  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Nier
    Und ein iobroker stop
    Eventuell mit sudo davor
    N Offline
    N Offline
    Nier
    @haselchen Leider nein :(
    • N Nier
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Nier
      Kannst natürlich jeden Adapter einzeln stoppen
      iobroker stop adapterName
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @Nier
        N Offline
        N Offline
        Nier
        @haselchen Wenigstens etwas was geklappt hat :P Aber leider kommt immer noch die gleiche meldung wie vorher
        This adapter cannot be installed directly from github.
        You must install it from npm.
        Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
        root@NiermannSmartHome:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -#
        bash: -#: Ungültige Option
        Aufruf: bash [Lange GNU Option] [Option] ...
                        bash [Lange GNU Option] [Option] Script-Datei ...
        Lange GNU Optionen:
                --debug
                --debugger
                --dump-po-strings
                --dump-strings
                --help
                --init-file
                --login
                --noediting
                --noprofile
                --norc
                --posix
                --rcfile
                --restricted
                --verbose
                --version
        Shell-Optionen:
                -ilrsD oder -c Kommando oder -O shopt_option            (Nur Aufruf)
                -abefhkmnptuvxBCHP oder Option -o
        library: loaded
        Library version=2020-01-30
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-01-25
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
        OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • N Offline
          N Offline
          Nier
          root@NiermannSmartHome:~# install iobroker.admin
          install: Fehlender Zieldatei‐Operand hinter 'iobroker.admin'
          „install --help“ liefert weitere Informationen.
          root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
          npm WARN root No description
          npm WARN root No repository field.
          npm WARN root No README data
          npm WARN root No license field.
          + iobroker.admin@4.0.5
          updated 1 package and audited 1050 packages in 5.777s
          found 0 vulnerabilities
          • N Nier
            Lange GNU Optionen:
                    --debug
                    --debugger
                    --dump-po-strings
                    --dump-strings
                    --help
                    --init-file
                    --login
                    --noediting
                    --noprofile
                    --norc
                    --posix
                    --rcfile
                    --restricted
                    --verbose
                    --version
            Shell-Optionen:
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Nier
            Da steht erfolgreich?
            Reboot gemacht ?
              @Nier
              Reboot gemacht ?
              N Offline
              N Offline
              Nier
              @haselchen Ja habe ich , aber leider immer noch die gleiche meldung :(
              • N Nier
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nier
                Was ergibt
                Iobroker -v
                Und
                ./iobroker update
                  @Nier
                  Was ergibt
                  Iobroker -v
                  Und
                  ./iobroker update
                  N Offline
                  N Offline
                  Nier
                  @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                  ./iobroker update
                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# Iobroker -v
                  -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# ./iobroker update
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 4.0.5
                  Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.7
                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                  Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                  Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                  Adapter    "backitup"      : 1.3.6
                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                  Adapter    "ble"           : 0.10.1
                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                  Adapter    "bring"         : 1.7.1
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                  Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                  Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.7.1
                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                  Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                  Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                  Adapter    "cul"           : 0.4.0
                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                  Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                  Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                  Adapter    "denon"         : 1.7.2
                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                  Adapter    "discovery"     : 1.3.0
                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                  Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                  Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                  Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                  Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                  Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                  Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                  Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                  Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                  Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                  Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                  Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                  Adapter    "history"       : 1.8.6
                  Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                  Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                  Adapter    "homee"         : 0.3.1
                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                  Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                  Adapter    "hue"           : 3.2.3    , installed 3.2.1 [Updateable]
                  Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1    , installed 1.2.2
                  Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                  Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                  Adapter    "info"          : 1.5.6
                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                  Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                  Adapter    "iot"           : 1.1.8
                  Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                  Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.4.2
                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                  Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                  Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                  Adapter    "knx"           : 0.8.6
                  Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                  Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                  Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                  Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                  Adapter    "link"          : 0.4.4
                  Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                  Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                  Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                  Adapter    "material"      : 0.12.1
                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                  Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                  Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                  Adapter    "meross"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                  Adapter    "mihome"        : 1.2.5    , installed 1.2.8
                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                  Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                  Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                  Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                  Adapter    "moma"          : 1.2.3
                  Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                  Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                  Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                  Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                  Adapter    "nello"         : 2.0.6
