA 4 Blatt Plan der Bundesregierung, was ab wann und welcher Inzidenzstufe erlaubt oder Pflicht ist. Ich prüfe ab, welcher Inzidenzwert gerade im Landkreis oder Stadt ist und dann wird die Legende eingeblendet. Habe alles in einen Mapper gepackt, so dass man das im Skript auch sehr schnell anpassen kann, falls sich was ändert.
                                      Coffeelover
                                      #838
                                      @sebastian-io D.h. mit Hilfe deines Scripts werden auch diese Infos in Datenpunkte geschrieben, die ich in VIS nutzen könnte? Dann würde ich mich darüber auch sehr freuen.
                                      • C Coffeelover
                                        Sebastian IO
                                        #839
                                        Script zum Auslesen der corona statistik für jarvis visualisierung
                                        Mein Setup für jarvis zur Darstellung
                                        Für die Filter Statelist horizontal
                                        Für die Ausgabe customHtml
                                        Für das Aufbereiten des Designs in den Einstellungen Styles (pro)
                                        das Script wird im javascript adapter hinterlegt:
                                        const moment = require("moment");
                                        //Datumsformat
                                        moment.locale('de');
                                        let fRkiFaktor = 1.00443;
                                        /****** DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN (Name Pfad frei konfigurierbar)  **********/
                                        /**role html, type string (Typ = Zeichenkette)  */
                                        let coronaHtmlDp = '0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml';
                                        // verwendet in function write_corona_stats() und für die Aktivierung der Eventlistener
                                        /**role switch, type boolean (Typ = Logikwert) */
                                        /**FILTER: setze den Wert auf false und der ausgewählte Datenpunkt wird nicht angezeigt */
                                        let filterDp = {
                                            'states': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender',
                                            'cities': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities',
                                            'countries': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries',
                                            'top5': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats',
                                        /******ENDE DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN **********/
                                        let countrySelector = '[id=coronavirus-statistics.0.*.population]';
                                        let oListCountry = $(countrySelector);
                                        //Mapper für Länder und Statistiken top5 und weltweit (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                                        let oSchemeCountry = {
                                            'updated': { 'title': 'zuletzt aktualisiert', 'format': 'datetime' },
                                            'population': { 'title': 'Einwohnerzahl', 'format': 'int' },
                                            'cases': { 'title': 'Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                                            'active': { 'title': 'Aktuell infiziert', 'format': 'int' },
                                            'critical': { 'title': 'Im kritischen Zustand', 'format': 'int' },
                                            'recovered': { 'title': 'Genesene', 'format': 'int' },
                                            'tests': { 'title': 'Testungen', 'format': 'int' },
                                            'deaths': { 'title': 'Todesfälle', 'format': 'int' },
                                            'todayCases': { 'title': 'Heute neu infiziert', 'format': 'int' },
                                            'todayDeaths': { 'title': 'Heute Todesfälle', 'format': 'int' },
                                            'todayRecovered': { 'title': 'Heute Genesene', 'format': 'int' },
                                        //Mapper für Bundesländer (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                                        let oSchemeState = {
                                            'cases': { 'title': ' COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                                            'cases7_per_100k': { 'title': '7-Tage-Inzidenz', 'format': 'float' },
                                            'deaths': { 'title': 'COVID-19 Todesfälle', 'format': 'int' },
                                        //Mapper für Stadt und Kreise (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                                        // hat ein title den Eintrag object wird der Name des Datenpunktes verwendet
                                        let oScheme = {
                                            'BL': { 'title': 'object', 'format': 'string' },
                                            'cases': { 'title': 'COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                                            // 'cases_per_100k': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                                            // 'cases_per_population': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                                            // 'death_rate': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                                        //Mapper für grafische Darstellung 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                                        let oScheme7Tg = {
                                            'ok': { 'title': 'Status ok', 'bgcolor': 'green', 'color': '#fff' },//wert 0 - 35
                                            'critical': { 'title': 'Status kritisch', 'bgcolor': 'orange', 'color': '#fff' }, //wert 35 - 50
                                            'high': { 'title': 'Status hoch', 'bgcolor': 'red', 'color': '#fff' }, // 50 - 100
                                            'veryhigh': { 'title': 'Status sehr hoch Notbremse aktiviert', 'bgcolor': 'darkred', 'color': '#fff' }// > 100
                                        //Mapper für erlaubte Dinge 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                                        let oSchemeAllowed = {
                                            'ok': [// 0 - 35
                                                { 'title': 'Privat', 'descr': '3 Haushalte max. zehn Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                                                { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel mit kontrollierten Einlass' },
                                                { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten' },
                                                { 'title': 'Sport', 'descr': 'Außensport kontaktfrei (max. 10 Personen)' },
                                                { 'title': 'Gastronomie', 'descr': 'erst ab 22. März' },
                                            'critical': [ // 35 - 50
                                                { 'title': 'Privat', 'descr': 'Max 5 Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                                            'high': [ // 50 - 100
                                                { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel Click & Collect oder Click & Meet (40 Quadratmeter pro Person), Kontaktdatenerhebung' },
                                                { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten nur mit Terminbuchung' },
                                                { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport außen, max 5 Personen aus 2 Haushalten' },
