6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5210
    Hat schon mal jemand eine Animation mit 3 Icons gebaut?
    Ich hätte gern eine Ladeanimation vom Akku mit diesen Icons:
    Sollte sich bestimmt mit CSS/JSON bauen lassen.
    ..:: So long! Tom ::..
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      M
      M
      MCU
      #5211
      @diginix Was soll die Animation machen?
      • M MCU
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #5212
        @mcu 3 Icons hintereinander anzeigen wie beim Smartphone wenn der Akku lädt. Erst das mit nur einem Balken, dann das mit 2, dann das mit 3 und wieder von vorn.
        Sprich das Icon muss nach x Millisek gewechselt werden als loop.
        Bisher färbe ich die Icons für Laden bzw. Entladen nur anhand der Leistung pro Datenpunkt
        Wenn Wert >0 dann grün und pulsierend mittels "animation":"fader 1.5s linear infinite"
        • M MCU
          @RkcCorian
          Hier das Programm zur Analyse der DPs in v3
          let devices = getState('jarvis.0.devices').val;
          devices = JSON.parse(devices);
          let anz=0;
          for (let key in devices){
             let devicesArr = devices[key];
             for (let key2 in devicesArr){
                 let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                 for (let key3 in devicesStates){
                     if (existsState(devicesStates[key3].state)== false) {
                         if (devicesStates[key3].state == undefined){
                             log('Das Gerät '+ devicesArr[key2].name + ' ist mit dem DP '+ key3 + ' angelegt, hat aber keinen Datenpunkt (Anzeige)!')
                         }else{
                             log('ID ' + devicesStates[key3].state + ' im Gerät '+ devicesArr[key2].name +' nicht vorhanden Geräte-DP: '+ key3);
                             if (getObject(devicesStates[key3].state)){
                                 log('ID ist vorhanden, hat aber einen NULL Wert in ioBroker');
          R
          R
          RkcCorian
          #5213
          @mcu Dankeeeee!
          • DiginixD Diginix
            S
            S
            Smart81
            #5214
            @diginix
            Grüß dich 🤗
            Das pulsieren und einfärben machst du direkt über Jarvis? 🤔
            SKBS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Smart81
              @diginix
              Grüß dich 🤗
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #5215
              @smart81 Genau. Geht im CSS Reiter. Gibt Beispiele weiter oben - für Farbe und blink.
              • S Smart81
                @diginix
                Grüß dich 🤗
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #5216
                @smart81 Ja, einfärben auch animiert usw geht alles. Aber das Icon selbst lässt sich nur bei Werteänderung tauschen. Ich hätte aber gern das 3 Icons als Animation rotieren. So wie früher animierte GIFs.
                Man könnte sicher das Ansteigen der Akkufüllung mit CSS bauen, aber das ist Fummelarbeit. Daher war meine Frage ob man nicht über CSS keyframes 3 Icons infinit loopen lassen könnte.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  R
                  R
                  Renegade 0
                  #5217
                  Moin,
                  da ich ja Jarvis auf einem Smart-Mirror anzeigen lasse, will ich den Bildschirm in schwarz haben und nur um die einzelnen Tabs einen Rand in der Farbe vom Dark theme.
                  Kann mir da wer helfen bei den Styles?
                  Die Leiste und die Tabs hab ich schon schwarz. Der Hintergrund (tabpanel) und die kleine Leiste rechts, wenn man die Topbar ausblendet fehlen mir noch.
                  Und die Border.
                  mfG
                  Rene
                  • M
                    M
                    MCU
                    #5218
                    @renegade-0 Zeig mal bitte wie es jetzt schon aussieht.
