  4. Parser Corona Fallzahlen
    6.4k
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H hagst
    @bommel_030
    THX, das ging schnell! Super, vielen Dank!
    bommel_030
    @hagst
    Bundesland Todesfall sollte so gehen. Im Parser Ersatzwert 0 eintragen
    Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+.\(([\d\.]+)\)
    Bundesland Infizierungen
    Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Wie bekomme ich das Ganze so aufbereitet das man Alexa fragen könnte, wieviel Infizierte gibt es weltweit?
      B dslraserD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        bommel_030
        @haselchen
        Bei Alexa bin ich raus, hab schon genug humanoide die hier am quatschen sind ;-)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen sagte in Parser Corona Fallzahlen:
          genau so, wie Du jeden anderen Wert auch ansagen lassen kannst. Mach Dir eine Routine mit Deiner Frage, ein Blockly mit einem eigenen Datenpunkt als Trigger und in dem Blockly lässt Du den Wert ansagen.
          In/mit der Routine löst Du Deinen Trigger dann aus.
          • dslraserD dslraser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Nur wo bekomme ich die einzelnen Datenpunkte her ?
            So wie ich das hier verstanden habe werden die Daten hier auf einer Seite abgebildet
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser
              Coffeelover
              @haselchen du bekommst durch Parser für jedes Bundesland und jede Zahl einen eigenen DP.
              • C Coffeelover
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Coffeelover
                Vielen Dank für die Info.
                Genau das wollte ich wissen.
                  @Coffeelover
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen
                  Ich muss bei mir im Parser auch noch einige anpassen (heute keine Lust mehr) und weltweit habe ich bei mir auch nicht drinn, aber so sieht das dann z.B. aus
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Hab das aus Spass gerade mal ausprobiert. Da musst du nichts programmieren oder Datenpunkte anlegen.
                    Alexa weiß das auch schon so.
                    Meine Frage: Alexa, wieviel Corona infizierte gibt es weltweit
                    und da legte sie schon los.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @OliverIO
                      Lach. Okay. Manchmal ist die Lösung soooo nah :)
                      Das hatte ich natürlich noch nicht ausprobiert. War mir zu einfach 😂
                        @OliverIO
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @haselchen
                        @OliverIO
                        war ja eigentlich fast klar...die lernt eben auch
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          @bommel_030 Danke fürs Anpassen des Parser.
                          Ich habe noch herausgefunden: Wenn man die Zahlen in Diagrammen (zB Material Design Line History Chart) verarbeiten möchte, braucht man bei Werten > 1.000 noch den Faktor 1000 im Diagramm oder im DP, damit die Zahlen stimmen.
                          • C Coffeelover
                            bommel_030
                            @Coffeelover
                            Wenn du im Parser unter editieren von (number.) auf (number,) wechselst dann sollte es auch mit dem Chart ohne Umrechnung klappen.
                            • B bommel_030
                              @hagst
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bommel_030 sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                              @hagst
                              Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d.]+.(([\d.]+))
                              Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
                              danke - das hat funktioniert
                              @OliverIO
                              könnte man das in den ersten post eintragen
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @hagst
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky erledigt
                                Links im Profil
                                • H Offline
                                  hagst
                                  schrieb am zuletzt editiert von hagst
                                  Huhu,
                                  kann mir jemand sagen, wie ich auch folgender URL
                                  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
                                  Die Coronavirus Cases: 3,675 und die bedauerlichen Deaths: 8
                                  auslesen kann?
                                  Irgendwie ist das mit dem RKI nicht immer so ganz aktuell gegenüber anderen Seiten.
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hagst
                                    Huhu,
                                    auslesen kann?
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @hagst hast du schon mal auf der rki seite nachgelesen, WARUM die ganzen Werte nicht sekundengenau sind? .... sry .... aber mir geht der ganze Wahnsinn der einzelnen bzgl. corona echt schon am arsch!
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • harrymH harrym
                                      hagst
                                      @harrym
                                      Ja, habe ich gerade erst vor meinem Post. Desweiteren möchte ich Dich darum bitten, einen anderen Sprachgebrauch an den Tag zu legen.
                                      Vielen Dank
                                      • H hagst
                                        @harrym
                                        Vielen Dank
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @hagst mein sprachgebrauch ist eben mal so .... und dazu stehe ich .... trotz meiner ausbildung. und rki hat eben erst vor ca. 20min seine werte aktualisiert.
                                        • harrymH harrym
                                          hagst
                                          @harrym
                                          Wenn Dein Sprachgebrauch so ist, dann wird dieses meine letzte Antwort an Dich sein.
                                          Wenn Deinen Worten nach, das RKI die Werte vor 20 Minuten aktualisiert hat, dann sind die Werte schlichtweg falsch.
                                          Unter Zahl be­stä­tig­ter Fälle (darunter Todes­fälle) wird nämlich noch immer angezeigt, dass es 5 Todesfälle sind. Die Zahl ist leider schon vor über 24 Stunden nicht mehr richtig gewesen.