                                            'veryhigh': [ // > 100
                                                { 'title': 'Privat', 'descr': 'ein Haushalt und eine weitere Person, nächtliche Ausgangssperre' },
                                                { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel geschlossen' },
                                                { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten geschlossen' },
                                                { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport nur allein' },
                                                { 'title': 'Kindergärten und Kitas', 'descr': 'geschlossen, nur Notbetreuung' },
                                                { 'title': 'Schulen', 'descr': 'nur Distanzunterricht' },
                                        //Mapper für Legende Landkreise und Städte
                                        let oSchemeLegende = {
                                            'city': [
                                                { 'title': 'Hinweis', 'descr': 'Zudem gilt die sogenannte Notbremse: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, treten die Regeln, die vor dem 8. März gegolten hatten, wieder in Kraft.' }
                                        //Eventlistener for filter
                                        for (const [key, dp] of Object.entries(filterDp)) {
                                            on({ id: dp }, write_corona_stats);
                                        write_corona_stats();
                                        function write_corona_stats() {
                                            try {
                                                let sStateOut = '';
                                                let sOutSumGermany = '';
                                                //Liste ausgewählter Bundesländer
                                                var calcInzidenzSum = 0.00;
                                                if (oListState.length > 0) {
                                                    let bShowStates = getState(filterDp.states).val;
                                                    sStateOut = '<div class="co-container states">';
                                                    oListState.each((item, index) => {
                                                        let iStateID = item.replace('.cases', '');
                                                        if (bShowStates === true) {
                                                            let sStateName = iStateID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.', '');
                                                            sStateOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading state">' + sStateName + '</div>';
                                                        for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeState)) {
        sStateOut += builElements(key, dp, iStateID, false, '');
                                                            if (key === 'cases7_per_100k') {
        calcInzidenzSum += parseFloat(getState(iStateID + '.' + key).val);
                                                        }//End for
                                                            sStateOut += '</div>';
                                                    if (oListState.length === 16) {
                                                        let calc7IndDe = (calcInzidenzSum / oListState.length * fRkiFaktor);
                                                        let fCalc7IndDe = calc7IndDe.toFixed(2);
                                                        let sCalc7IndDe = number_format(calc7IndDe, 2, ',', '.');
                                                        let oReturn = calcGefahrInzidenz(fCalc7IndDe, sCalc7IndDe, false);
                                                        let valc7IndDe = oReturn.val;
                                                        sOutSumGermany = '<div class="co-entry de-7-inz horizontal"><div class="co-descr">7-Tage-Inzidenz</div><div class="co-val">' + valc7IndDe + '</div></div>';
                                                //Liste ausgewählter Länder
                                                let sCountryOut = '';
                                                if (oListCountry.length > 0) {
                                                    let bShowTop5 = getState(filterDp.top5).val;
                                                    let bCountries = getState(filterDp.countries).val;
                                                    //only countries
                                                    if (bCountries === true) {
                                                        sCountryOut = '<div class="co-container countries">';
                                                        oListCountry.each((item, index) => {
                                                            let iCountryID = item.replace('.population', '');
                                                            if ((iCountryID.indexOf("country_Top_5") === -1 && iCountryID.indexOf("global_totals") === -1)) {
        let sCountryName = iCountryID.replace('coronavirus-statistics.0.', '');
        let sFlag = '<img class="co-flag" src="' + getState(iCountryID + '.flag').val + '"> ';
        let sCountryNameTrans = sFlag + sCountryName;
        if (sCountryName === 'Germany') {
        sCountryNameTrans = sFlag + 'Deutschland';
        sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading country">' + sCountryNameTrans + '</div>';
        for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeCountry)) {
        sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, 'horizontal');
        }//End for
        sCountryOut += sOutSumGermany;
        sCountryOut += '</div>';
                                                    //only stats
                                                    if (bShowTop5 === true) {
                                                        sCountryOut += '<div class="co-container stats">';
                                                            if (iCountryID.indexOf("country_Top_5") > -1 || iCountryID.indexOf("global_totals") > -1) {
        let sFlag = '';
        if (iCountryID.indexOf("global_totals") === -1) {
        if (sCountryName.indexOf("country_Top_5") > -1) {
        let obj = getObject(iCountryID);
        sCountryNameTrans = sFlag + obj.common.name;
        } else if (sCountryName.indexOf("global_totals") > -1) {
        sCountryNameTrans = 'Weltweit gesamt';
        sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading stats">' + sCountryNameTrans + '</div>';
        sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, '');
        }//End for
                                                //Liste Landkreise
                                                let sCityCountiesOut = '';
                                                if (oListKreis.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                                                    oListKreis.each((item, index) => {
                                                        let iKreisID = item.replace('.BL', '');
                                                        let sKreisName = iKreisID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.', '');
                                                        sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading county">' + 'Kreis ' + sKreisName + '</div>';
                                                        for (const [key, dp] of Object.entries(oScheme)) {
                                                            sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iKreisID, true, '');
                                                        }//End for
                                                        sCityCountiesOut += '</div>';
                                                    });//end each
                                                //Liste kreisfreie Städte