                    F12 -Elemente
                    Falls es auch bei Dir die gleiche Klasse ist, dann
                    .jss19{
                      background-color:black;
                    Fürs TabPanel:
                    .jarvis-TabPanel{
                      background-color: black;
                    • DiginixD Diginix
                      M
                      M
                      MCU
                      #5219
                      @diginix Man holt sich die svg-URLs von iconify und setzt diese mit einer @keyframe-Animation zeitlich aneinander:
                      Möchte man die Animation in einer anderen Farbe haben, so ersetzt man bei den 5 url die currentColor durch die Farbe, die man haben möchte: blue :
                      fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule
                      ersetzen durch: blue
                      fill%3D%22blue%22%20fill-rule
                      .charge{
                        color:transparent;
                        animation: charging 3s infinite;
                      @keyframes charging{
                        0% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2017%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.306%201h-1.307V.016H8V1H6.77C5.834%201%205%201.721%205%202.646v11.679C5%2015.249%205.834%2016%206.77%2016h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.646C14%201.721%2013.241%201%2012.306%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1.011-.484-1.011-1V3c0-.514.496-1.051%201.011-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        25%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7.062%2013.508c0%20.248.21.451.467.451h3.912c.255%200%20.559-.203.559-.451v-2.407l-4.938%202.056v.351z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V.016H8.023V1H6.715c-.936%200-1.694.658-1.694%201.583v11.742c0%20.924.759%201.675%201.694%201.675h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.583C13.946%201.658%2013.188%201%2012.252%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1.064-.484-1.064-1V3c0-.514.55-1.051%201.064-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        50%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7.062%2013.472a.48.48%200%200%200%20.471.487h3.936a.48.48%200%200%200%20.47-.487V8.094l-4.876%202.065v3.313h-.001z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V0H8.023v1H6.715c-.936%200-1.694.492-1.694%201.417v12.125c0%20.924.759%201.458%201.694%201.458h5.536c.936%200%201.748-.535%201.748-1.458V2.417C14%201.492%2013.188%201%2012.252%201zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1-.484-1-1V3c0-.514.485-1%201-1h5c.516%200%201%20.485%201%201v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        75%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2017%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M7%2013.448c0%20.281.272.511.529.511h3.912c.255%200%20.559-.229.559-.511V5.069L7%208.281v5.167z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M12.252%201H11V.016H8.023V1H6.715c-.936%200-1.694.575-1.694%201.5v11.825c0%20.924.759%201.675%201.694%201.675h5.536c.936%200%201.694-.751%201.694-1.675V2.5c.001-.925-.757-1.5-1.693-1.5zM13%2014c0%20.516-.484%201-1%201H7c-.515%200-1-.484-1-1V3c0-.514.485-1.051%201-1.051h5c.516%200%201%20.536%201%201.051v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        100% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2016%2016%22%3E%3Cg%20fill%3D%22currentColor%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M10.446%203H6.534C6.279%203%206%203.301%206%203.58v9.902c0%20.273.278.497.535.497h3.912c.254%200%20.553-.224.553-.497V3.58c0-.279-.297-.58-.554-.58z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M11.306%201.021H9.999V.005H7v1.016H5.77c-.936%200-1.694.766-1.694%201.709v11.562c0%20.942.759%201.709%201.694%201.709h5.536c.936%200%201.694-.767%201.694-1.709V2.73c0-.944-.759-1.709-1.694-1.709zM12%2014c0%20.525-.494%201-1%201H6c-.506%200-1.011-.475-1.011-1V3c0-.523.505-1%201.011-1h5c.506%200%201%20.476%201%201v11z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      Anderes Beispiel:
                      .charge{
                        color:transparent;
                        0% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        25%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2v-9h24v9c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        50%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V23h24v19c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        75%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23CFD8DC%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3Cpath%20fill%3D%22%238BC34A%22%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V13h24v29c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        100% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2048%2048%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%238BC34A%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M34%2044H14c-1.1%200-2-.9-2-2V8c0-1.1.9-2%202-2h20c1.1%200%202%20.9%202%202v34c0%201.1-.9%202-2%202z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M28%2013h-8c-.6%200-1-.4-1-1V5c0-.6.4-1%201-1h8c.6%200%201%20.4%201%201v7c0%20.6-.4%201-1%201z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      Oder der "running Man"
                      .run{
                        color:transparent;
                        animation: running 3s infinite;
                      @keyframes running{
                        0% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M13.5%205.5c1.1%200%202-.9%202-2s-.9-2-2-2s-2%20.9-2%202s.9%202%202%202zM9.8%208.9L7%2023h2.1l1.8-8l2.1%202v6h2v-7.5l-2.1-2l.6-3C14.8%2012%2016.8%2013%2019%2013v-2c-1.9%200-3.5-1-4.3-2.4l-1-1.6c-.4-.6-1-1-1.7-1c-.3%200-.5.1-.8.1L6%208.3V13h2V9.6l1.8-.7%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        25%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M13.49%205.48c1.1%200%202-.9%202-2s-.9-2-2-2s-2%20.9-2%202s.9%202%202%202zm-3.6%2013.9l1-4.4l2.1%202v6h2v-7.5l-2.1-2l.6-3c1.3%201.5%203.3%202.5%205.5%202.5v-2c-1.9%200-3.5-1-4.3-2.4l-1-1.6c-.4-.6-1-1-1.7-1c-.3%200-.5.1-.8.1l-5.2%202.2v4.7h2v-3.4l1.8-.7l-1.6%208.1l-4.9-1l-.4%202l7%201.4z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        50%{
                        75%{
                        100% {
                      Drehende Uhr
                      .clockrunning{
                        color:transparent;
                        animation: turning 7s infinite;
