  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
    Bin auf V3
    "true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klicke
    Edit
    3.0.0-alpha.84
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    #5261
    @uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Bin auf V3
    Edit
    3.0.0-alpha.84
    @MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
    • U UncleB
      Bin auf V3
      Edit
      3.0.0-alpha.84
      M Online
      M Online
      MCU
      #5262
      @uncleb Hast du schon ein Update auf .88 gemacht?
      Welche Einstellungen sind im Gerät und welche im Widget?
        Bloody
        #5263
        @MCU
        Geräte hinzufügen funktioniert aktuell nicht oder? (3.0.0-alpha.88)
        • B Bloody
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          #5264
          @bloody Funktioniert:
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Bloody
            #5265
            @mcu
            Wenn du dann auf speichern klickst. Hat er es auch drinnen?
            • B Bloody
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #5266
              @bloody Ja
              • M MCU
                @bloody Ja
                Bloody
                #5267
                @mcu
                Danke für die schnelle Antwort. Problem sitzt vorm Bildschirm....
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #5268
                  ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
                  Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                  Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
                  Was kann ich machen?
                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5269
                    @m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
                    Dann stell die mal ein.
                    Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #5270
                      @mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
                      Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
                      Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
                      Hat sich erledigt. danke
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5271
                        @m-a-hueb
                        Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung.
                        • M MCU
                          @m-a-hueb
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #5272
                          @mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            schrieb am zuletzt editiert von smile
                            #5273
                            Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
                            Fehlerbeschreibung:
                            Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
                            Datenpunkte Rolladen:
                            Datenpunkt Level:
                            Einstellungen Level "Action Element"
                            Einstellungen activity:
                            Einstellungen Richtung:
                            Einstellungen Stop:
                            Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
                            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                            • smileS smile
                              Fehlerbeschreibung:
                              Datenpunkt Level:
                              Einstellungen Stop:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5274
                              @smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
                              Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
                              Hilfreiche Links?
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831
                              smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5275
                                @Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
                                Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
                                Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
                                Nur materialdesign-Icons?
                                • M MCU
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5276
                                  @mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
                                  Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
                                  Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • M MCU
                                    Hilfreiche Links?
                                    smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    #5277
                                    @mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
                                    Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
                                    • smileS smile
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5278
                                      @smile
                                      Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
                                      Und wenn die Activity genutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?
                                        RkcCorian
                                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                        #5279
                                        Hallo Zusammen,
                                        jetzt habe ich auch mal eine Frage :-) Thema CSS mit JARVIS v3.x.
                                        Ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen. Wenn ich aber Widgets habe, welche über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen ist jarvis-page-container größer als der Bildschirm und das Bild wird auf diesen Bereich skaliert. Wenn ich scrolle geht das Bild mit.
                                        Frage: Wie kann ich das Bild wirklich nur über den sichtbaren Bildschim skalieren und auch da fixieren? So dass das Bild im Hintergrund immer gleich groß ist, egal wie groß die Widgets sind.
                                        Ich brauche vermutlich das richtige Objekt anstelle von jarvis-page-container
                                        Vielen Dank im Voraus!!!
                                        Aktuell habe ich Folgendes drin...
                                        .jarvis-page-container {
                                        	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                                        	background-color: #242424;
                                        	background-image: url("https://192.168.168.27/web_images/moon-in-space-4k-fw-3840x2160.jpg");
                                        	/* Volle Hoehe */
                                        	height: 100%;
                                        	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                                        	background-position: center;
                                        	background-repeat: no-repeat;
                                        	background-size: cover;
                                        Das sieht dann so aus auf dem einen Bildschirm...
                                        Wenn bspw. das Adapter-Widget größer ist wird das Bild anders Skaliert und "mitgescrollt".
                                        R sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RkcCorian
                                          Hallo Zusammen,
                                          	/* Volle Hoehe */
                                          	height: 100%;
                                          RkcCorian
                                          #5280
                                          @rkccorian Reiner Zufall, ... hab's gerade selber rausgefunden 😁
                                          background-attachment: fixed;
                                          hat gefehlt
