  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Nier
    Versuch mal
    pkill iobroker
    N Offline
    N Offline
    Nier
    @haselchen Leider nein :( Danke dir aber für diene Zeit
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# pkill iobroker
    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-01-30
    ioBroker or some processes are still running:
     io.cloud.0
     io.yahka.0
     io.ring.0
     io.broadlink2.0
     io.alexa2.0
     io.mihome.0
     io.text2command.0
     io.email.0
     io.web.0
     io.tado.0
     io.meross.0
    Please stop them first and try again!
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • N Nier
      library: loaded
       io.cloud.0
       io.yahka.0
       io.ring.0
       io.broadlink2.0
       io.alexa2.0
       io.mihome.0
       io.text2command.0
       io.email.0
       io.web.0
       io.tado.0
       io.meross.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Nier
      Und ein iobroker stop
      Eventuell mit sudo davor
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @Nier
        N Offline
        N Offline
        Nier
        • N Nier
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Nier
          Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
          iobroker stop adapterName
            @Nier
            N Offline
            N Offline
            Nier
            @haselchen Wenigstens etwas was geklappt hat :P Aber leider kommt immer noch die gleiche meldung wie vorher
            This adapter cannot be installed directly from github.
            You must install it from npm.
            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
            root@NiermannSmartHome:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -#
            bash: -#: Ungültige Option
            Aufruf: bash [Lange GNU Option] [Option] ...
                            bash [Lange GNU Option] [Option] Script-Datei ...
            Lange GNU Optionen:
                    --debug
                    --debugger
                    --dump-po-strings
                    --dump-strings
                    --help
                    --init-file
                    --login
                    --noediting
                    --noprofile
                    --norc
                    --posix
                    --rcfile
                    --restricted
                    --verbose
                    --version
            Shell-Optionen:
                    -ilrsD oder -c Kommando oder -O shopt_option            (Nur Aufruf)
                    -abefhkmnptuvxBCHP oder Option -o
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2020-01-25
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
            Installed gcc-c++
            Installed python-dev
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            • N Offline
              N Offline
              Nier
              root@NiermannSmartHome:~# install iobroker.admin
              install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'iobroker.admin'
              „install --help“ liefert weitere Informationen.
              root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              + iobroker.admin@4.0.5
              updated 1 package and audited 1050 packages in 5.777s
              found 0 vulnerabilities
              • N Nier
                Lange GNU Optionen:
                        --debug
                        --debugger
                        --dump-po-strings
                        --dump-strings
                        --help
                        --init-file
                        --login
                        --noediting
                        --noprofile
                        --norc
                        --posix
                        --rcfile
                        --restricted
                        --verbose
                        --version
                Shell-Optionen:
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nier
                Da steht erfolgreich?
                Reboot gemacht ?
