  4. Parser Corona Fallzahlen
    5.1k
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #81
    Das RKI lässt sich auch jeden Tag was neues einfallen.
    Diesmal kam in einem Bundesland ein zusätzliches Zeichen rein.
    Wer weiß, ab morgen verwenden die auch noch die richtigen Notationen für Umlaute in HTML
    Um solchen Dingen vorzubeugen haben die Regexens nun eine Alternativschaltung.
    Mit dem senkrechten Strich | werden die Alternativen voneinander getrennt. Es muss darauf geachtet werden, das bestimmte Zeichen, wie zB ein dash (-) escaped werden muss (-)
    zur Info das ?: verhindert, das trotz der Klammer, der Begriff als Ergebnis zurückgegeben wird (Non-Capturing Group) wer es nachlesen möchte.
    Ich glaub das wird hier noch zu einem Grundkurs in Regex :)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #82
      @OliverIO Icg glaube man sollte sich eher auf die Daten von JHU verlassen. Die sind unter https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data zu finden.
      Vorteil: Format ist unveränderlich
      Nachteil: Updates 1 Täglich
      • a200A a200
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #83
        @a200 dann schau mal in den quellen wo die ihre Daten her haben.
        Wahrscheinlich verwenden die auch noch weitere quellen.
        Aber das Thema was ist aktuell oder besser hatten wir hier schon.
        Ich denke, viele interpretieren höher mit aktueller.
        Dabei ist es relativ Wurst wie hoch die absolute Zahl an sich ist.
        Die wichtigste Zahl ist die Steigerungsrate und ab wann sich diese wieder abflacht.
        Jeder darf die Zahlen verwenden, die er möchte
        Nachtrag: Das Rober Koch Institut wird dort nicht mehr explizit genannt.
        Jetzt steht nur noch
        national government health department
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #84
          Die Regexe wurden aktualisiert
          Links im Profil
            #85
            @OliverIO sagte in Parser Corona Fallzahlen:
            erstens das, und zweitens schreibt ja auch das RKI, dass sie wegen der Überlastung nur noch die Daten übernehmen können, die ihnen auf einem bestimmten Wege elektronisch übermittelt werden und daher die Werte eine zeitlang hinterherhinken
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #86
              Moin, Parser installiert, Daten aus dem ersten Post eingefügt. Kann machen was ich will, da kommt einfach nix.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NashraN Nashra
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @Nashra bei keinem der vier? welche url hast du eingetragen?
                trag mal für Bayern infiziert so ein
                Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                auf den Bleistift rechts im neuen Fenster auf den grünen Play Button, sollte dann so aussehen
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #88
                  @crunchip sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                  Bayern</td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d.]+)
                  Die Daten werden darin ja auch angezeigt, aber in den Datenpunkten steht nichts.
                  Bayern mal eben getestet, auch nichts im Datenpunkt.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @Nashra kenn mich da leider auch nicht aus, vllt kommen die Werte erst, wenn das nächste mal aktualisiert wird.
                    NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #90
                      Ich lasse es mal laufen, mal sehen was passiert
                      Gruß Ralf
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #91
                        Moin @crunchip jetzt ist Bayern drin im DP. Wie hast Du den Eintrag für die Todesfälle hinbekommen.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #92
                          @Nashra
                          Bayern<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">[-+\d\.,]+<\/td><td class="center" colspan="1" rowspan="1">([\d\.]+)
                          • S0NICS Offline
                            S0NICS Offline
                            S0NIC
                            #93
                            👉 Neue Datenquelle 👈
                            https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0/
                            • S0NICS S0NIC
                              #94
                              @S0NIC
                              Diese Quelle ist aber mit den Zahlen weit hinterher:
                              RKI-API:
                              Bild.de:
                              Wobei schon Bild auch gerne mal 1-2 Tage hinterherhinkt
                              S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #95
                                @Nashra
                                Ich danke dir, es hat endlich geklappt. Daten von NRW stehen in den DP.
                                Gruß Ralf
                                  @S0NIC
                                  RKI-API:
                                  Bild.de:
                                  S0NICS Offline
                                  S0NICS Offline
                                  S0NIC
                                  #96
                                  @Homoran Jap, aber das sind dafür die RKI-Zahlen. JHU recherchiert, während das RKI nur die amtlichen Zahlen nennt.
                                  • R RKBroker
                                    Hallo Zusammen,
                                    Parse seit einigen Tagen ebefalls die Fallzahlen. Meine Quellen:
                                    https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
                                    https://interaktiv.otz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit
                                    https://github.com/open-covid-19/data
                                    und
                                    Schubste das Ganze dann aber in eine influxDB...
                                    Rüdiger
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #97
                                    @RKBroker
                                    wie parst du denn:
                                    List du auch die Landkreise aus?
                                    MfG
                                    Sissi
                                    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      @RKBroker
                                      wie parst du denn:
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #98
                                      @sissiwup Es gibt doch mittlerweile den Adapter. Der kann eigentlich alles.
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cvidalC cvidal
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #99
                                        @cvidal
                                        Den kenne ich, die Zahlen des RKI sind aber immer vom letzten Meldetag.
                                        Und die JHU veröffentlicht auch nur einmal pro Tag.
                                        Die o.g. Quelle macht das aber regelmäßig aus Daten der Länder.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #100
                                          Der Azubi vom RKI hat mal wieder an der Seite geschraubt.
                                          die beiden Gesamt-Regex aus dem ersten Post wurden aktualisiert
                                          Links im Profil
