  4. Parser Corona Fallzahlen
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    Wie bekomme ich das Ganze so aufbereitet das man Alexa fragen könnte, wieviel Infizierte gibt es weltweit?
    B dslraserD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      B
      B
      bommel_030
      @haselchen
      Bei Alexa bin ich raus, hab schon genug humanoide die hier am quatschen sind ;-)
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @haselchen sagte in Parser Corona Fallzahlen:
        genau so, wie Du jeden anderen Wert auch ansagen lassen kannst. Mach Dir eine Routine mit Deiner Frage, ein Blockly mit einem eigenen Datenpunkt als Trigger und in dem Blockly lässt Du den Wert ansagen.
        In/mit der Routine löst Du Deinen Trigger dann aus.
        • dslraserD dslraser
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @dslraser
          Nur wo bekomme ich die einzelnen Datenpunkte her ?
          So wie ich das hier verstanden habe werden die Daten hier auf einer Seite abgebildet
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @dslraser
            C
            C
            Coffeelover
            @haselchen du bekommst durch Parser für jedes Bundesland und jede Zahl einen eigenen DP.
            • C Coffeelover
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @Coffeelover
              Vielen Dank für die Info.
              Genau das wollte ich wissen.
                @Coffeelover
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @haselchen
                Ich muss bei mir im Parser auch noch einige anpassen (heute keine Lust mehr) und weltweit habe ich bei mir auch nicht drinn, aber so sieht das dann z.B. aus
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Hab das aus Spass gerade mal ausprobiert. Da musst du nichts programmieren oder Datenpunkte anlegen.
                  Alexa weiß das auch schon so.
                  Meine Frage: Alexa, wieviel Corona infizierte gibt es weltweit
                  und da legte sie schon los.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @OliverIO
                    Lach. Okay. Manchmal ist die Lösung soooo nah :)
                    Das hatte ich natürlich noch nicht ausprobiert. War mir zu einfach 😂
                      @OliverIO
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @haselchen
                      @OliverIO
                      war ja eigentlich fast klar...die lernt eben auch
                      • C
                        C
                        Coffeelover
                        @bommel_030 Danke fürs Anpassen des Parser.
                        Ich habe noch herausgefunden: Wenn man die Zahlen in Diagrammen (zB Material Design Line History Chart) verarbeiten möchte, braucht man bei Werten > 1.000 noch den Faktor 1000 im Diagramm oder im DP, damit die Zahlen stimmen.
                        • C Coffeelover
                          B
                          B
                          bommel_030
                          @Coffeelover
                          Wenn du im Parser unter editieren von (number.) auf (number,) wechselst dann sollte es auch mit dem Chart ohne Umrechnung klappen.
                          • B bommel_030
                            @hagst
                            Bundesland Todesfall sollte so gehen. Im Parser Ersatzwert 0 eintragen
                            Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+.\(([\d\.]+)\)
                            Bundesland Infizierungen
                            Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @bommel_030 sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                            @hagst
                            Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d.]+.(([\d.]+))
                            Berlin</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
                            danke - das hat funktioniert
                            @OliverIO
                            könnte man das in den ersten post eintragen
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @hagst
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @liv-in-sky erledigt
                              Links im Profil
                              • H
                                H
                                hagst
                                schrieb am zuletzt editiert von hagst
                                Huhu,
                                kann mir jemand sagen, wie ich auch folgender URL
                                https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
                                Die Coronavirus Cases: 3,675 und die bedauerlichen Deaths: 8
                                auslesen kann?
                                Irgendwie ist das mit dem RKI nicht immer so ganz aktuell gegenüber anderen Seiten.
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hagst
                                  Huhu,
                                  auslesen kann?
                                  harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  @hagst hast du schon mal auf der rki seite nachgelesen, WARUM die ganzen Werte nicht sekundengenau sind? .... sry .... aber mir geht der ganze Wahnsinn der einzelnen bzgl. corona echt schon am arsch!
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    H
                                    H
                                    hagst
                                    @harrym
                                    Ja, habe ich gerade erst vor meinem Post. Desweiteren möchte ich Dich darum bitten, einen anderen Sprachgebrauch an den Tag zu legen.
                                    Vielen Dank
                                    • H hagst
                                      @harrym
                                      Vielen Dank
                                      harrymH
                                      harrymH
                                      harrym
                                      @hagst mein sprachgebrauch ist eben mal so .... und dazu stehe ich .... trotz meiner ausbildung. und rki hat eben erst vor ca. 20min seine werte aktualisiert.
                                      • harrymH harrym
                                        H
                                        H
                                        hagst
                                        @harrym
                                        Wenn Dein Sprachgebrauch so ist, dann wird dieses meine letzte Antwort an Dich sein.
                                        Wenn Deinen Worten nach, das RKI die Werte vor 20 Minuten aktualisiert hat, dann sind die Werte schlichtweg falsch.
                                        Unter Zahl be­stä­tig­ter Fälle (darunter Todes­fälle) wird nämlich noch immer angezeigt, dass es 5 Todesfälle sind. Die Zahl ist leider schon vor über 24 Stunden nicht mehr richtig gewesen.
                                        • harrymH
                                          harrymH
                                          harrym
                                          "„Götz-Zitat“: „Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken!“
                                          vor ca. 20min wurden die Werte aktualisiert .... auch wir im Saarland haben jetzt schon 40 bestätigte ....
                                          und glaube mir .... mich betrifft diese "Pandemie" auch derzeit ....
                                          33.2k
                                          84.3k
