  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Flo 0
    @rkccorian danke habe es aktuell auch so ähnlich. Habe es bei mir ziemlich simpel gelöst:
    Fand hallt nur Paar Icons mit hoch runter etwas schicker als ein DropDownMenu :-). Mit Jarvis tue ich mir hallt noch bischen schwer da ich da ein blutiger Anfänger bin :-).
    RkcCorian
    #5301
    @flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
    • F Flo 0
      RkcCorian
      #5302
      • R RkcCorian
        MCU
        #5303
        @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          RkcCorian
          #5304
          @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen :-)
          Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende :-)
          • R RkcCorian
            MCU
            #5305
            @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
            • M MCU
              @noah3112
              Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
              Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
              Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
              StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
              Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
              #5306
              @mcu Ich habe es gewagt ;-) Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #5307
                @noah3112 F2
                Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  @noah3112 F2
                  #5308
                  @zefau Danke :-)
                    MCU
                    #5309
                    @flo-0
                    Schau mal hier, probier mal:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
                    Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
                    • ? Offline
                      #5310
                      @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
                        RkcCorian
                        #5311
                        @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
                        • R RkcCorian
                          #5312
                          @rkccorian Korrekt ;-)
                            RkcCorian
                            #5313
                            @noah3112 Da habe ich ewig gesucht / probiert.
                            Bei mir läuft ioBroker in einem Docker-Container auf der Synology-NAS. Da habe ich das Paket "Web Station" installiert. Bei der nun im lokalen Netzwerk vorhandenen Webseite habe ich ein paar Bilder hinzugefügt (welche auf der NAS liegen). Wenn Du dann Deine Webseite öffnest kannst Du den Link rauskopieren über rechte Maustaste...
                            • ? Offline
                              #5314
                              @rkccorian Mmh bei mir läuft das Ganze unter Proxmox. Habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auf ein angelegtes Verzeichnis zuzugreifen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                RkcCorian
                                #5315
                                @noah3112 Da kann ich nicht helfen. Was mein Denkfehler am Anfang war... Du musst es auch Client-Seite denken. Derjenige der die Seite lädt braucht Zugriff auf das Bild. Ein lokaler Ordner funktioniert nach meinem Verständnis nicht.
                                  MCU
                                  #5316
                                  @noah3112
                                  Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
                                  Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
                                  Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.
                                  ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    RkcCorian
                                    #5317
                                    @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
                                    Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
                                    {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
                                    Keinen Effekt haben
                                    • criticality
                                    • iconColor
                                    • fontColor
                                    • backgroundColor
                                    • focusTab
                                    Sollten die einen Effekt haben?
                                    Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
                                    Vielen Dank!!!!
                                    • M MCU
                                      @noah3112
                                      #5318
                                      @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
                                      • M MCU
                                        @noah3112
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #5319
                                        @mcu
                                        Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #5320
                                          @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