                                                if (oListStadt.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                                                    oListStadt.each((item, index) => {
                                                        let iStadtID = item.replace('.BL', '');
                                                        let sStadtName = iStadtID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.', '');
                                                        sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading city">' + 'Stadt ' + sStadtName + '</div>';
                                                            sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iStadtID, true, '');
                                                        }//End for
                                                    });//end each
                                                if (sCityCountiesOut !== '') {
                                                    let sLegende = '<div class="co-legende">';
                                                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                                                        sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                                                    sLegende += '</div>';
                                                    sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
                                                var sHtml = '<div class="co-overview">';
                                                sHtml += sCountryOut + sStateOut + sCityCountiesOut;
                                                setState(coronaHtmlDp, sHtml);
                                            } catch (err) {
                                                console.error('[CoronaStatus] error: ' + err.message + ', stack: ' + err.stack);
                                        function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
                                            let descr = '';
                                            let val = '';
                                            let sList = '';
                                            let sOut = '';
                                            if (dp.title === 'object') {
                                                let obj = getObject(dpId + '.' + key);
                                                descr = obj.common.name;
                                            } else {
                                                descr = dp.title
                                            if (dp.format === 'string') {
                                                val = getState(dpId + '.' + key).val;
                                            } else if (dp.format === 'datetime') {
                                                let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
                                                val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                                            } else if (dp.format === 'int') {
                                                val = number_format(val, 0, '', '.');
                                            } else if (dp.format === 'float') {
                                                let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
                                                val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
                                                    let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                                                    val = oReturn.val;
                                                    sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
                                            sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
                                            if (sList !== '') {
                                                sOut += sList;
                                            return sOut;
                                        function calcGefahrInzidenz(fVal, sVal, isAllowed) {
                                            let iVal = parseInt(fVal);
                                            let val = '';
                                            let sListAllowed = '';
                                            if (iVal < 35) {
                                                val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.ok.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.ok.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.ok.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                                if (isAllowed === true) {
                                                    sListAllowed = '<ul class="co-list">';
                                                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.ok)) {
                                                        sListAllowed += '<li><b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr + '</li>';
                                                    sListAllowed += '</ul>';
                                            } else if (iVal >= 35 && iVal < 50) {
                                                val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.critical.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.critical.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.critical.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.critical)) {
                                            } else if (iVal >= 50 && iVal < 100) {
                                                val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.high.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.high.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.high.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.high)) {
                                            } else if (iVal >= 100) {
                                                val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.veryhigh.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.veryhigh.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.veryhigh.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.veryhigh)) {
                                            let oReturn = { 'val': val, 'list': sListAllowed };
                                            return oReturn;
                                        //taken from https://gist.github.com/VassilisPallas/d73632e9de4794b7dd10b7408f7948e8/bf17eccef8521b4e5869bdc6a5b09a771356fbff
                                        function number_format(intFloatNumber, decimals, dec_point, thousands_point) {
                                            if (intFloatNumber == null || !isFinite(intFloatNumber)) {
                                                throw new TypeError("number is not valid");
                                            if (!decimals) {
                                                let len = intFloatNumber.toString().split('.').length;
                                                decimals = len > 1 ? len : 0;
                                            dec_point = (!dec_point) ? '.' : dec_point;
                                            thousands_point = (!thousands_point) ? '.' : thousands_point;
                                            intFloatNumber = parseFloat(intFloatNumber).toFixed(decimals);
                                            intFloatNumber = intFloatNumber.replace(".", dec_point);
                                            var splitNum = intFloatNumber.split(dec_point);
                                            splitNum[0] = splitNum[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, thousands_point);
                                            intFloatNumber = splitNum.join(dec_point);
                                            return intFloatNumber;
                                        Das erforderliche Css für das Design:
                                        /*corona*/
                                        .co-overview{
                                        position: relative;