                      @keyframes turning{
                        0% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200q0%2023%2016.5%2040t40.5%2017q23%200%2040-17t17-40V315q0-24-17-40.5T767%20258q-24%200-40.5%2016.5T710%20315v455z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        9%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258q23%200%2040%2016.5t17%2040.5v241l51-89q12-20%2035.5-26t43.5%206q20%2011%2026.5%2034t-5.5%2043L819%20791q-13%2036-52%2036q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        18%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v356l190-107q20-12%2043-6t34%2028q12%2020%205.5%2043t-26.5%2035L805%20812q-17%2015-38%2015q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        27%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v397h258q24%200%2040.5%2016.5T1139%20769q0%2023-16.5%2040t-40.5%2017H779q-3%201-12%201q-24%200-40.5-16.5T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        36%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v420l245%20143q20%2012%2026%2034.5t-6%2042.5q-16%2029-49%2029q-17%200-29-8L750%20824q-17-5-28.5-20T710%20770z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        45%{
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%200V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v438l147%20262q12%2022%205.5%2044.5T950%201094q-11%206-28%206q-34%200-50-28L722%20806q-12-15-12-36z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                        54% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm541%20314V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v769q0%2024-16.5%2041t-40.5%2017t-40.5-17t-16.5-41z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      63% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm387.5%20289.5Q550%201037%20562%201015l148-262V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2020-13%2036l-149%20266q-16%2028-51%2028q-16%200-27-6q-21-12-27.5-34.5z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      72% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm270%20142.5q6-22.5%2026-34.5l245-143V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2019-11.5%2034T784%20824L522%20976q-12%208-28%208q-33%200-49-29q-12-20-6-42.5z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      81% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm225-1q0-24%2016.5-40.5T451%20712h259V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-10%200-13-1H451q-24%200-40.5-17T394%20769z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      90% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm268-141q-7-23%205-43q11-20%2034.5-27t43.5%205l190%20107V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-21%200-38-15L464%20664q-20-12-27-35z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      100% {
                          background-image: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%2224%22%20height%3D%2224%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%201537%201537%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M0%20770q0-209%20103.5-386.5T384%20103T769%200q156%200%20298%2061t245%20164t164%20245.5t61%20299.5q0%20156-61%20298.5t-164%20245t-245%20163t-298%2060.5q-157%200-299.5-61T224%201312T60.5%201067.5T0%20770zm169%200q0%20243%20177%20422q177%20177%20423%20177q162%200%20300-80.5t219-218.5t81-300t-81-300.5t-219-219T769%20170t-300%2080.5t-219%20219T169%20770zm384-289q6-23%2026-34q20-12%2043.5-6t34.5%2026l53%2089V315q0-24%2016.5-40.5T767%20258t40.5%2016.5T824%20315v455q0%2024-16.5%2040.5T767%20827q-41%200-54-36L559%20524q-12-20-6-43z%22%20fill%3D%22currentColor%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
                      Rainbowing Icons
                      .rainbowing{
                       /*color:transparent;*/
                       animation: rainbow 4s infinite;
                      @keyframes rainbow{
                         	100%,0%{
                         		color: rgb(255,0,0);
                         	8%{
                         		color: rgb(255,127,0);
                         	16%{
                         		color: rgb(255,255,0);
                         	25%{
                         		color: rgb(127,255,0);
                         	33%{
                         		color: rgb(0,255,0);
                         	41%{
                         		color: rgb(0,255,127);
                         	50%{
                         		color: rgb(0,255,255);
                         	58%{
                         		color: rgb(0,127,255);
                         	66%{
                         		color: rgb(0,0,255);
                         	75%{
                         		color: rgb(127,0,255);
                         	83%{
                         		color: rgb(255,0,255);
                         	91%{
                         		color: rgb(255,0,127);
                      Lime Loading Battery
                      .charge{
                       color:transparent;
                       animation: charging 4s infinite;
                       0% {
                          background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       33% {
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       66%{
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       100% {
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22lime%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                      Red discharge Battery
                      .discharge{
                       color:transparent;
                       animation: discharging 4s infinite;
                      @keyframes discharging{
                       100% {
                          background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33A1.33%201.33%200%200%200%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34A1.33%201.33%200%200%200%2018%2020.67V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       66% {
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       33%{
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-4.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                       0% {
                         background: url('data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20width%3D%221em%22%20height%3D%221em%22%20preserveAspectRatio%3D%22xMidYMid%20meet%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M16%2020H8V6h8m.67-2H15V2H9v2H7.33C6.6%204%206%204.6%206%205.33v15.34C6%2021.4%206.6%2022%207.33%2022h9.34c.74%200%201.33-.59%201.33-1.33V5.33C18%204.6%2017.4%204%2016.67%204M15%2016H9v3h6v-3m0-9H9v3h6V7m0%204.5H9v3h6v-3z%22%20fill%3D%22red%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E') no-repeat center center / contain;
