  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nier
    Das kommt bei mir.. ist was mit error sagt mir leide rnur nichts.
    2020-03-05 12:43:03.158  - info: host.NiermannSmartHome iobroker.js-controller v                                                  ersion 1.4.2 js-controller starting
    2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome Copyright (c) 2014-2018                                                   bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome hostname: NiermannSmartH                                                  ome, node: v8.15.0
    2020-03-05 12:43:03.168  - info: host.NiermannSmartHome ip addresses: 192.168.17                                                  8.56 fe80::8639:beff:fe74:6685
    2020-03-05 12:43:04.140  - info: host.NiermannSmartHome  inMem-objects listening                                                   on port 9001
    2020-03-05 12:43:04.156  - error: Another instance is running or some applicatio                                                  n uses port!
    2020-03-05 12:43:04.156  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                                                  1:9001
    2020-03-05 12:43:04.164  - info: iobroker _restart
    2020-03-05 12:43:04.198  - info: host.NiermannSmartHome States connected to redi                                                  s: 127.0.0.1:6379
    2020-03-05 12:43:04.200  - info: host.NiermannSmartHome InMemoryDB connected
    2020-03-05 12:43:04.286  - info: host.NiermannSmartHome 17 instances found
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.admin.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.yahka.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ical.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ring.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.mihome.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.text2command.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.email.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.web.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tado.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
    host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.meross.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
    2020-03-05 12:43:04.306  - info: host.NiermannSmartHome starting 16 instances
    2020-03-05 12:43:04.343  - info: host.NiermannSmartHome instance system.adapter.                                                  admin.0 started with pid 4830
    2020-03-05 12:43:04.397  - info: host.NiermannSmartHome terminated
    Cannot read property 'callback' of undefined
    TypeError: Cannot read property 'callback' of undefined
       at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:722:28)
       at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9                                                  )
       at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index                                                  .js:192:18)
       at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/li                                                  b/parser.js:574:12)
       at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
       at emitOne (events.js:116:13)
       at Socket.emit (events.js:211:7)
       at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
       at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
       at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • N Nier
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Nier
      Dein Js Controller ist zu alt.
      Der neue Admin braucht mindestens Version 2.
      Nodejs müsstest du auch mal updaten.
      Mindestens Version 10.x
      • N Offline
        N Offline
        Nier
        @haselchen Danke dir :) Kannst du mit zufällig noch sagen wie ich das mache? 😲
        • N Nier
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Nier
          Für den Controller sollte das erstmal reichen.
          https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
          Die Nodejs Version kannste wenn alles wieder funktioniert updaten.
          • N Offline
            N Offline
            Nier
            @haselchen erstmal danke für deine Hilfe, ich hoffe ich stell mich nicht all zu dumm da. Ich habe das gemacht und wenn ich den ioBroker versuche zu öffnen kommt folgedes:
            This adapter cannot be installed directly from github.
            You must install it from npm.
            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
            Das habe ich auch gemacht, jedoch kommt trotzdem die gleiche fehermeldung. Im Putty steht:
            root@NiermannSmartHome:~#
            root@NiermannSmartHome:~# + iobroker.admin@4.0.5
            -bash: +: Kommando nicht gefunden.
            root@NiermannSmartHome:~# updated 1 package and audited 1050 packages in 5.866s
            -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
            root@NiermannSmartHome:~# found 0 vulnerabilities
            -bash: found: Kommando nicht gefunden.
            root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            updated 1 package and audited 1050 packages in 6.64s
            • N Nier
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Nier
              Ähm. Du solltest doch den Controller aktualisieren?!
              Und du musst immer im /opt/iobroker Ordner installieren.
              cd /opt
              cd iobroker
              Und dann installieren
              • N Offline
                N Offline
                Nier
                @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                cd iobroker
                Also ich habe das so gemacht und es geht leider immer noch nicht
                root@NiermannSmartHome:/opt# cd iobroker
                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                Objects 127.0.0.1:42080 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42086 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42090 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42092 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42094 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Objects 127.0.0.1:42096 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                Host    "NiermannSmartHome" is up to date.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nier
                  Das kommt wenn ich es veruche zu instalieren
                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.2
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                  npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
                  npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                  npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@2.2.9
                  updated 1 package and audited 4642 packages in 59.771s
                  2 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  • N Nier
                    NPM version: 6.14.2
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Nier
                    Am besten du machst erstmal ein
                    apt-get update
                    danach
                    apt-get upgrade
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nier
                      @haselchen hab ich gemacht kommt immer noch die meldung im browser
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                       gimp-data gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-gepub-0.4 gir1.2-zpj-0.0 libabw-0.1-1
                       libamd2 libbabl-0.1-0 libcamd2 libccolamd2 libcholmod3 libe-book-0.1-1
                       libgc1c2 libgegl-0.3-0 libgepub0 libgimp2.0 libgtkmm-2.4-1v5 libgtkspell0
                       libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl libmagick++-6.q16-7 libmetis5
                       libmng1 libpotrace0 libsdl1.2debian libumfpack5 python-bs4 python-cairo
                       python-gobject-2 python-gtk2 python-html5lib python-lxml python-numpy
                       python-scour python-webencodings unoconv
                      Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                       default-jre default-jre-headless icedtea-netx libfreerdp-cache1.1
                       libfreerdp-core1.1 libfreerdp-gdi1.1 linux-image-amd64
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                      • N Nier
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nier
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          @haselchen leider kommt immer noch die gleiche meldung :(
                          Hab die zwei schritte gemacht:
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                          ## Confirming "stretch" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                              sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                              curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                              echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          • N Nier
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Nier
                            Was ergibt
                            npm -v
                            nodejs -v
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @Nier
                              Was ergibt
                              npm -v
                              nodejs -v
                              N Offline
                              N Offline
                              Nier
                              @haselchen
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm -v
                              6.13.4
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v10.19.0
                              • N Nier
                                @haselchen
                                6.13.4
                                v10.19.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Nier
                                dann jetzt
                                npm i iobroker.js-controller
                                  @Nier
                                  dann jetzt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nier
                                  Leider gehts immer noch nicht
                                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                                  haselchenH AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Nier
                                    NPM version: 6.13.4
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Nier
                                    Hilft wohl nur noch der Fixer
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      @Nier
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nier
                                      @haselchen
                                      was kann ich dagegen tin?
                                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-01-30
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.cloud.0
                                       io.yahka.0
                                       io.ring.0
                                       io.broadlink2.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.mihome.0
                                       io.text2command.0
                                       io.email.0
                                       io.web.0
                                       io.tado.0
                                       io.meross.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      • N Nier
                                        @haselchen
                                        library: loaded
                                         io.cloud.0
                                         io.yahka.0
                                         io.ring.0
                                         io.broadlink2.0
                                         io.alexa2.0
                                         io.mihome.0
                                         io.text2command.0
                                         io.email.0
                                         io.web.0
                                         io.tado.0
                                         io.meross.0
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Nier
                                        Versuch mal
                                        pkill iobroker
                                          @Nier
                                          Versuch mal
                                          pkill iobroker
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nier
                                          @haselchen Leider nein :( Danke dir aber für diene Zeit
                                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
                                          library: loaded
                                           io.cloud.0
                                           io.yahka.0
                                           io.ring.0
                                           io.broadlink2.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.mihome.0
                                           io.text2command.0
                                           io.email.0
                                           io.web.0
                                           io.tado.0
                                           io.meross.0