                  @Nier
                  Reboot gemacht ?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nier
                  @haselchen Ja habe ich , aber leider immer noch die gleiche meldung :(
                  • N Nier
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Nier
                    Was ergibt
                    Iobroker -v
                    Und
                    ./iobroker update
                      @Nier
                      Was ergibt
                      Iobroker -v
                      Und
                      ./iobroker update
                      N Offline
                      N Offline
                      Nier
                      @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                      ./iobroker update
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# Iobroker -v
                      -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# ./iobroker update
                      Used repository: default
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 4.0.5
                      Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.7
                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                      Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                      Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                      Adapter    "backitup"      : 1.3.6
                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                      Adapter    "ble"           : 0.10.1
                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                      Adapter    "bring"         : 1.7.1
                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                      Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                      Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.7.1
                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                      Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                      Adapter    "cul"           : 0.4.0
                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                      Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                      Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                      Adapter    "denon"         : 1.7.2
                      Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                      Adapter    "discovery"     : 1.3.0
                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                      Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                      Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                      Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                      Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                      Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                      Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                      Adapter    "flot"          : 1.9.2
                      Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                      Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                      Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                      Adapter    "history"       : 1.8.6
                      Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                      Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                      Adapter    "homee"         : 0.3.1
                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                      Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                      Adapter    "hue"           : 3.2.3    , installed 3.2.1 [Updateable]
                      Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1    , installed 1.2.2
                      Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                      Adapter    "info"          : 1.5.6
                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                      Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                      Adapter    "iot"           : 1.1.8
                      Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                      Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.4.2
                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                      Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                      Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                      Adapter    "knx"           : 0.8.6
                      Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                      Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                      Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                      Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                      Adapter    "link"          : 0.4.4
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                      Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                      Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                      Adapter    "material"      : 0.12.1
                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                      Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                      Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                      Adapter    "meross"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                      Adapter    "mihome"        : 1.2.5    , installed 1.2.8
                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                      Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                      Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                      Adapter    "moma"          : 1.2.3
                      Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                      Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                      Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                      Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                      Adapter    "nello"         : 2.0.6
                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                      Adapter    "nina"          : 0.0.15
                      Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                      Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                      Adapter    "nuki-extended" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                      Adapter    "odl"           : 1.0.5
                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                      Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                      Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                      Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                      Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                      Adapter    "ping"          : 1.3.2
                      Adapter    "places"        : 0.7.0
                      Adapter    "plex"          : 0.8.9
                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                      Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                      Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                      Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                      Adapter    "ring"          : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                      Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                      Adapter    "s7"            : 1.1.4
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                      Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                      Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                      Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                      Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                      Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                      Adapter    "sia"           : 1.0.3
                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                      Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                      Adapter    "snips"         : 1.5.0
                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                      Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                      Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                      Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                      Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                      Adapter    "sql"           : 1.9.4
                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                      Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                      Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                      Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.18
                      Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                      Adapter    "tuya"          : 3.2.0
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                      Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                      Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                      Adapter    "velux"         : 0.0.2
                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                      Adapter    "vis"           : 1.2.3
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                      Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                      Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                      Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                      Adapter    "worx"          : 1.0.0
                      Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                      Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                      Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                      Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                      Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                      • N Nier
                        ./iobroker update
                        update done
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nier
                        Ist doch alles tutti.
                        iobroker restart
                        Oder
                        iobroker start admin.0 oder ohne .0 probieren
                          @Nier
                          iobroker restart
                          Oder
                          N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          iobroker restart
                          alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
                          • N Nier
                            iobroker restart
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Nier
                            Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
                            opt/iobroker eingibst?
                              @Nier
                              N Offline
                              N Offline
                              Nier
                              @haselchen dauert wein wenig und dann nichts
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker restart
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                              • N Nier
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Nier
                                Ich meinte wenn du den Befehl dort eingibst:
                                npm install iobroker.admin - update
                                  @Nier
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nier
                                  @haselchen oh sry
                                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin - update
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/- - Not found
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404  '-@latest' is not in the npm registry.
                                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-05T13_32_10_443Z-debug.log
                                  • N Nier
                                    @haselchen oh sry
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Nier
                                    Liegt vermutlich an deinem Verwahrungsort .
                                    npm install iobroker.admin@3.7.8
                                      @Nier
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nier
                                      Wieso was könnte da falsch sein?
                                      Leider funktionierte das auch nicht. Folgendes kommt:
                                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin@3.7.8
                                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      + iobroker.admin@3.7.8
                                      removed 23 packages and updated 1 package in 31.927s
                                      7 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      • N Nier
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Nier
                                        Das sind alles nur Warnungen.
                                        Kommst du denn jetzt auf die Oberfläche?
                                        • N Nier
                                          npm i iobroker.js-controller
                                          Leider gehts immer noch nicht
                                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                          > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.13.4
                                          > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          + iobroker.js-controller@2.2.9
                                          updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                                          2 packages are looking for funding
                                          found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                                           run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Nier sagte in ioBroker startet nicht:
                                          updated 1 package
                                          Geht doch!
                                          Und hierzu:
                                          Du hast den Admin zuvor über Github installiert.
                                          Les dir bitte https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub und mach es dann nie wieder. Außer du wirst explizit dazu aufgefordert.