                      • M MCU
                        .charge{
                          color:transparent;
                          0% {
                          25%{
                          50%{
                          75%{
                          100% {
                        Anderes Beispiel:
                        .charge{
                          color:transparent;
                          0% {
                          25%{
                          50%{
                          75%{
                          100% {
                        .run{
                          color:transparent;
                        @keyframes running{
                          0% {
                          25%{
                          50%{
                          75%{
                          100% {
                        Drehende Uhr
                        .clockrunning{
                          color:transparent;
                        @keyframes turning{
                          0% {
                          9%{
                          18%{
                          27%{
                          36%{
                          45%{
                          54% {
                        63% {
                        72% {
                        81% {
                        90% {
                        100% {
                        Rainbowing Icons
                        .rainbowing{
                        @keyframes rainbow{
                           	100%,0%{
                           	8%{
                           	16%{
                           	25%{
                           	33%{
                           	41%{
                           	50%{
                           	58%{
                           	66%{
                           	75%{
                           	83%{
                           	91%{
                        .charge{
                         color:transparent;
                         0% {
                         33% {
                         66%{
                         100% {
                        .discharge{
                         color:transparent;
                         100% {
                         66% {
                         33%{
                         0% {
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #5220
                        @mcu Super geil. Vielen Dank! Funktioniert perfekt.
                        Ich würde gern weiterhin die Icons von https://materialdesignicons.com/ nutzen. Aber wenn ich die von dort als SVG downloade und nach base64 codiere sind die immer schwarz. Das geht mir auch so wenn ich von anderen Websites SVG Icons nutzen will. Wie bekommt man die so dass sie sich neutral verhalten und dem Style von Jarvis anpassen?
                        • M MCU
                          F12 -Elemente
                          .jss19{
                          Fürs TabPanel:
                          .jarvis-TabPanel{
                          R
                          R
                          Renegade 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                          #5221
                          @mcu
                          hat alles funktioniert danke dir. Die jss19 hab ich auch schon gefunden, aber er mag kein Leerzeichen. ;)
                          Jetzt schaut es so aus, wie es soll.
                          Nun nur noch der Screensaver und die Abschaltung einrichten und Step1 ist endlich fertig. :)
                          Wobei kann ich gesammt die Schrift größer stellen?
                          • R Renegade 0
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #5222
                            @renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Wo braucht man ein Leerzeichen?
                            Welche Schrift?
                            • DiginixD Diginix
                              M
                              M
                              MCU
                              #5223
                              @diginix
                              Jarvis holt die Icons alle von iconify.
                              Mich wundert, dass du die Icons von materialdesignicons als SVG runterlädst?
                              Wofür? Kannst du mal einen Fall genauer darstellen.
                              Warum konvertierst du nach base64?
                              Um welche Icon geht es, die es bei iconify nicht gibt?
                              • M MCU
                                Welche Schrift?
                                R
                                R
                                Renegade 0
                                #5224
                                @mcu
                                Hatte im styles zwischen den einzelnen Argumenten einen Zeilenumbruch. Das passt jetzt.
                                Die Schrift in den einzelnen Tabs. Meiner Frau ist das zu klein. :)
                                • R Renegade 0
                                  @mcu
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5225
                                  @renegade-0 Die Schrift oben in den TABs?
                                  • M MCU
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #5226
                                    @mcu
                                    Sorry nein, meine in den Widgets. also Geräte und dann was so alles darunter ist.
                                    • R Renegade 0
                                      @mcu
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5227
                                      @renegade-0
                                      Hier?
                                      • M MCU
                                        @renegade-0
                                        Hier?
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #5228
                                        @mcu
                                        jup genau
                                        • R Renegade 0
                                          @mcu
                                          jup genau
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5229
                                          @renegade-0 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4354
                                          84.2k
