jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
Was kann ich machen? -
@m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
Dann stell die mal ein.
Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
@mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
Hat sich erledigt. danke -
@m-a-hueb
Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung. -
Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
Fehlerbeschreibung:
Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
Datenpunkte Rolladen:
Datenpunkt Level:
Einstellungen Level "Action Element"
Einstellungen activity:
Einstellungen Richtung:
Einstellungen Stop:
Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
Fehlerbeschreibung:
Datenpunkt Level:
Einstellungen Stop:
@smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
Hilfreiche Links?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831 -
@Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
Nur materialdesign-Icons? -
Nur materialdesign-Icons?@mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren. -
Hilfreiche Links?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831@mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich auch mal eine Frage :-) Thema CSS mit JARVIS v3.x.
Ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im.jarvis-page-containereinzufügen. Wenn ich aber Widgets habe, welche über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen istjarvis-page-containergrößer als der Bildschirm und das Bild wird auf diesen Bereich skaliert. Wenn ich scrolle geht das Bild mit.Frage: Wie kann ich das Bild wirklich nur über den sichtbaren Bildschim skalieren und auch da fixieren? So dass das Bild im Hintergrund immer gleich groß ist, egal wie groß die Widgets sind.
Ich brauche vermutlich das richtige Objekt anstelle von
jarvis-page-containerVielen Dank im Voraus!!!
Aktuell habe ich Folgendes drin...
.jarvis-page-container { /* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */ background-color: #242424; background-image: url("https://192.168.168.27/web_images/moon-in-space-4k-fw-3840x2160.jpg"); /* Volle Hoehe */ height: 100%; /* Zentrieren und schoen skalieren */ background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }Das sieht dann so aus auf dem einen Bildschirm...
Wenn bspw. das Adapter-Widget größer ist wird das Bild anders Skaliert und "mitgescrollt".
Hallo Zusammen,
@rkccorian Reiner Zufall, ... hab's gerade selber rausgefunden 😁
background-attachment: fixed;hat gefehlt
Hallo Zusammen,
@rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen.
Wo muss ich das einfügen?
Styles?
Styles?
Ich würde ganz gerne auch mal langsam mit v3 loslegen. Das ganze parallel laufen lassen, geht ja wahrscheinlich nicht!? Habe zZ eine fast komplette Visualisierung auf Basic v2. Wie ist eigentlich der Übergang mal geplant wenn v3 freigegeben wird? Kann ich von den "alten" Projekt noch etwas nutzen oder muss ich eh neu anfangen?
@noah3112
Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
Mitv3.0.0-alpha.88funktioniert es schon ganz gut.
StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert. -
@smile
Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
Und wenn dieActivitygenutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?@mcu Tatsächlich bewirkt es noch mehr Fehler, wenn ich Activity bei der BlindlevelAction im Datenpunkt Aktivität auswähle.
Dann funktionieren die Buttons rauf/runter in der Detailansicht des Rollos nicht mehr.
Also in dieser Ansicht:
Dann ist der mittlere (Stop) Button nicht mehr verfügbar und die Rauf/runter Buttons haben dann keine Funktion mehr.
