  4. Parser Corona Fallzahlen
    6.3k
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bommel_030
    Mit dem num habe ich auch immer Schwierigkeiten.
    Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
    In deinem Regex fehlt noch die Klammer um den ersten Parameter.
    Dann kommt mit num0 das richtige Ergebnis. Aber mit num1 leider nichts, obwohl
    bei regex101 das richtige Ergebnis ermittelt wird.
    https://regex101.com/r/utLuJE/1
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    @OliverIO
    Ich habe bei regex101 auch die richtigen Ergebnisse für num0 und num1 erhalten. Im Parser weigert er sich.
    Lese mit dem Parser noch von einer anderen Webseite 4 Temperaturwerte ab. Da klappt das mit dem num sowohl im Parser als auch bei rege101.
    Bei der RKI Seite habe ich im Parser kapituliert und deshalb zwei Suchfilter gesetzt, daher sind die runden Klammern im ersten auch absichtlich weggelassen.
    Infizierungen Berlin
    Todesfälle Berlin
    Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
    Infizierungen Gesamt
    Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)</strong><\/td>
    Todesfälle Gesamt
    Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>(\d+)<\/strong><\/td>
    Wenn ich bei den Berliner Todesfällen die runden Klammern einbringe wirft er mir natürlich wieder die Infizierungen raus.
    EDIT: Infizierungen Gesamt und Todesfälle Gesamt hinzu.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @OliverIO
      Todesfälle Berlin
      Todesfälle Gesamt
      Coffeelover
      @bommel_030 Genau so habe ich das auch aufgeteilt.
      Für die Toten (Gesamt) ergibt sich damit:
      Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)<\/strong><\/td>
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        bommel_030
        @Coffeelover
        Hab oben nochmal die, zumindest bei mir, funktionierenden Suchfilter ergänzt. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen.
        Mal schaeun wann Sie wieder an der Seite basteln ;-)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @Coffeelover
          hagst
          @bommel_030
          Ich glaube genau das ist passiert, bei mir kommen leider keine Zahlen :-(
          • H hagst
            @bommel_030
            bommel_030
            @hagst
            Gesamt Todesfälle
            <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+ \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
            Gesamt-Infizierungen
            <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+) \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
            Bundesland hab ich noch nicht angepasst...
            • B bommel_030
              @hagst
              Gesamt Todesfälle
              hagst
              @bommel_030
              THX, das ging schnell! Super, vielen Dank!
              • H hagst
                @bommel_030
                bommel_030
                @hagst
                Bundesland Todesfall sollte so gehen. Im Parser Ersatzwert 0 eintragen
                Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+.\(([\d\.]+)\)
                Bundesland Infizierungen
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Wie bekomme ich das Ganze so aufbereitet das man Alexa fragen könnte, wieviel Infizierte gibt es weltweit?
                  B dslraserD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    bommel_030
                    @haselchen
                    Bei Alexa bin ich raus, hab schon genug humanoide die hier am quatschen sind ;-)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @haselchen sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                      genau so, wie Du jeden anderen Wert auch ansagen lassen kannst. Mach Dir eine Routine mit Deiner Frage, ein Blockly mit einem eigenen Datenpunkt als Trigger und in dem Blockly lässt Du den Wert ansagen.
                      In/mit der Routine löst Du Deinen Trigger dann aus.
                      • dslraserD dslraser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Nur wo bekomme ich die einzelnen Datenpunkte her ?
                        So wie ich das hier verstanden habe werden die Daten hier auf einer Seite abgebildet
                          @dslraser
                          Coffeelover
                          @haselchen du bekommst durch Parser für jedes Bundesland und jede Zahl einen eigenen DP.
                          • C Coffeelover
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Coffeelover
                            Vielen Dank für die Info.
                            Genau das wollte ich wissen.
                              @Coffeelover
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @haselchen
                              Ich muss bei mir im Parser auch noch einige anpassen (heute keine Lust mehr) und weltweit habe ich bei mir auch nicht drinn, aber so sieht das dann z.B. aus
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Hab das aus Spass gerade mal ausprobiert. Da musst du nichts programmieren oder Datenpunkte anlegen.
                                Alexa weiß das auch schon so.
                                Meine Frage: Alexa, wieviel Corona infizierte gibt es weltweit
                                und da legte sie schon los.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @OliverIO
                                  Lach. Okay. Manchmal ist die Lösung soooo nah :)
                                  Das hatte ich natürlich noch nicht ausprobiert. War mir zu einfach 😂
                                    @OliverIO
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @haselchen
                                    @OliverIO
                                    war ja eigentlich fast klar...die lernt eben auch
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      @bommel_030 Danke fürs Anpassen des Parser.
                                      Ich habe noch herausgefunden: Wenn man die Zahlen in Diagrammen (zB Material Design Line History Chart) verarbeiten möchte, braucht man bei Werten > 1.000 noch den Faktor 1000 im Diagramm oder im DP, damit die Zahlen stimmen.
                                      • C Coffeelover
                                        bommel_030
                                        @Coffeelover
                                        Wenn du im Parser unter editieren von (number.) auf (number,) wechselst dann sollte es auch mit dem Chart ohne Umrechnung klappen.
                                        • B bommel_030
                                          @hagst
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @bommel_030 sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                                          @hagst
                                          Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d.]+.(([\d.]+))
                                          Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
                                          danke - das hat funktioniert
                                          @OliverIO
                                          könnte man das in den ersten post eintragen
