  4. ioBroker startet nicht
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nier
    @haselchen
    was kann ich dagegen tin?
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-01-30
    ioBroker or some processes are still running:
     io.cloud.0
     io.yahka.0
     io.ring.0
     io.broadlink2.0
     io.alexa2.0
     io.mihome.0
     io.text2command.0
     io.email.0
     io.web.0
     io.tado.0
     io.meross.0
    Please stop them first and try again!
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Nier
    Versuch mal
    pkill iobroker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Nier
      Versuch mal
      pkill iobroker
      N Offline
      N Offline
      Nier
      @haselchen Leider nein :( Danke dir aber für diene Zeit
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
      library: loaded
       io.cloud.0
       io.yahka.0
       io.ring.0
       io.broadlink2.0
       io.alexa2.0
       io.mihome.0
       io.text2command.0
       io.email.0
       io.web.0
       io.tado.0
       io.meross.0
      • N Nier
        library: loaded
         io.cloud.0
         io.yahka.0
         io.ring.0
         io.broadlink2.0
         io.alexa2.0
         io.mihome.0
         io.text2command.0
         io.email.0
         io.web.0
         io.tado.0
         io.meross.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Nier
        Und ein iobroker stop
        Eventuell mit sudo davor
          @Nier
          N Offline
          N Offline
          Nier
          • N Nier
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Nier
            Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
            iobroker stop adapterName
              @Nier
              N Offline
              N Offline
              Nier
              @haselchen Wenigstens etwas was geklappt hat :P Aber leider kommt immer noch die gleiche meldung wie vorher
              This adapter cannot be installed directly from github.
              You must install it from npm.
              Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
              root@NiermannSmartHome:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -#
              bash: -#: Ungültige Option
              Aufruf: bash [Lange GNU Option] [Option] ...
                              bash [Lange GNU Option] [Option] Script-Datei ...
              Lange GNU Optionen:
                      --debug
                      --debugger
                      --dump-po-strings
                      --dump-strings
                      --help
                      --init-file
                      --login
                      --noediting
                      --noprofile
                      --norc
                      --posix
                      --rcfile
                      --restricted
                      --verbose
                      --version
              Shell-Optionen:
                      -ilrsD oder -c Kommando oder -O shopt_option            (Nur Aufruf)
                      -abefhkmnptuvxBCHP oder Option -o
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-01-25
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Installed gcc-c++
              Installed python-dev
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              • N Offline
                N Offline
                Nier
                root@NiermannSmartHome:~# install iobroker.admin
                install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'iobroker.admin'
                „install --help“ liefert weitere Informationen.
                root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                + iobroker.admin@4.0.5
                updated 1 package and audited 1050 packages in 5.777s
                found 0 vulnerabilities
                • N Nier
                  Lange GNU Optionen:
                          --debug
                          --debugger
                          --dump-po-strings
                          --dump-strings
                          --help
                          --init-file
                          --login
                          --noediting
                          --noprofile
                          --norc
                          --posix
                          --rcfile
                          --restricted
                          --verbose
                          --version
                  Shell-Optionen:
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Nier
                  Da steht erfolgreich?
                  Reboot gemacht ?
                    @Nier
                    Reboot gemacht ?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nier
                    @haselchen Ja habe ich , aber leider immer noch die gleiche meldung :(
                    • N Nier
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Nier
                      Was ergibt
                      Iobroker -v
                      Und
                      ./iobroker update
                        @Nier
                        Was ergibt
                        Iobroker -v
                        Und
                        ./iobroker update
                        N Offline
                        N Offline
                        Nier
                        @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                        ./iobroker update
                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# Iobroker -v
                        -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# ./iobroker update
                        Used repository: default
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 4.0.5
                        Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.7
                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                        Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "backitup"      : 1.3.6
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                        Adapter    "ble"           : 0.10.1
                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bring"         : 1.7.1
                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                        Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.7.1
                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                        Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                        Adapter    "cul"           : 0.4.0
                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                        Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                        Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                        Adapter    "denon"         : 1.7.2
                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                        Adapter    "discovery"     : 1.3.0
                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                        Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                        Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                        Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                        Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                        Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                        Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                        Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                        Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "history"       : 1.8.6
                        Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                        Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                        Adapter    "homee"         : 0.3.1
                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                        Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                        Adapter    "hue"           : 3.2.3    , installed 3.2.1 [Updateable]
                        Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1    , installed 1.2.2
                        Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                        Adapter    "info"          : 1.5.6
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                        Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                        Adapter    "iot"           : 1.1.8
                        Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                        Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.4.2
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                        Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                        Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knx"           : 0.8.6
                        Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.4.4
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                        Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                        Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                        Adapter    "material"      : 0.12.1
                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                        Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                        Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                        Adapter    "meross"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mihome"        : 1.2.5    , installed 1.2.8
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                        Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                        Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                        Adapter    "moma"          : 1.2.3
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                        Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                        Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.15
                        Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                        Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                        Adapter    "nuki-extended" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                        Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                        Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                        Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                        Adapter    "ping"          : 1.3.2
                        Adapter    "places"        : 0.7.0
                        Adapter    "plex"          : 0.8.9
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                        Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                        Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                        Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                        Adapter    "s7"            : 1.1.4
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                        Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                        Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                        Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                        Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                        Adapter    "sia"           : 1.0.3
                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                        Adapter    "snips"         : 1.5.0
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                        Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sql"           : 1.9.4
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                        Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                        Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                        Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.18
                        Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 3.2.0
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "velux"         : 0.0.2
                        Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                        Adapter    "vis"           : 1.2.3
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                        Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                        Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                        Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                        Adapter    "worx"          : 1.0.0
                        Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                        Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                        Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                        Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                        • N Nier
                          ./iobroker update
                          update done
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Nier
                          Ist doch alles tutti.
                          iobroker restart
                          Oder
                          iobroker start admin.0 oder ohne .0 probieren
                            @Nier
                            iobroker restart
                            Oder
                            N Offline
                            N Offline
                            Nier
                            iobroker restart
                            alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
                            • N Nier
                              iobroker restart
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Nier
                              Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
                              opt/iobroker eingibst?
                                @Nier
                                N Offline
                                N Offline
                                Nier
                                @haselchen dauert wein wenig und dann nichts
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker restart
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                • N Nier
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Nier
                                  Ich meinte wenn du den Befehl dort eingibst:
                                  npm install iobroker.admin - update
                                    @Nier
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nier
                                    @haselchen oh sry
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin - update
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/- - Not found
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404  '-@latest' is not in the npm registry.
                                    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-05T13_32_10_443Z-debug.log
                                    • N Nier
                                      @haselchen oh sry
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Nier
                                      Liegt vermutlich an deinem Verwahrungsort .
                                      npm install iobroker.admin@3.7.8
                                        @Nier
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nier
                                        Wieso was könnte da falsch sein?
                                        Leider funktionierte das auch nicht. Folgendes kommt:
                                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin@3.7.8
                                        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        + iobroker.admin@3.7.8
                                        removed 23 packages and updated 1 package in 31.927s
                                        7 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        • N Nier
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Nier
                                          Das sind alles nur Warnungen.
                                          Kommst du denn jetzt auf die Oberfläche?