                                        width: 100% ;
                                        display: inline-block;
                                        box-sizing:border-box;
                                        .co-container{
                                        position: relative;
                                        width: calc(25% - 20px);
                                        margin:10px;
                                        vertical-align:text-top;
                                        background-color:#f4f4f4;
                                        border-radius:8px;
                                        .co-container.stats,
                                        .co-container.cities-counties,
                                        .co-container.countries,
                                        .co-container.states{
                                        width: 100%;
                                        background-color:#fff;
                                        margin:0;
                                        padding:0;
                                        .co-container.stats .co-container{
                                        width:calc(33.333% - 20px);
                                        margin:10px;
                                        .co-container.stats .co-container,
                                        .co-container.countries .co-container,
                                        .co-container.cities-counties .co-container,
                                        .co-container.states .co-container{
                                        box-shadow: 0px 2px 1px -1px rgba(0,0,0,0.2),0px 1px 1px 0px rgba(0,0,0,0.14),0px 1px 3px 0px rgba(0,0,0,0.12);
                                        .co-container.country{
                                        width: calc(100% - 20px);
                                        .co-legende{
                                        padding: 10px;
                                        background: #FFCCBC;
                                        position: relative;
                                        margin-left: 10px;
                                        box-sizing: border-box;
                                        border-radius:8px;
                                        margin-bottom: 10px;
                                        margin-top:10px;
                                        .co-heading{
                                        position: relative;
                                        width: 100%;
                                        font-weight:bold;
                                        padding: 0 5px;
                                        .co-heading.stats,
                                        .co-heading.country,
                                        .co-heading.county,
                                        .co-heading.city,
                                        .co-heading.state{
                                        background: #2196F3;
                                        font-size: 14px;
                                        line-height: 35px;
                                        color: #fff;
                                        font-weight: normal;
                                        border-top-left-radius: 8px;
                                        border-top-right-radius: 8px;
                                        .co-heading.stats{
                                        background:#F57C00;
                                        .co-heading.country{
                                        background:#880E4F;
                                        .co-heading.county,
                                        .co-heading.city{
                                        background: #00796B;
                                        img.co-flag{
                                        height:15px;
                                        width:auto;
                                        .co-entry{
                                        position: relative;
                                        width: 100%;
                                        padding: 0 10px;
                                        .co-entry .badge{
                                        font-size:12px;
                                        padding: 0px 4px;
                                        border-radius: 4px;
                                        .co-descr{
                                        position: relative;
                                        width: 60%;
                                        overflow: hidden;
                                        text-overflow: ellipsis;
                                        white-space: nowrap;
                                        .co-val{
                                        position: relative;
                                        width: 40%;
                                        overflow: hidden;
                                        text-align:right;
                                        .co-container.states .co-entry.co-dp-updated,
                                        .co-container.stats .co-entry.co-dp-updated{
                                        font-size:11px;
                                        .co-container.countries .co-entry.co-dp-updated.horizontal{
                                        font-size:14px;
                                        .co-entry.horizontal{
                                        width: calc(16.6666% - 20px);
                                        margin: 17px 10px;
                                        background:#fff;
                                        border-radius:8px;
                                        padding:0;
                                        .co-entry.horizontal .co-descr,
                                        .co-entry.horizontal .co-val{
                                        width:100%;
                                        text-align:center;
                                        font-weight:bold;
                                        .co-entry.horizontal .co-descr{
                                        background: #880E4F;
                                        font-size: 14px;
                                        line-height: 35px;
                                        color: #fff;
                                        .co-allowed-list{
                                        position: relative;
                                        width: 100%;
                                        padding: 10px;
                                        background-color: #EAEAB9;
                                        border-bottom-left-radius: 8px;
                                        margin-top: 10px;
                                        border-bottom-right-radius: 8px;
                                        .co-list{
                                        margin:0;
                                        padding:0;
                                        list-style:none;
                                        position:relative;
                                        width:100%;
                                        display:inline-block;
                                        .co-list li{
                                        position:relative;
                                        width:100%;
                                        font-size:14px;
                                        line-height:18px;
                                        marign-bottom:4px;
                                        /*corona*/
                                        @media (max-width: 768px) {
                                        .co-container.stats .co-container {
                                            width: calc(50% - 20px);
                                        .co-container{
                                        @media (max-width: 536px) {
                                        .co-container{
                                        .co-entry.horizontal {
                                        Have fun!
