  4. Parser Corona Fallzahlen
    6.4k
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C Coffeelover
    Vielen Dank für den Ansatz.
    Funktionert. Nur wie bekomme ich den Wert "Todesfälle" auch geparst?
    @Coffeelover
    Habe es mal für Nordrhein-Westfalen getestet:
    im Parser NUM0 = Fälle; NUM1 = Todesfälle
    Werde jetzt mal sehen, ob da für andere BUndesländer noch was geändert werden muss
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      regexens wurden erneut angepasst.
      Diesmal gab es dann noch Tausenderpunkte
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Coffeelover
        Coffeelover
        @Homoran Das klappt bei mir so nicht.
        Num0 passt, Num0 zeigt nichts an.
        Nordrhein-Westfalen<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
        • C Coffeelover
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          @Coffeelover
          Bei anderen Webseiten klappt das bei mir mit NUM0 und NUM1.
          Komischerweise klappt das bei der RKI Seite nicht.
          Für Todesfälle nach Bundesland sollte es so klappen:
          Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
          Bundesland natürlich bei Bedarf anpassen.
          • B bommel_030
            @Coffeelover
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bommel_030
            Mit dem num habe ich auch immer Schwierigkeiten.
            Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
            In deinem Regex fehlt noch die Klammer um den ersten Parameter.
            Dann kommt mit num0 das richtige Ergebnis. Aber mit num1 leider nichts, obwohl
            bei regex101 das richtige Ergebnis ermittelt wird.
            https://regex101.com/r/utLuJE/1
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @bommel_030
              bommel_030
              @OliverIO
              Ich habe bei regex101 auch die richtigen Ergebnisse für num0 und num1 erhalten. Im Parser weigert er sich.
              Lese mit dem Parser noch von einer anderen Webseite 4 Temperaturwerte ab. Da klappt das mit dem num sowohl im Parser als auch bei rege101.
              Bei der RKI Seite habe ich im Parser kapituliert und deshalb zwei Suchfilter gesetzt, daher sind die runden Klammern im ersten auch absichtlich weggelassen.
              Infizierungen Berlin
              Todesfälle Berlin
              Infizierungen Gesamt
              Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)</strong><\/td>
              Todesfälle Gesamt
              Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>(\d+)<\/strong><\/td>
              Wenn ich bei den Berliner Todesfällen die runden Klammern einbringe wirft er mir natürlich wieder die Infizierungen raus.
              EDIT: Infizierungen Gesamt und Todesfälle Gesamt hinzu.
              • B bommel_030
                @OliverIO
                Todesfälle Berlin
                Todesfälle Gesamt
                Coffeelover
                @bommel_030 Genau so habe ich das auch aufgeteilt.
                Für die Toten (Gesamt) ergibt sich damit:
                Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)<\/strong><\/td>
                • C Coffeelover
                  bommel_030
                  @Coffeelover
                  Hab oben nochmal die, zumindest bei mir, funktionierenden Suchfilter ergänzt. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen.
                  Mal schaeun wann Sie wieder an der Seite basteln ;-)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @Coffeelover
                    hagst
                    @bommel_030
                    Ich glaube genau das ist passiert, bei mir kommen leider keine Zahlen :-(
                    • H hagst
                      @bommel_030
                      bommel_030
                      @hagst
                      Gesamt Todesfälle
                      <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+ \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
                      Gesamt-Infizierungen
                      <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+) \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
                      Bundesland hab ich noch nicht angepasst...
                      • B bommel_030
                        @hagst
                        Gesamt Todesfälle
                        hagst
                        @bommel_030
                        THX, das ging schnell! Super, vielen Dank!
                        • H hagst
                          @bommel_030
                          bommel_030
                          @hagst
                          Bundesland Todesfall sollte so gehen. Im Parser Ersatzwert 0 eintragen
                          Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+.\(([\d\.]+)\)
                          Bundesland Infizierungen
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Wie bekomme ich das Ganze so aufbereitet das man Alexa fragen könnte, wieviel Infizierte gibt es weltweit?
                            B dslraserD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              bommel_030
                              @haselchen
                              Bei Alexa bin ich raus, hab schon genug humanoide die hier am quatschen sind ;-)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @haselchen sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                                genau so, wie Du jeden anderen Wert auch ansagen lassen kannst. Mach Dir eine Routine mit Deiner Frage, ein Blockly mit einem eigenen Datenpunkt als Trigger und in dem Blockly lässt Du den Wert ansagen.
                                In/mit der Routine löst Du Deinen Trigger dann aus.
                                • dslraserD dslraser
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dslraser
                                  Nur wo bekomme ich die einzelnen Datenpunkte her ?
                                  So wie ich das hier verstanden habe werden die Daten hier auf einer Seite abgebildet
                                    @dslraser
                                    Coffeelover
                                    @haselchen du bekommst durch Parser für jedes Bundesland und jede Zahl einen eigenen DP.
                                    • C Coffeelover
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Coffeelover
                                      Vielen Dank für die Info.
                                      Genau das wollte ich wissen.
                                        @Coffeelover
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @haselchen
                                        Ich muss bei mir im Parser auch noch einige anpassen (heute keine Lust mehr) und weltweit habe ich bei mir auch nicht drinn, aber so sieht das dann z.B. aus
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Hab das aus Spass gerade mal ausprobiert. Da musst du nichts programmieren oder Datenpunkte anlegen.
                                          Alexa weiß das auch schon so.
                                          Meine Frage: Alexa, wieviel Corona infizierte gibt es weltweit
                                          und da legte sie schon los.
                                          Links im Profil
