  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @skb Ja ist ja kein Problem. Du willst ja mit der Dropdownliste nur steuern. Du kannst ja zusätzlich den command Wert als secondary anzeigen lassen. Dann weißt du was gesendet wurde, ob vom Handy oder jarvis.
    Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit ein Script zu nutzen, um den DP runCommand zu schreiben, falls sich der Wert command verändert und nicht initator:script / jarvis ist.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #5201
    @mcu Habe es nun mit einem Hilfsdatenpunkt gemacht. Danke für die Inspiration ;)
    Vielleicht hast Du noch eine Idee. Ich habe hier einen DP, der Sekunden anzeigt. Kann man die in V2 auch in HH:MM(ggf. SS) formatieren?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Danke!
      M Online
      M Online
      MCU
      #5202
      @skb Aber nur für die Anzeige in jarvis?
      Vermutlich ja
      {"value":"val => formatDate(val,'hhmm')"}
      Versuch mal in Datenpunkt Eigenschaften
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Vermutlich ja
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #5203
        @mcu Genau. Der Datenpunkt liefert Sekunden und ich würde gerne in Jarvis HH:MM oder HH:MM:SS haben.
        Geht das ohne "Hilfs"-DP?
        • SKBS SKB
          M Online
          M Online
          MCU
          #5204
          @skb sonst musst du im Internet nach Format date
          • M MCU
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #5205
            @mcu Klappt mit:
              "value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"
            DP: 1067 (Sekunden)
            Ausgabe: 00:17:47
            • M MCU
              @smart81 Nein, da ja das displayImage einen festen Wert haben möchte. Dann müsste man immer den gleichen Bildnamen verwenden. Da ich aber in v3 damit Probleme hatte, habe ich es wieder auf den "filename" umgestellt.
              Ja man kann es auch auf ein Bildnamen einstellen, wie gesagt in v3 gab es damit Probleme.
              Wird denn jetzt ein Bild in jarvis angezeigt?
              Smart81
              #5206
              @mcu
              Nein , ich weiß nicht wie ich das Script mit Jarvis verwende :(
              Hab jetzt ein JavaScript erstellt und deinen Code reinkopiert und gestartet.
              Nur wie bekomme ich das jetzt mittels Blockly in Jarvis?
              Muss ich ja dann mit den CustomHMTL Widget irgendwie hinbekommen 🤔
              • M Online
                M Online
                MCU
                #5207
                @smart81 Du musst doch nur noch Dein DP "0_userdata.0.Camera" in jarvis mit customHTML anzeigen lassen.
                • M MCU
                  Smart81
                  schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                  #5208
                  @mcu
                  Oh !
                  Ok das hab ich mir komplizierter vorgestellt :)
                  Ich schau mal
                  edit: FUNKTIONIERT :)
                  Vielen Dank
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5209
                    @RkcCorian
                    Hier das Programm zur Analyse der DPs in v3
                    let devices = getState('jarvis.0.devices').val;
                    devices = JSON.parse(devices);
                    let anz=0;
                    for (let key in devices){
                       let devicesArr = devices[key];
                       for (let key2 in devicesArr){
                           let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                           for (let key3 in devicesStates){
                               if (existsState(devicesStates[key3].state)== false) {
                                   if (devicesStates[key3].state == undefined){
                                       log('Das Gerät '+ devicesArr[key2].name + ' ist mit dem DP '+ key3 + ' angelegt, hat aber keinen Datenpunkt (Anzeige)!')
                                   }else{
                                       log('ID ' + devicesStates[key3].state + ' im Gerät '+ devicesArr[key2].name +' nicht vorhanden Geräte-DP: '+ key3);
                                       if (getObject(devicesStates[key3].state)){
                                           log('ID ist vorhanden, hat aber einen NULL Wert in ioBroker');
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5210
                      Hat schon mal jemand eine Animation mit 3 Icons gebaut?
                      Ich hätte gern eine Ladeanimation vom Akku mit diesen Icons:
                      Sollte sich bestimmt mit CSS/JSON bauen lassen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #5211
                        @diginix Was soll die Animation machen?
