jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@diginix Das Problem ist das man sich ja das svg von denen live holt und die nur die allgemeinen festgelegten Farben unterstützen, die namentlich festgelegt sind. Ich hatte es auch mal versucht eine RGB-Farbe dem svg mitzugeben:
anstatt %22lime%22 %22#671200%22das geht auch nicht.
Er nimmt aber auch rgb(255,0,0).
Du musst es ja nicht mir neuer Farbe exportieren, sondern nur im Code anpassen.
Normalerweise steht dort "currentColor" und das musst du ersetzen mit dem Farbnamen, den du haben willst.
white,black,lime, red usw.Willst du parallel unterschiedliche Batterien mit unterschiedlichen Farben nutzen, musst du mehrere @keyframes anlegen mit unterschiedlichen Farben und unterschiedliche Klassen.
.chargeLime .chargeYellow .chargeBlue@mcu Der Hexwert ist im base64 ohne #, den kann man also schon direkt editieren.
Heißt aber am Ende jedes eigene Icon muss die richtige Farbe im Code mitbringen. Es kann sich nicht dem globalen currentColor unterwerfen. Und auch currentColor statt dem Hexwert im base64 funktioniert leider nicht. Wenn man also 100 eigene Icons nutzt und die Farbe ändern will, geht das über den Expertenmodus mit search/replace im JSON am sinnvollsten. -
Heißt aber am Ende jedes eigene Icon muss die richtige Farbe im Code mitbringen. Es kann sich nicht dem globalen currentColor unterwerfen. Und auch currentColor statt dem Hexwert im base64 funktioniert leider nicht. Wenn man also 100 eigene Icons nutzt und die Farbe ändern will, geht das über den Expertenmodus mit search/replace im JSON am sinnvollsten.@diginix
Also, wenn ich die Farbe vom Icon ändern möchte nutze ich Icon-Stil:{"default":{"color":"var(--meine-Farbe)"}}Hat man alle Icons mit dem Default bedacht, so kann man mit einer Variablen alle Icons auf einmal ändern.
Bei dem anderen geht es um eine Animation, die das Icon überlagert.
Sehr wahrscheinlich würde es mit den svg auch gehen, man muss sie dann nur auf einem http-Server bei sich haben. Dann kann man auch dort mit der Variablen arbeiten, aber das müsste man noch prüfen. Ist nur eine Vermutung. -
@diginix
Sehr wahrscheinlich würde es mit den svg auch gehen, man muss sie dann nur auf einem http-Server bei sich haben. Dann kann man auch dort mit der Variablen arbeiten, aber das müsste man noch prüfen. Ist nur eine Vermutung.@mcu Ich habe z.B. diese Icon hier als base64 im Icon Feld
und im Icon Stil:{ "true": { "color": "var(--highlight_green)" }, "default": { "color": "#ffffb3" } }Trotzdem bleibt das Icon schwarz.
Oder hier ein SVG eines Echo Dot (klick auf freie Fläche)
welches es weder iconify noch materialicons gibt. Das hat im Code keine Farbevorgabe, ich bekomme es aber als base64 auch nicht mit Icon Stil und color umgefärbt. -
Ist es eigentlich möglich ohne größere Probleme auf die Version 3 zu gehen ohne dabei von vorne anfangen zu müssen?
@diginix
Schick mir mal bitte den SVG-Code vom unteren Bild. Hab ich schon.
Ich geh da mal auf Forschungsreise, melde mich dazu dann.
@mcu Hier trotzdem noch mal der SVG Code vom Echo Dot:
Fast alle Icons die mir fehlen weil es sie nicht bei iconify gibt, hab ich als solche SVG.
Aber ich möchte die ungern mit hart codierter Farbe in Jarvis einfügen.
Mit color im Icon Stil wäre es ok, weil ich da dann eine root Variable nutzen kann ohne den SVG base64 Code später anfassen zu müssen.
Ich danke dir schon mal für deine Mühen und deine bisherigen Hilfestellungen. So macht das Arbeiten mit Jarvis echt Spaß! -
So, mit dem Screensaver geht grad mal nix weiter.
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich? -
@mcu Alles klar...Danke für die Info :-)
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich?@renegade-0 Ja. Wie sind die Objekte für Annehmen und Auflegen? tr-064....?
@mcu Ja, hab die SVG zB hier hochgeladen und nach Data URI konvertiert: https://base64.guru/converter/encode/image/svg
base64 für die Echo Dot SVG:
Und das habe ich im Geräte beim Icon eingefügt und dann gehofft dass ich über Icon Stil per CSS color die Farbe steuern kann.
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab. -
@mcu
nope, sind true/false variablen. Die senden über node red einen mqtt-Befehl ab.@renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Sind aber ioBroker-Objekte? 0_userdata.0......?
Wie soll jarvis die Variablen schalten?Würde so aussehen:
Stelle gerade fest, dass der onklick in der Notification gesperrt ist. Funktioniert also nur als Widgetanzeige, nicht als Notification. -
Nachstes Thema ;) :
Ich habe auf meinem Raspi auch einen Sip-Client integriert, welcher über ioBroker steuerbar ist. Jetzt hätte ich gerne eine Notification gebastelt, in der steht "Anruf von ..." und 2 Buttons mit annehmen oder ablehnen/auflegen. Ist das in der aktuellen 2.23 möglich?@renegade-0 kannst du das mit dem SIP client näher erklären? Kannst du quasi aus jarvis mit deiner Gegenstelle kommunizieren?
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
Bin auf V3
"true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klickeEdit
3.0.0-alpha.84
@uncleb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
@MCU zu dem Problem hast keine Idee oder?
Bin auf V3
3.0.0-alpha.84