                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.15
                  Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                  Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                  Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                  Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                  Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                  Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                  Adapter    "ping"          : 1.3.2
                  Adapter    "places"        : 0.7.0
                  Adapter    "plex"          : 0.8.9
                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                  Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                  Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                  Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                  Adapter    "ring"          : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                  Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                  Adapter    "s7"            : 1.1.4
                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                  Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                  Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                  Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                  Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                  Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                  Adapter    "sia"           : 1.0.3
                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                  Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                  Adapter    "snips"         : 1.5.0
                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                  Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                  Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                  Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                  Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                  Adapter    "sql"           : 1.9.4
                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                  Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                  Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                  Adapter    "text2command"  : 1.2.5    , installed 1.2.5
                  Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.18
                  Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                  Adapter    "tuya"          : 3.2.0
                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                  Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                  Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                  Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                  Adapter    "velux"         : 0.0.2
                  Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                  Adapter    "vis"           : 1.2.3
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                  Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                  Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                  Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                  Adapter    "worx"          : 1.0.0
                  Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                  Adapter    "yahka"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                  Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                  Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                  Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                  • N Nier
                    ./iobroker update
                    update done
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Nier
                    Ist doch alles tutti.
                    iobroker restart
                    Oder
                    iobroker start admin.0 oder ohne .0 probieren
                      @Nier
                      iobroker restart
                      Oder
                      N Offline
                      N Offline
                      Nier
                      iobroker restart
                      alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
                      • N Nier
                        iobroker restart
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Nier
                        Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
                        opt/iobroker eingibst?
                          @Nier
                          N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          @haselchen dauert wein wenig und dann nichts
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker restart
                          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                          • N Nier
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Nier
                            Ich meinte wenn du den Befehl dort eingibst:
                            npm install iobroker.admin - update
                              @Nier
                              N Offline
                              N Offline
                              Nier
                              @haselchen oh sry
                              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin - update
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/- - Not found
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404  '-@latest' is not in the npm registry.
                              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-05T13_32_10_443Z-debug.log
                              • N Nier
                                @haselchen oh sry
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Nier
                                Liegt vermutlich an deinem Verwahrungsort .
                                npm install iobroker.admin@3.7.8
                                  @Nier
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nier
                                  Wieso was könnte da falsch sein?
                                  Leider funktionierte das auch nicht. Folgendes kommt:
                                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin@3.7.8
                                  npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  + iobroker.admin@3.7.8
                                  removed 23 packages and updated 1 package in 31.927s
                                  7 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  • N Nier
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Nier
                                    Das sind alles nur Warnungen.
                                    Kommst du denn jetzt auf die Oberfläche?
                                    • N Nier
                                      npm i iobroker.js-controller
                                      Leider gehts immer noch nicht
                                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                      > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.13.4
                                      > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      + iobroker.js-controller@2.2.9
                                      updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                                      2 packages are looking for funding
                                      found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                                       run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Nier sagte in ioBroker startet nicht:
                                      updated 1 package
                                      Geht doch!
                                      Und hierzu:
                                      Du hast den Admin zuvor über Github installiert.
                                      Les dir bitte https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub und mach es dann nie wieder. Außer du wirst explizit dazu aufgefordert.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        updated 1 package
                                        Geht doch!
                                        Und hierzu:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nier
                                        @AlCalzone Kann man das noch irgendwie fixieren? Denn mit npm install iobroker.admin geht es ja leider auch nicht....
                                        werde es auf jeden fall nie wieder tun 😞
                                        haselchenH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nier
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Nier
                                          Was geht denn nicht ?
