  4. ioBroker startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
funktioniertnicht
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nier
    @haselchen said in ioBroker startet nicht:
    iobroker restart
    alles drei eingegeben und es kommt immer noch:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Nier
    Was passiert denn wenn du diesen Befehl in
    opt/iobroker eingibst?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Nier
      N Offline
      N Offline
      Nier
      @haselchen dauert wein wenig und dann nichts
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker restart
      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • N Nier
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Nier
        Ich meinte wenn du den Befehl dort eingibst:
        npm install iobroker.admin - update
          @Nier
          N Offline
          N Offline
          Nier
          @haselchen oh sry
          root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin - update
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/- - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  '-@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-05T13_32_10_443Z-debug.log
          • N Nier
            @haselchen oh sry
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Nier
            Liegt vermutlich an deinem Verwahrungsort .
            npm install iobroker.admin@3.7.8
              @Nier
              N Offline
              N Offline
              Nier
              Wieso was könnte da falsch sein?
              Leider funktionierte das auch nicht. Folgendes kommt:
              root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin@3.7.8
              npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.admin@3.7.8
              removed 23 packages and updated 1 package in 31.927s
              7 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • N Nier
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Nier
                Das sind alles nur Warnungen.
                Kommst du denn jetzt auf die Oberfläche?
                • N Nier
                  npm i iobroker.js-controller
                  Leider gehts immer noch nicht
                  root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.13.4
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.js-controller@2.2.9
                  updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                  2 packages are looking for funding
                  found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                   run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Nier sagte in ioBroker startet nicht:
                  updated 1 package
                  Geht doch!
                  Und hierzu:
                  Du hast den Admin zuvor über Github installiert.
                  Les dir bitte https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub und mach es dann nie wieder. Außer du wirst explizit dazu aufgefordert.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    updated 1 package
                    Geht doch!
                    Und hierzu:
                    N Offline
                    N Offline
                    Nier
                    @AlCalzone Kann man das noch irgendwie fixieren? Denn mit npm install iobroker.admin geht es ja leider auch nicht....
                    werde es auf jeden fall nie wieder tun 😞
                    haselchenH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nier
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Nier
                      Was geht denn nicht ?
                      • N Nier
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Nier
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker upload admin
                          @Nier
                          N Offline
                          N Offline
                          Nier
                          @haselchen Wenn ich den iobroker öffne kommt nur:
                          ich komm leider gar nicht auf die oberfläche und kann halt nichts machen
                          • N Nier
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Nier Das sind Befehle für die Konsole!
                              N Offline
                              N Offline
                              Nier
                              @AlCalzone DANKE!!! Es hat geklappt. Ich kann dir grade gar nicht genug danken. Auch an @haselchen !
                              • N Nier
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Nier
                                Das Kind ist geboren . Halleluja 😎
                                In der Oberfläche im Admin den Verwahrungsort auf Latest stellen und auf der Oberfläche den Admin auf 4.0.5 updaten.
                                  @Nier
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nier
                                  @haselchen alles klar danke :)
                                  • N Nier
                                    NPM version: 6.13.4
                                    Spoiler
                                    wo ist das Problem?
                                    WARN: skipping OPTIONAL dependencies
                                    Also kein Fehler nur eine Warnung - ist ok!