                                        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          //Datumsformat
                                          let filterDp = {
                                          let oScheme = {
                                          let oScheme7Tg = {
                                              'ok': [// 0 - 35
                                              'city': [
                                              try {
                                                  let sStateOut = '';
                                                          }//End for
                                                      //only countries
        }//End for
                                                      //only stats
        let sFlag = '';
        }//End for
                                                  //Liste Landkreise
                                                          }//End for
                                                      });//end each
                                                          }//End for
                                                      });//end each
                                              } catch (err) {
                                              let descr = '';
                                              let val = '';
                                              let sList = '';
                                              let sOut = '';
                                              } else {
                                                  descr = dp.title
                                                      val = oReturn.val;
                                              if (sList !== '') {
                                                  sOut += sList;
                                              return sOut;
                                              let val = '';
                                              if (iVal < 35) {
                                              return oReturn;
                                              if (!decimals) {
                                          /*corona*/
                                          .co-overview{
                                          position: relative;
                                          width: 100% ;
                                          .co-container{
                                          position: relative;
                                          margin:10px;
                                          border-radius:8px;
                                          width: 100%;
                                          margin:0;
                                          padding:0;
                                          margin:10px;
                                          .co-legende{
                                          padding: 10px;
                                          position: relative;
                                          margin-left: 10px;
                                          border-radius:8px;
                                          margin-top:10px;
                                          .co-heading{
                                          position: relative;
                                          width: 100%;
                                          font-weight:bold;
                                          padding: 0 5px;
                                          .co-heading.stats,
                                          .co-heading.county,
                                          .co-heading.city,
                                          .co-heading.state{
                                          font-size: 14px;
                                          line-height: 35px;
                                          color: #fff;
                                          .co-heading.stats{
                                          background:#F57C00;
                                          background:#880E4F;
                                          .co-heading.county,
                                          .co-heading.city{
                                          img.co-flag{
                                          height:15px;
                                          width:auto;
                                          .co-entry{
                                          position: relative;
                                          width: 100%;
                                          padding: 0 10px;
                                          .co-entry .badge{
                                          font-size:12px;
                                          padding: 0px 4px;
                                          border-radius: 4px;
                                          .co-descr{
                                          position: relative;
                                          width: 60%;
                                          overflow: hidden;
                                          .co-val{
                                          position: relative;
                                          width: 40%;
                                          overflow: hidden;
                                          text-align:right;
                                          font-size:11px;
                                          font-size:14px;
                                          margin: 17px 10px;
                                          background:#fff;
                                          border-radius:8px;
                                          padding:0;
                                          width:100%;
                                          text-align:center;
                                          font-weight:bold;
                                          font-size: 14px;
                                          line-height: 35px;
                                          color: #fff;
                                          .co-allowed-list{
                                          position: relative;
                                          width: 100%;
                                          padding: 10px;
                                          margin-top: 10px;
                                          .co-list{
                                          margin:0;
                                          padding:0;
                                          list-style:none;
                                          position:relative;
                                          width:100%;
                                          .co-list li{
                                          position:relative;
                                          width:100%;
                                          font-size:14px;
                                          line-height:18px;
                                          marign-bottom:4px;
                                          /*corona*/
                                          .co-container{
                                          .co-container{
                                          Have fun!
                                          sigi234S Offline
                                          sigi234S Offline
                                          sigi234
                                          #840
                                          @sebastian-io
                                          Cool, alles erledigt, wie bekomme ich es jetzt in Jarvis?
                                          Erledigt, aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
                                          DARK MODE eingestellt!
