  4. Parser Corona Fallzahlen
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D
    D
    DjNetwork
    leider scheinen die Seiten nicht durchgängig aktualisiert zu werden. Die aktuellsten Daten (bis nachts um 2 Uhr und ab morgens 8 Uhr) habe ich bisher hier gefunden:
    Coronavirus-Monitor
    Kann man die Seite auch abfragen?
    • D DjNetwork
      Coronavirus-Monitor
      @DjNetwork sagte in Parser Corona Fallzahlen:
      Wie meinst du das?
      Das RKI meldet täglich, seit vier Tagen zweimal täglich aktuelle Zahlen.
      • D
        D
        DjNetwork
        naja, also das RKI hat eben grade bei Pressekonferenz noch die Zahl von gestern 15:00 Uhr (RKI - 1139 für Deutschland) angegeben.
        Die Seite des OTZ oder auch JHU sind aber schon seit heute morgen 8:00 Uhr (Und ich glaube sogar seit heute Nacht 0:00Uhr) nur für Deutschland schon um ca. 80 Infektionen weiter.
        Daher würde ich nicht unbedingt die Zahlen des RKI parsen wollen, (welche halt nicht so oft aktualisiert werden - wie Du sagst 2 mal Täglich), sondern eher die, bei welchem die Aktualisierungsraten höher sind. Wie z.B. eben das OTZ.
        Habe seit gestern die Zahlen des RKI auf meiner Übersicht. Vorher hatte ich "nur" die Seite des OTZ als Iframe drin, daher ist mir der Unterschied aufgefallen. Nur leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese Seite zu parsen...
        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DjNetwork
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @DjNetwork
          OTZ überträgt die Daten sogar als Json, was ich grob bei beim prüfen gesehen habe.
          Da ich mich hier nur privat interessiere und nicht immer neu die gleichen Seiten aufrufen will, reichen mir die rki Informationen völlig.
          Ich benötige keine minutengenaue Darstellung, da sich für mich persönlich nichts dadurch ändert.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D DjNetwork
            Dazu steht z.B. in Wikipedia:
            Aufgelistet sind ausschließlich Fälle, die dem RKI über den Meldeweg oder offizielle Quellen mitgeteilt wurden. Daher kann es zwischen der RKI-Tabelle und den Daten anderer Quellen zu Abweichungen kommen.
            JHU arbeitet eben auch mit anderen "inoffiziellen" Quelle und schreibt eben dann diesen Disclaimer:
            Confirmed cases include presumptive positive cases.
            Hier sind dann als Folge auch mal am nächsten Morgen die Zahlen niedriger gewesen als am Abend vorher
            • C
              C
              Coffeelover
              Vielen Dank für den Ansatz.
              Funktionert. Nur wie bekomme ich den Wert "Todesfälle" auch geparst?
              • C Coffeelover
                @Coffeelover
                Habe es mal für Nordrhein-Westfalen getestet:
                im Parser NUM0 = Fälle; NUM1 = Todesfälle
                Werde jetzt mal sehen, ob da für andere BUndesländer noch was geändert werden muss
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  regexens wurden erneut angepasst.
                  Diesmal gab es dann noch Tausenderpunkte
                  Links im Profil
                    @Coffeelover
                    C
                    C
                    Coffeelover
                    @Homoran Das klappt bei mir so nicht.
                    Num0 passt, Num0 zeigt nichts an.
                    Nordrhein-Westfalen<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
                    • C Coffeelover
                      B
                      B
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                      @Coffeelover
                      Bei anderen Webseiten klappt das bei mir mit NUM0 und NUM1.
                      Komischerweise klappt das bei der RKI Seite nicht.
                      Für Todesfälle nach Bundesland sollte es so klappen:
                      Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
                      Bundesland natürlich bei Bedarf anpassen.
                      • B bommel_030
                        @Coffeelover
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @bommel_030
                        Mit dem num habe ich auch immer Schwierigkeiten.
                        Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)<\/td>
                        In deinem Regex fehlt noch die Klammer um den ersten Parameter.
                        Dann kommt mit num0 das richtige Ergebnis. Aber mit num1 leider nichts, obwohl
                        bei regex101 das richtige Ergebnis ermittelt wird.
                        https://regex101.com/r/utLuJE/1
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @bommel_030
                          B
                          B
                          bommel_030
                          @OliverIO
                          Ich habe bei regex101 auch die richtigen Ergebnisse für num0 und num1 erhalten. Im Parser weigert er sich.
                          Lese mit dem Parser noch von einer anderen Webseite 4 Temperaturwerte ab. Da klappt das mit dem num sowohl im Parser als auch bei rege101.
                          Bei der RKI Seite habe ich im Parser kapituliert und deshalb zwei Suchfilter gesetzt, daher sind die runden Klammern im ersten auch absichtlich weggelassen.
                          Infizierungen Berlin
                          Todesfälle Berlin
                          Infizierungen Gesamt
                          Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)</strong><\/td>
                          Todesfälle Gesamt
                          Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>(\d+)<\/strong><\/td>
                          Wenn ich bei den Berliner Todesfällen die runden Klammern einbringe wirft er mir natürlich wieder die Infizierungen raus.
                          EDIT: Infizierungen Gesamt und Todesfälle Gesamt hinzu.
                          • B bommel_030
                            @OliverIO
                            Todesfälle Berlin
                            Todesfälle Gesamt
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            @bommel_030 Genau so habe ich das auch aufgeteilt.
                            Für die Toten (Gesamt) ergibt sich damit:
                            Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+)<\/strong><\/td>
                            • C Coffeelover
                              B
                              B
                              bommel_030
                              @Coffeelover
                              Hab oben nochmal die, zumindest bei mir, funktionierenden Suchfilter ergänzt. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen.
                              Mal schaeun wann Sie wieder an der Seite basteln ;-)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bommel_030
                                @Coffeelover
                                H
                                H
                                hagst
                                @bommel_030
                                Ich glaube genau das ist passiert, bei mir kommen leider keine Zahlen :-(
                                • H hagst
                                  @bommel_030
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  @hagst
                                  Gesamt Todesfälle
                                  <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>[\d\.]+ \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
                                  Gesamt-Infizierungen
                                  <td colspan="1" rowspan="1"><strong>Gesamt<\/strong><\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1"><strong>([\d\.]+) \(([\d\.]+)\)<\/strong><\/td>
                                  Bundesland hab ich noch nicht angepasst...
                                  • B bommel_030
                                    @hagst
                                    Gesamt Todesfälle
                                    H
                                    H
                                    hagst
                                    @bommel_030
                                    THX, das ging schnell! Super, vielen Dank!
                                    • H hagst
                                      @bommel_030
                                      B
                                      B
                                      bommel_030
                                      @hagst
                                      Bundesland Todesfall sollte so gehen. Im Parser Ersatzwert 0 eintragen
                                      Berlin<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+.\(([\d\.]+)\)
                                      Bundesland Infizierungen
                                      • haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        Wie bekomme ich das Ganze so aufbereitet das man Alexa fragen könnte, wieviel Infizierte gibt es weltweit?
                                        B dslraserD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          @haselchen
                                          Bei Alexa bin ich raus, hab schon genug humanoide die hier am quatschen sind ;-)
                                          84.2k