                        • M MCU
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #5212
                          @mcu 3 Icons hintereinander anzeigen wie beim Smartphone wenn der Akku lädt. Erst das mit nur einem Balken, dann das mit 2, dann das mit 3 und wieder von vorn.
                          Sprich das Icon muss nach x Millisek gewechselt werden als loop.
                          Bisher färbe ich die Icons für Laden bzw. Entladen nur anhand der Leistung pro Datenpunkt
                          Wenn Wert >0 dann grün und pulsierend mittels "animation":"fader 1.5s linear infinite"
                          • M MCU
                            @RkcCorian
                            let anz=0;
                                           }else{
                            RkcCorian
                            #5213
                            @mcu Dankeeeee!
                            • DiginixD Diginix
                              Smart81
                              #5214
                              @diginix
                              Grüß dich 🤗
                              Das pulsieren und einfärben machst du direkt über Jarvis? 🤔
                              SKBS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Smart81
                                @diginix
                                Grüß dich 🤗
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #5215
                                @smart81 Genau. Geht im CSS Reiter. Gibt Beispiele weiter oben - für Farbe und blink.
                                • S Smart81
                                  @diginix
                                  Grüß dich 🤗
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5216
                                  @smart81 Ja, einfärben auch animiert usw geht alles. Aber das Icon selbst lässt sich nur bei Werteänderung tauschen. Ich hätte aber gern das 3 Icons als Animation rotieren. So wie früher animierte GIFs.
                                  Man könnte sicher das Ansteigen der Akkufüllung mit CSS bauen, aber das ist Fummelarbeit. Daher war meine Frage ob man nicht über CSS keyframes 3 Icons infinit loopen lassen könnte.
                                  • DiginixD Diginix
                                    Renegade 0
                                    #5217
                                    Moin,
                                    da ich ja Jarvis auf einem Smart-Mirror anzeigen lasse, will ich den Bildschirm in schwarz haben und nur um die einzelnen Tabs einen Rand in der Farbe vom Dark theme.
                                    Kann mir da wer helfen bei den Styles?
                                    Die Leiste und die Tabs hab ich schon schwarz. Der Hintergrund (tabpanel) und die kleine Leiste rechts, wenn man die Topbar ausblendet fehlen mir noch.
                                    Und die Border.
                                    mfG
                                    Rene
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5218
                                      @renegade-0 Zeig mal bitte wie es jetzt schon aussieht.
                                      F12 -Elemente
                                      Falls es auch bei Dir die gleiche Klasse ist, dann
                                      .jss19{
                                        background-color:black;
                                      Fürs TabPanel:
                                      .jarvis-TabPanel{
                                        background-color: black;
                                      • DiginixD Diginix
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5219
                                        @diginix Man holt sich die svg-URLs von iconify und setzt diese mit einer @keyframe-Animation zeitlich aneinander:
                                        Möchte man die Animation in einer anderen Farbe haben, so ersetzt man bei den 5 url die currentColor durch die Farbe, die man haben möchte: blue :
                                        fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule
                                        ersetzen durch: blue
                                        fill%3D%22blue%22%20fill-rule
                                        .charge{
                                          color:transparent;
                                          animation: charging 3s infinite;
                                        @keyframes charging{
                                          0% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2017%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.306%201h-1.307V.016H8V1H6.77C5.834%201%205%201.721%205%202.646v11.679C5%2015.249%205.834%2016%206.77%2016h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.646C14%201.721%2013.241%201%2012.306%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1.011-.484-1.011-1V3c0-.514.496-1.051%201.011-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          25%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7.062%2013.508c0%20.248.21.451.467.451h3.912c.255%200%20.559-.203.559-.451v-2.407l-4.938%202.056v.351z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V.016H8.023V1H6.715c-.936%200-1.694.658-1.694%201.583v11.742c0%20.924.759%201.675%201.694%201.675h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.583C13.946%201.658%2013.188%201%2012.252%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1.064-.484-1.064-1V3c0-.514.55-1.051%201.064-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          50%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7.062%2013.472a.48.48%200%200%200%20.471.487h3.936a.48.48%200%200%200%20.47-.487V8.094l-4.876%202.065v3.313h-.001z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V0H8.023v1H6.715c-.936%200-1.694.492-1.694%201.417v12.125c0%20.924.759%201.458%201.694%201.458h5.536c.936%200%201.748-.535%201.748-1.458V2.417C14%201.492%2013.188%201%2012.252%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1-.484-1-1V3c0-.514.485-1%201-1h5c.516%200%201%20.485%201%201v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          75%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7%2013.448c0%20.281.272.511.529.511h3.912c.255%200%20.559-.229.559-.511V5.069L7%208.281v5.167z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V.016H8.023V1H6.715c-.936%200-1.694.575-1.694%201.5v11.825c0%20.924.759%201.675%201.694%201.675h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.5c.001-.925-.757-1.5-1.693-1.5zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1-.484-1-1V3c0-.514.485-1.051%201-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          100% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2016%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M10.446%203H6.534C6.279%203%206%203.301%206%203.58v9.902c0%20.273.278.497.535.497h3.912c.254%200%20.553-.224.553-.497V3.58c0-.279-.297-.58-.554-.58z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M11.306%201.021H9.999V.005H7v1.016H5.77c-.936%200-1.694.766-1.694%201.709v11.562c0%20.942.759%201.709%201.694%201.709h5.536c.936%200%201.694-.767%201.694-1.709V2.73c0-.944-.759-1.709-1.694-1.709zM12%2014c0%20.525-.494%201-1%201H6c-.506%200-1.011-.475-1.011-1V3c0-.523.505-1%201.011-1h5c.506%200%201%20.476%201%201v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        Anderes Beispiel:
                                        .charge{
                                          color:transparent;
                                          0% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          25%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2v-9h24v9c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          50%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V23h24v19c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          75%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V13h24v29c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          100% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%238BC34A%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        Oder der "running Man"
                                        .run{
                                          color:transparent;
                                          animation: running 3s infinite;
                                        @keyframes running{
                                          0% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M13.5%205.5c1.1%200%202-.9%202-2s-.9-2-2-2s-2%20.9-2%202s.9%202%202%202zM9.8%208.9L7%2023h2.1l1.8-8l2.1%202v6h2v-7.5l-2.1-2l.6-3C14.8%2012%2016.8%2013%2019%2013v-2c-1.9%200-3.5-1-4.3-2.4l-1-1.6c-.4-.6-1-1-1.7-1c-.3%200-.5.1-.8.1L6%208.3V13h2V9.6l1.8-.7%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          25%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M13.49%205.48c1.1%200%202-.9%202-2s-.9-2-2-2s-2%20.9-2%202s.9%202%202%202zm-3.6%2013.9l1-4.4l2.1%202v6h2v-7.5l-2.1-2l.6-3c1.3%201.5%203.3%202.5%205.5%202.5v-2c-1.9%200-3.5-1-4.3-2.4l-1-1.6c-.4-.6-1-1-1.7-1c-.3%200-.5.1-.8.1l-5.2%202.2v4.7h2v-3.4l1.8-.7l-1.6%208.1l-4.9-1l-.4%202l7%201.4z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          50%{
                                          75%{
                                          100% {
                                        Drehende Uhr
                                        .clockrunning{
                                          color:transparent;
                                          animation: turning 7s infinite;
                                        @keyframes turning{
                                          0% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200q0%2023%2016.5%2040t40.5%2017q23%200%2040-17t17-40V315q0-24-17-40.5T767%20258q-24%200-40.5%2016.5T710%20315v455z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          9%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258q23%200%2040%2016.5t17%2040.5v241l51-89q12-20%2035.5-26t43.5%206q20%2011%2026.5%2034t-5.5%2043L819%20791q-13%2036-52%2036q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          18%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v356l190-107q20-12%2043-6t34%2028q12%2020%205.5%2043t-26.5%2035L805%20812q-17%2015-38%2015q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          27%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v397h258q24%200%2040.5%2016.5T1139%20769q0%2023-16.5%2040t-40.5%2017H779q-3%201-12%201q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          36%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v420l245%20143q20%2012%2026%2034.5t-6%2042.5q-16%2029-49%2029q-17%200-29-8L750%20824q-17-5-28.5-20T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          45%{
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v438l147%20262q12%2022%205.5%2044.5T950%201094q-11%206-28%206q-34%200-50-28L722%20806q-12-15-12-36z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                          54% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%20314V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v769q0%2024-16.5%2041t-40.5%2017t-40.5-17t-16.5-41z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        63% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm387.5%20289.5Q550%201037%20562%201015l148-262V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2020-13%2036l-149%20266q-16%2028-51%2028q-16%200-27-6q-21-12-27.5-34.5z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        72% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm270%20142.5q6-22.5%2026-34.5l245-143V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2019-11.5%2034T784%20824L522%20976q-12%208-28%208q-33%200-49-29q-12-20-6-42.5z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        81% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm225-1q0-24%2016.5-40.5T451%20712h259V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-10%200-13-1H451q-24%200-40.5-17T394%20769z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        90% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm268-141q-7-23%205-43q11-20%2034.5-27t43.5%205l190%20107V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-21%200-38-15L464%20664q-20-12-27-35z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        100% {
                                            background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm384-289q6-23%2026-34q20-12%2043.5-6t34.5%2026l53%2089V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-41%200-54-36L559%20524q-12-20-6-43z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                                        Rainbowing Icons
                                        .rainbowing{
                                         /*color:transparent;*/
                                         animation: rainbow 4s infinite;
                                        @keyframes rainbow{
                                           	100%,0%{
                                           		color: rgb(255,0,0);
                                           	8%{
