  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nier
    @haselchen leider kommt immer noch die gleiche meldung :(
    Hab die zwei schritte gemacht:
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
        sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
        curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
        echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
        sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
     gimp-data gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-gepub-0.4 gir1.2-zpj-0.0 libabw-0.1-1
     libamd2 libbabl-0.1-0 libcamd2 libccolamd2 libcholmod3 libe-book-0.1-1
     libgc1c2 libgegl-0.3-0 libgepub0 libgimp2.0 libgtkmm-2.4-1v5 libgtkspell0
     libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl libmagick++-6.q16-7 libmetis5
     libmng1 libpotrace0 libsdl1.2debian libumfpack5 python-bs4 python-cairo
     python-gobject-2 python-gtk2 python-html5lib python-lxml python-numpy
     python-scour python-webencodings unoconv
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Nier
    Was ergibt
    npm -v
    nodejs -v
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Nier
      Was ergibt
      npm -v
      nodejs -v
      N Offline
      N Offline
      Nier
      @haselchen
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm -v
      6.13.4
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# nodejs -v
      v10.19.0
      • N Nier
        @haselchen
        6.13.4
        v10.19.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Nier
        dann jetzt
        npm i iobroker.js-controller
          @Nier
          dann jetzt
          N Offline
          N Offline
          Nier
          @haselchen said in ioBroker startet nicht:
          Leider gehts immer noch nicht
          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
          > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.13.4
          > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          + iobroker.js-controller@2.2.9
          updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
          2 packages are looking for funding
           run `npm fund` for details
          found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
           run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          haselchenH AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Nier
            NPM version: 6.13.4
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Nier
            Hilft wohl nur noch der Fixer
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              @Nier
              N Offline
              N Offline
              Nier
              @haselchen
              was kann ich dagegen tin?
              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-01-30
              ioBroker or some processes are still running:
               io.cloud.0
               io.yahka.0
               io.ring.0
               io.broadlink2.0
               io.alexa2.0
               io.mihome.0
               io.text2command.0
               io.email.0
               io.web.0
               io.tado.0
               io.meross.0
              Please stop them first and try again!
              • N Nier
                @haselchen
                library: loaded
                 io.cloud.0
                 io.yahka.0
                 io.ring.0
                 io.broadlink2.0
                 io.alexa2.0
                 io.mihome.0
                 io.text2command.0
                 io.email.0
                 io.web.0
                 io.tado.0
                 io.meross.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nier
                Versuch mal
                pkill iobroker
                  @Nier
                  Versuch mal
                  pkill iobroker
                  N Offline
                  N Offline
                  Nier
                  @haselchen Leider nein :( Danke dir aber für diene Zeit
                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
                  library: loaded
                   io.cloud.0
                   io.yahka.0
                   io.ring.0
                   io.broadlink2.0
                   io.alexa2.0
                   io.mihome.0
                   io.text2command.0
                   io.email.0
                   io.web.0
                   io.tado.0
                   io.meross.0
                  • N Nier
                    library: loaded
                     io.cloud.0
                     io.yahka.0
                     io.ring.0
                     io.broadlink2.0
                     io.alexa2.0
                     io.mihome.0
                     io.text2command.0
                     io.email.0
                     io.web.0
                     io.tado.0
                     io.meross.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Nier
                    Und ein iobroker stop
                    Eventuell mit sudo davor
                      @Nier
                      N Offline
                      N Offline
                      Nier
                      • N Nier
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nier
                        Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
                        iobroker stop adapterName
                          @Nier
                          N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          @haselchen Wenigstens etwas was geklappt hat :P Aber leider kommt immer noch die gleiche meldung wie vorher
                          This adapter cannot be installed directly from github.
                          You must install it from npm.
                          Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                          root@NiermannSmartHome:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -#
                          bash: -#: Ungültige Option
                          Aufruf: bash [Lange GNU Option] [Option] ...
                                          bash [Lange GNU Option] [Option] Script-Datei ...
                          Lange GNU Optionen:
                                  --debug
                                  --debugger
                                  --dump-po-strings
                                  --dump-strings
                                  --help
                                  --init-file
                                  --login
                                  --noediting
                                  --noprofile
                                  --norc
                                  --posix
                                  --rcfile
                                  --restricted
                                  --verbose
                                  --version
                          Shell-Optionen:
                                  -ilrsD oder -c Kommando oder -O shopt_option            (Nur Aufruf)
                                  -abefhkmnptuvxBCHP oder Option -o
                          library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-01-25
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nier
                            root@NiermannSmartHome:~# install iobroker.admin
                            install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'iobroker.admin'
                            „install --help“ liefert weitere Informationen.
                            root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                            npm WARN root No description
                            npm WARN root No repository field.
                            npm WARN root No README data
                            npm WARN root No license field.
                            + iobroker.admin@4.0.5
                            updated 1 package and audited 1050 packages in 5.777s
                            found 0 vulnerabilities
                            • N Nier
                              Lange GNU Optionen:
                                      --debug
                                      --debugger
                                      --dump-po-strings
                                      --dump-strings
                                      --help
                                      --init-file
                                      --login
                                      --noediting
                                      --noprofile
                                      --norc
                                      --posix
                                      --rcfile
                                      --restricted
                                      --verbose
                                      --version
                              Shell-Optionen:
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Nier
                              Da steht erfolgreich?
                              Reboot gemacht ?
                                @Nier
                                Reboot gemacht ?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nier
                                @haselchen Ja habe ich , aber leider immer noch die gleiche meldung :(
                                • N Nier
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Nier
                                  Was ergibt
                                  Iobroker -v
                                  Und
                                  ./iobroker update
                                    @Nier
                                    Was ergibt
                                    Iobroker -v
                                    Und
                                    ./iobroker update
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nier
                                    ./iobroker update
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# Iobroker -v
                                    -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# ./iobroker update
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 4.0.5
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.3.6
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.7.1
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                                    Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.7.1
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                    Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                    Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                                    Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                    Adapter    "denon"         : 1.7.2
                                    Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                    Adapter    "discovery"     : 1.3.0
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                    Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                    Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                    Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                    Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                    Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "history"       : 1.8.6
                                    Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                                    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                    Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                    Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                    Adapter    "hue"           : 3.2.3    , installed 3.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                    Adapter    "info"          : 1.5.6
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                    Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                    Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                                    Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.4.2
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                    Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                    Adapter    "knx"           : 0.8.6
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.4.4
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                                    Adapter    "material"      : 0.12.1
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                                    Adapter    "meross"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.2.5    , installed 1.2.8
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                    Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                    Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                                    Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                    Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.15
                                    Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                    Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                    Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                                    Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                    Adapter    "places"        : 0.7.0
                                    Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                    Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                    Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                    Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                                    Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                    Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.9.4
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                    Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.18
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.2.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.2
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                                    Adapter    "vis"           : 1.2.3
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                    Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                    Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                    Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                    • N Nier
                                      ./iobroker update
                                      update done
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Nier
                                      Ist doch alles tutti.
                                      iobroker restart
                                      Oder
                                      iobroker start admin.0 oder ohne .0 probieren
                                        @Nier
                                        iobroker restart
                                        Oder
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nier
                                        iobroker restart
                                        alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
                                        • N Nier
                                          iobroker restart
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Nier
                                          Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
                                          opt/iobroker eingibst?
