  4. ioBroker startet nicht
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nier
    ich habe folgendes Problem. Der ioBRoker lief ohne Probleme, dann habe ich den admin upgedatet und seit dem kann ich es nicht mehr aufrufen. Ich habe mit Putty im root versucht den neuzustarten, was leider nicht funktionierte.
    Habt ihr Tipps?
    Danke im voraus :)
    • N Nier
      Habt ihr Tipps?
      Danke im voraus :)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @Nier sagte in ioBroker startet nicht:
      Habt ihr Tipps?
      Ja, arbeite dich mal in der Doku durch das Kapitel "ioBroker läuft nicht mehr":
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
      Ein Blick ins aktuelle Log (zu finden in /opt/iobroker/logs) schadet sicher auch nicht.
      • N Offline
        N Offline
        Nier
        Das kommt bei mir.. ist was mit error sagt mir leide rnur nichts.
        2020-03-05 12:43:03.158  - info: host.NiermannSmartHome iobroker.js-controller v                                                  ersion 1.4.2 js-controller starting
        2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome Copyright (c) 2014-2018                                                   bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome hostname: NiermannSmartH                                                  ome, node: v8.15.0
        2020-03-05 12:43:03.168  - info: host.NiermannSmartHome ip addresses: 192.168.17                                                  8.56 fe80::8639:beff:fe74:6685
        2020-03-05 12:43:04.140  - info: host.NiermannSmartHome  inMem-objects listening                                                   on port 9001
        2020-03-05 12:43:04.156  - error: Another instance is running or some applicatio                                                  n uses port!
        2020-03-05 12:43:04.156  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                                                  1:9001
        2020-03-05 12:43:04.164  - info: iobroker _restart
        2020-03-05 12:43:04.198  - info: host.NiermannSmartHome States connected to redi                                                  s: 127.0.0.1:6379
        2020-03-05 12:43:04.200  - info: host.NiermannSmartHome InMemoryDB connected
        2020-03-05 12:43:04.286  - info: host.NiermannSmartHome 17 instances found
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.admin.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.yahka.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ical.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ring.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.mihome.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.text2command.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.email.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.web.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tado.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
        host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.meross.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
        2020-03-05 12:43:04.306  - info: host.NiermannSmartHome starting 16 instances
        2020-03-05 12:43:04.343  - info: host.NiermannSmartHome instance system.adapter.                                                  admin.0 started with pid 4830
        2020-03-05 12:43:04.397  - info: host.NiermannSmartHome terminated
        Cannot read property 'callback' of undefined
        TypeError: Cannot read property 'callback' of undefined
           at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:722:28)
           at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9                                                  )
           at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index                                                  .js:192:18)
           at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/li                                                  b/parser.js:574:12)
           at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
           at emitOne (events.js:116:13)
           at Socket.emit (events.js:211:7)
           at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
           at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
           at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • N Nier
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Nier
          Dein Js Controller ist zu alt.
          Der neue Admin braucht mindestens Version 2.
          Nodejs müsstest du auch mal updaten.
          Mindestens Version 10.x
          • N Offline
            N Offline
            Nier
            @haselchen Danke dir :) Kannst du mit zufällig noch sagen wie ich das mache? 😲
            • N Nier
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Nier
              Für den Controller sollte das erstmal reichen.
              https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
              Die Nodejs Version kannste wenn alles wieder funktioniert updaten.
              • N Offline
                N Offline
                Nier
                @haselchen erstmal danke für deine Hilfe, ich hoffe ich stell mich nicht all zu dumm da. Ich habe das gemacht und wenn ich den ioBroker versuche zu öffnen kommt folgedes:
                This adapter cannot be installed directly from github.
                You must install it from npm.
                Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                Das habe ich auch gemacht, jedoch kommt trotzdem die gleiche fehermeldung. Im Putty steht:
                root@NiermannSmartHome:~#
                root@NiermannSmartHome:~# + iobroker.admin@4.0.5
                -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                root@NiermannSmartHome:~# updated 1 package and audited 1050 packages in 5.866s
                -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                root@NiermannSmartHome:~# found 0 vulnerabilities
                -bash: found: Kommando nicht gefunden.
                root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                updated 1 package and audited 1050 packages in 6.64s
                • N Nier
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Nier
                  Ähm. Du solltest doch den Controller aktualisieren?!
                  Und du musst immer im /opt/iobroker Ordner installieren.
                  cd /opt
                  cd iobroker
                  Und dann installieren
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nier
                    @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                    cd iobroker
                    Also ich habe das so gemacht und es geht leider immer noch nicht
                    root@NiermannSmartHome:/opt# cd iobroker
                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                    Objects 127.0.0.1:42080 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42086 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42090 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42092 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42094 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Objects 127.0.0.1:42096 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                    Host    "NiermannSmartHome" is up to date.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nier
                      Das kommt wenn ich es veruche zu instalieren
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                      > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.2
                      > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                      npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
                      npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                      npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.js-controller@2.2.9
                      updated 1 package and audited 4642 packages in 59.771s
                      2 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      • N Nier
                        NPM version: 6.14.2
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nier
                        Am besten du machst erstmal ein
                        apt-get update
                        danach
                        apt-get upgrade
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          @haselchen hab ich gemacht kommt immer noch die meldung im browser
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                           gimp-data gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-gepub-0.4 gir1.2-zpj-0.0 libabw-0.1-1
                           libamd2 libbabl-0.1-0 libcamd2 libccolamd2 libcholmod3 libe-book-0.1-1
                           libgc1c2 libgegl-0.3-0 libgepub0 libgimp2.0 libgtkmm-2.4-1v5 libgtkspell0
                           libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl libmagick++-6.q16-7 libmetis5
                           libmng1 libpotrace0 libsdl1.2debian libumfpack5 python-bs4 python-cairo
                           python-gobject-2 python-gtk2 python-html5lib python-lxml python-numpy
                           python-scour python-webencodings unoconv
                          Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                           default-jre default-jre-headless icedtea-netx libfreerdp-cache1.1
                           libfreerdp-core1.1 libfreerdp-gdi1.1 linux-image-amd64
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                          • N Nier
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Nier
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nier
                              @haselchen leider kommt immer noch die gleiche meldung :(
                              Hab die zwei schritte gemacht:
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                              ## Confirming "stretch" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                              OK
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                  sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                  curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                  echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                              nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              • N Nier
                                + apt-get update
                                OK
                                + apt-get update
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Nier
                                Was ergibt
                                npm -v
                                nodejs -v
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Nier
                                  Was ergibt
                                  npm -v
                                  nodejs -v
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nier
                                  @haselchen
                                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm -v
                                  6.13.4
                                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# nodejs -v
                                  v10.19.0
                                  • N Nier
                                    @haselchen
                                    6.13.4
                                    v10.19.0
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Nier
                                    dann jetzt
                                    npm i iobroker.js-controller
                                      @Nier
                                      dann jetzt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nier
                                      Leider gehts immer noch nicht
                                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                      NPM version: 6.13.4
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                                      haselchenH AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nier
                                        NPM version: 6.13.4
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Nier
                                        Hilft wohl nur noch der Fixer
                                          @Nier
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nier
                                          @haselchen
                                          was kann ich dagegen tin?
                                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-01-30
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.cloud.0
                                           io.yahka.0
                                           io.ring.0
                                           io.broadlink2.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.mihome.0
                                           io.text2command.0
                                           io.email.0
                                           io.web.0
                                           io.tado.0
                                           io.meross.0
                                          Please stop them first and try again!
