  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nier
    @haselchen Danke dir :) Kannst du mit zufällig noch sagen wie ich das mache? 😲
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Nier
    Für den Controller sollte das erstmal reichen.
    https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
    Die Nodejs Version kannste wenn alles wieder funktioniert updaten.
    • N Offline
      N Offline
      Nier
      @haselchen erstmal danke für deine Hilfe, ich hoffe ich stell mich nicht all zu dumm da. Ich habe das gemacht und wenn ich den ioBroker versuche zu öffnen kommt folgedes:
      This adapter cannot be installed directly from github.
      You must install it from npm.
      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
      Das habe ich auch gemacht, jedoch kommt trotzdem die gleiche fehermeldung. Im Putty steht:
      root@NiermannSmartHome:~#
      root@NiermannSmartHome:~# + iobroker.admin@4.0.5
      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
      root@NiermannSmartHome:~# updated 1 package and audited 1050 packages in 5.866s
      -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
      root@NiermannSmartHome:~# found 0 vulnerabilities
      -bash: found: Kommando nicht gefunden.
      root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      updated 1 package and audited 1050 packages in 6.64s
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • N Nier
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Nier
        Ähm. Du solltest doch den Controller aktualisieren?!
        Und du musst immer im /opt/iobroker Ordner installieren.
        cd /opt
        cd iobroker
        Und dann installieren
        • N Offline
          N Offline
          Nier
          @haselchen said in ioBroker startet nicht:
          cd iobroker
          Also ich habe das so gemacht und es geht leider immer noch nicht
          root@NiermannSmartHome:/opt# cd iobroker
          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Objects 127.0.0.1:42080 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42086 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42090 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42092 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42094 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Objects 127.0.0.1:42096 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          Host    "NiermannSmartHome" is up to date.
          • N Offline
            N Offline
            Nier
            Das kommt wenn ich es veruche zu instalieren
            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
            > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.2
            > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
            npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
            npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
            npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.js-controller@2.2.9
            updated 1 package and audited 4642 packages in 59.771s
            2 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            • N Nier
              NPM version: 6.14.2
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Nier
              Am besten du machst erstmal ein
              apt-get update
              danach
              apt-get upgrade
              • N Offline
                N Offline
                Nier
                @haselchen hab ich gemacht kommt immer noch die meldung im browser
                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                 gimp-data gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-gepub-0.4 gir1.2-zpj-0.0 libabw-0.1-1
                 libamd2 libbabl-0.1-0 libcamd2 libccolamd2 libcholmod3 libe-book-0.1-1
                 libgc1c2 libgegl-0.3-0 libgepub0 libgimp2.0 libgtkmm-2.4-1v5 libgtkspell0
                 libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl libmagick++-6.q16-7 libmetis5
                 libmng1 libpotrace0 libsdl1.2debian libumfpack5 python-bs4 python-cairo
                 python-gobject-2 python-gtk2 python-html5lib python-lxml python-numpy
                 python-scour python-webencodings unoconv
                Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                 default-jre default-jre-headless icedtea-netx libfreerdp-cache1.1
                 libfreerdp-core1.1 libfreerdp-gdi1.1 linux-image-amd64
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                • N Nier
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Nier
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nier
                    @haselchen leider kommt immer noch die gleiche meldung :(
                    Hab die zwei schritte gemacht:
                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                    ## Confirming "stretch" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                    OK
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                        sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                        curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                        echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                    nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    • N Nier
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Nier
                      Was ergibt
                      npm -v
                      nodejs -v
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Nier
                        Was ergibt
                        npm -v
                        nodejs -v
                        N Offline
                        N Offline
                        Nier
                        @haselchen
                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm -v
                        6.13.4
                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v10.19.0
                        • N Nier
                          @haselchen
                          6.13.4
                          v10.19.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Nier
                          dann jetzt
                          npm i iobroker.js-controller
                            @Nier
                            dann jetzt
                            N Offline
                            N Offline
                            Nier
                            Leider gehts immer noch nicht
                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                            NPM version: 6.13.4
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                            haselchenH AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nier
                              NPM version: 6.13.4
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Nier
                              Hilft wohl nur noch der Fixer
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                @Nier
                                N Offline
                                N Offline
                                Nier
                                @haselchen
                                was kann ich dagegen tin?
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2020-01-30
                                ioBroker or some processes are still running:
                                 io.cloud.0
                                 io.yahka.0
                                 io.ring.0
                                 io.broadlink2.0
                                 io.alexa2.0
                                 io.mihome.0
                                 io.text2command.0
                                 io.email.0
                                 io.web.0
                                 io.tado.0
                                 io.meross.0
                                Please stop them first and try again!
                                • N Nier
                                  @haselchen
                                  library: loaded
                                   io.cloud.0
                                   io.yahka.0
                                   io.ring.0
                                   io.broadlink2.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.mihome.0
                                   io.text2command.0
                                   io.email.0
                                   io.web.0
                                   io.tado.0
                                   io.meross.0
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Nier
                                  Versuch mal
                                  pkill iobroker
                                    @Nier
                                    Versuch mal
                                    pkill iobroker
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nier
                                    @haselchen Leider nein :( Danke dir aber für diene Zeit
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
                                    library: loaded
                                     io.cloud.0
                                     io.yahka.0
                                     io.ring.0
                                     io.broadlink2.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.mihome.0
                                     io.text2command.0
                                     io.email.0
                                     io.web.0
                                     io.tado.0
                                     io.meross.0
                                    • N Nier
                                      library: loaded
                                       io.cloud.0
                                       io.yahka.0
                                       io.ring.0
                                       io.broadlink2.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.mihome.0
                                       io.text2command.0
                                       io.email.0
                                       io.web.0
                                       io.tado.0
                                       io.meross.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Nier
                                      Und ein iobroker stop
                                      Eventuell mit sudo davor
                                        @Nier
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nier
                                        • N Nier
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Nier
                                          Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
                                          iobroker stop adapterName
