jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@diginix
Schick mir mal bitte den SVG-Code vom unteren Bild. Hab ich schon.
Ich geh da mal auf Forschungsreise, melde mich dazu dann.
@mcu Hier trotzdem noch mal der SVG Code vom Echo Dot:
Fast alle Icons die mir fehlen weil es sie nicht bei iconify gibt, hab ich als solche SVG.
Aber ich möchte die ungern mit hart codierter Farbe in Jarvis einfügen.
Mit color im Icon Stil wäre es ok, weil ich da dann eine root Variable nutzen kann ohne den SVG base64 Code später anfassen zu müssen.
Ich danke dir schon mal für deine Mühen und deine bisherigen Hilfestellungen. So macht das Arbeiten mit Jarvis echt Spaß! -
Ist es eigentlich möglich ohne größere Probleme auf die Version 3 zu gehen ohne dabei von vorne anfangen zu müssen?
So, mit dem Screensaver geht grad mal nix weiter.
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich? -
@mcu Alles klar...Danke für die Info :-)
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich?@renegade-0 Ja. Wie sind die Objekte für Annehmen und Auflegen? tr-064....?
@mcu Ja, hab die SVG zB hier hochgeladen und nach Data URI konvertiert: https://base64.guru/converter/encode/image/svg
base64 für die Echo Dot SVG:
Und das habe ich im Geräte beim Icon eingefügt und dann gehofft dass ich über Icon Stil per CSS color die Farbe steuern kann.
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab. -
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab.@renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Sind aber ioBroker-Objekte? 0_userdata.0......?
Wie soll jarvis die Variablen schalten?Würde so aussehen:
Stelle gerade fest, dass der onklick in der Notification gesperrt ist. Funktioniert also nur als Widgetanzeige, nicht als Notification. -
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich?@renegade-0 kannst du das mit dem SIP client näher erklären? Kannst du quasi aus jarvis mit deiner Gegenstelle kommunizieren?
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
Bin auf V3
"true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klickeEdit
3.0.0-alpha.84
@uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
@MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
ich wollte ein Backup von jarvis wiederherstellen. Dies habe ich über backitup gemacht.
Jetzt kommt wenn ich Jarvis aufrufe "Fehler beim Lesen der Geräte!"
Auch meine Einstellungen der Seiten usw sind weg.
Was kann ich machen? -
@m-a-hueb Hast du jarvis einzeln gesichert, also eine jarvis.0....tar.gz-Datei?
Dann stell die mal ein.
Sind noch Sicherungen in der Instanz vorhanden?
