    6.5k
  • M MCU
    @m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
    Dann stell die mal ein.
    Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
    #5270
    @mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
    Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
    Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
    Hat sich erledigt. danke
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      M Online
      M Online
      MCU
      #5271
      @m-a-hueb
      Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung.
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @m-a-hueb
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #5272
        @mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          schrieb am zuletzt editiert von smile
          #5273
          Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
          Fehlerbeschreibung:
          Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
          Datenpunkte Rolladen:
          Datenpunkt Level:
          Einstellungen Level "Action Element"
          Einstellungen activity:
          Einstellungen Richtung:
          Einstellungen Stop:
          Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS smile
            Fehlerbeschreibung:
            Datenpunkt Level:
            Einstellungen Stop:
            M Online
            M Online
            MCU
            #5274
            @smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
            Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
            Hilfreiche Links?
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831
            smileS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Online
              M Online
              MCU
              #5275
              @Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
              Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
              Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
              Nur materialdesign-Icons?
              • M MCU
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #5276
                @mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
                Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
                Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren.
                ..:: So long! Tom ::..
                • M MCU
                  Hilfreiche Links?
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #5277
                  @mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
                  Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
                  • smileS smile
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5278
                    @smile
                    Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
                    Und wenn die Activity genutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?
                    • R Offline
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #5279
                      Hallo Zusammen,
                      jetzt habe ich auch mal eine Frage :-) Thema CSS mit JARVIS v3.x.
                      Ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen. Wenn ich aber Widgets habe, welche über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen ist jarvis-page-container größer als der Bildschirm und das Bild wird auf diesen Bereich skaliert. Wenn ich scrolle geht das Bild mit.
                      Frage: Wie kann ich das Bild wirklich nur über den sichtbaren Bildschim skalieren und auch da fixieren? So dass das Bild im Hintergrund immer gleich groß ist, egal wie groß die Widgets sind.
                      Ich brauche vermutlich das richtige Objekt anstelle von jarvis-page-container
                      Vielen Dank im Voraus!!!
                      Aktuell habe ich Folgendes drin...
                      .jarvis-page-container {
                      	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                      	background-color: #242424;
                      	background-image: url("https://192.168.168.27/web_images/moon-in-space-4k-fw-3840x2160.jpg");
                      	/* Volle Hoehe */
                      	height: 100%;
                      	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                      	background-position: center;
                      	background-repeat: no-repeat;
                      	background-size: cover;
                      Das sieht dann so aus auf dem einen Bildschirm...
                      Wenn bspw. das Adapter-Widget größer ist wird das Bild anders Skaliert und "mitgescrollt".
                      R sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RkcCorian
                        Hallo Zusammen,
                        	/* Volle Hoehe */
                        	height: 100%;
                        RkcCorian
                        #5280
                        @rkccorian Reiner Zufall, ... hab's gerade selber rausgefunden 😁
                        background-attachment: fixed;
                        hat gefehlt
                        • R RkcCorian
                          Hallo Zusammen,
                          	/* Volle Hoehe */
                          	height: 100%;
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #5281
                          @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen.
                          Wo muss ich das einfügen?
                          Styles?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Styles?
                            RkcCorian
                            #5282
                            @sigi234 Ja...
                            • ? Offline
                              #5283
                              Ich würde ganz gerne auch mal langsam mit v3 loslegen. Das ganze parallel laufen lassen, geht ja wahrscheinlich nicht!? Habe zZ eine fast komplette Visualisierung auf Basic v2. Wie ist eigentlich der Übergang mal geplant wenn v3 freigegeben wird? Kann ich von den "alten" Projekt noch etwas nutzen oder muss ich eh neu anfangen?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5284
                                @noah3112
                                Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
                                Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
                                Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
                                StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
                                Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
                                • M MCU
                                  @smile
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #5285
                                  @mcu Tatsächlich bewirkt es noch mehr Fehler, wenn ich Activity bei der BlindlevelAction im Datenpunkt Aktivität auswähle.
                                  Dann funktionieren die Buttons rauf/runter in der Detailansicht des Rollos nicht mehr.
                                  Also in dieser Ansicht:
                                  Dann ist der mittlere (Stop) Button nicht mehr verfügbar und die Rauf/runter Buttons haben dann keine Funktion mehr.
                                  • F Offline
                                    Flo 0
                                    #5286
                                    Hallo Zusammen
                                    Habe eine Rolladen Fernsteuerung an Relais angeschlossen (gelötet) und dabei 3 Möglichkeiten (Datenpunkte)
                                    on/off switch 1 = fährt bis nach ganz oben
                                    on/off switch 2 = stop
                                    on/off switch 3 = fährt nach unten
                                    Die switches (relais) lösen nur kurz aus und stellen dann gleich wieder ab (true ... false). Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Ich würde das gerne im Jarvis als BlindLevelAction konfigurieren habe aber kein Plan wie so etwas geht? Wäre hier sehr dankbar über den einen oder anderen Tipp. Aus der Doku (https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind) werde ich nicht schlau.
                                    Oder wäre es besser so etwas als DropDown Menu zu definieren?
                                    • F Flo 0
                                      Hallo Zusammen
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5287
                                      @flo-0
                                      Also es ist ein Switch (DP) in dem die Werte 1,2 oder 3 eingetragen werden? Damit wird dann die Fahrt ausgelöst und gestoppt? Dann wäre eine DropDownAction die einfachste Methode.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @flo-0
                                        Flo 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flo 0
                                        #5288
                                        @mcu sind ingesamt 3 datenpunkte. Habe die jetzt einen eigenen Datenpunkt für DropDownMenu definiert wo ich die 3 Datenpunkte dann triggere mittels Script:
                                        Dann lass ich das. Hätte es hallt optisch bischen schöner gefunden mit Pfeil nach Oben/Unten und Stopp :-).
                                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Flo 0
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5289
                                          @flo-0 Wie lange (Sekunden) braucht der Rollladen für eine Fahrt rauf oder runter? Hat er ein Autostop?
                                          Kannst du bitte das Verfahren, wie du schaltest und an welchem Adapter es hängt näher beschreiben?
