jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab.@renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Sind aber ioBroker-Objekte? 0_userdata.0......?
Wie soll jarvis die Variablen schalten?Würde so aussehen:
Stelle gerade fest, dass der onklick in der Notification gesperrt ist. Funktioniert also nur als Widgetanzeige, nicht als Notification. -
So, mit dem Screensaver geht grad mal nix weiter.
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich?@renegade-0 kannst du das mit dem SIP client näher erklären? Kannst du quasi aus jarvis mit deiner Gegenstelle kommunizieren?
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
Bin auf V3
"true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klickeEdit
3.0.0-alpha.84
@uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
@MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
Was kann ich machen? -
@m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
Dann stell die mal ein.
Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
@mcu Ja ich habe eine Jarvis.tar.gz von dieser habe ich zurückgesichert.
Habe iobroker bei mir unter Windows am laufen
Oh man bin ich blind. An die sicherung in der Instanz habe ich echt nicht mehr gedacht facepalm
Hat sich erledigt. danke -
@m-a-hueb
Schraubenschlüssel anklicken und dann schauen, ob da von jarvis noch Sicherungen angezeigt werden, denn jarvis macht noch zusätzlich eigene Sicherungen, nach jeder Änderung. -
Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
Fehlerbeschreibung:
Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
Datenpunkte Rolladen:
Datenpunkt Level:
Einstellungen Level "Action Element"
Einstellungen activity:
Einstellungen Richtung:
Einstellungen Stop:
Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
Fehlerbeschreibung:
Datenpunkt Level:
Einstellungen Stop:
@smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
Hilfreiche Links?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831 -
@Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
Nur materialdesign-Icons? -
Nur materialdesign-Icons?@mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren. -
Hilfreiche Links?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831@mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