                                           		color: rgb(255,127,0);
                                           	16%{
                                           		color: rgb(255,255,0);
                                           	25%{
                                           		color: rgb(127,255,0);
                                           	33%{
                                           		color: rgb(0,255,0);
                                           	41%{
                                           		color: rgb(0,255,127);
                                           	50%{
                                           		color: rgb(0,255,255);
                                           	58%{
                                           		color: rgb(0,127,255);
                                           	66%{
                                           		color: rgb(0,0,255);
                                           	75%{
                                           		color: rgb(127,0,255);
                                           	83%{
                                           		color: rgb(255,0,255);
                                           	91%{
                                           		color: rgb(255,0,127);
                                        Lime Loading Battery
                                        .charge{
                                         color:transparent;
                                         animation: charging 4s infinite;
                                         0% {
                                            background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         33% {
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         66%{
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         100% {
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                        Red discharge Battery
                                        .discharge{
                                         color:transparent;
                                         animation: discharging 4s infinite;
                                        @keyframes discharging{
                                         100% {
                                            background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         66% {
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         33%{
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                         0% {
                                           background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                                        • M MCU
                                          .charge{
                                            color:transparent;
                                            0% {
                                            25%{
                                            50%{
                                            75%{
                                            100% {
                                          Anderes Beispiel:
                                          .charge{
                                            color:transparent;
                                            0% {
                                            25%{
                                            50%{
                                            75%{
                                            100% {
                                          .run{
                                            color:transparent;
                                          @keyframes running{
                                            0% {
                                            25%{
                                            50%{
                                            75%{
                                            100% {
                                          Drehende Uhr
                                          .clockrunning{
                                            color:transparent;
                                          @keyframes turning{
                                            0% {
                                            9%{
                                            18%{
                                            27%{
                                            36%{
                                            45%{
                                            54% {
                                          63% {
                                          72% {
                                          81% {
                                          90% {
                                          100% {
                                          Rainbowing Icons
                                          .rainbowing{
                                          @keyframes rainbow{
                                             	100%,0%{
                                             	8%{
                                             	16%{
                                             	25%{
                                             	33%{
                                             	41%{
                                             	50%{
                                             	58%{
                                             	66%{
                                             	75%{
                                             	83%{
                                             	91%{
                                          .charge{
                                           color:transparent;
                                           0% {
                                           33% {
                                           66%{
                                           100% {
                                          .discharge{
                                           color:transparent;
                                           100% {
                                           66% {
                                           33%{
                                           0% {
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5220
                                          @mcu Super geil. Vielen Dank! Funktioniert perfekt.
                                          Ich würde gern weiterhin die Icons von https://materialdesignicons.com/ nutzen. Aber wenn ich die von dort als SVG downloade und nach base64 codiere sind die immer schwarz. Das geht mir auch so wenn ich von anderen Websites SVG Icons nutzen will. Wie bekommt man die so dass sie sich neutral verhalten und dem Style von Jarvis anpassen?
