  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #4541
    Thema Kiosk Mode für 2. Bildschirm am PC
    Falls man einen 2. Bildschirm am PC hat und möchte diesen für JARVIS nutzen, kann man sich eine Verknüfung auf den Desktop legen:
    IP-Adresse muss man anpassen!
    "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --window-position=1940,1080 --kiosk http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#
    Möchte man ihn auf den ersten Bildschirm haben muss man die "--window-position=1940,1080" löschen aus der Verknüpfung
    Beenden kann man diesen Kiosk-Mode in dem man auf das Fenster klickt und dann ALT+F4 drückt.
      Musik231
      #4542
      nachdem ich mein NodeJS auf 14 geupdatet habe (ging alles ohne Probs) hatte ich plötzlich keine Jarvis Vis mehr weshalb ich den Adapter neu installiert habe auf Version 2.2.0, anschließend mit dem Backitup Adapter das Jarvis.0 backup wiederhergestellt - wird auch gefunden (siehe Bild)
      Wenn ich jedoch versuche Jarvis zu starten bekomme ich nur ein Connection Delayed --> Timeout
      hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Danke für eure Hilfe :-)
      • M Musik231
        M Online
        M Online
        MCU
        #4543
        @musik231 Du kannst noch folgende Dinge probieren:
        1. Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln lassen
        2. Browser-Daten löschen (komplett!)
        3. Web-Adapter nach den Einstellungsänderungen neustarten
          -> Web-Adapter-Einstellung (ohne Puffer?!)
        Wenn das Alles nicht funktionieren sollte, läuft jarvis 2.2.0 anscheinend nicht mit nodejs 14.x.x.
        • M MCU
          Musik231
          #4544
          @mcu
          Thx
          Ok dann wohl doch auf Version 3.x.x upgraden und Backup einspielen :-)
          • M Musik231
            @mcu
            Thx
            M Online
            M Online
            MCU
            #4545
            @musik231 v3.x.x ist noch in der Alpha, dh das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn du mit testen möchtest kannst du es gerne machen.
            Schau Dir vorher die issue-Liste an:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            • J jack2003
              @zefau
              Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
              Viele Grüße
              WaThoW Offline
              WaThoW Offline
              WaTho
              #4546
              @jack2003 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @zefau
              Viele Grüße
              Ich hatte hier schon einmal eine Diskussion dazu angestoßen.
              @watho sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
              @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
              Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
              Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • WaThoW WaTho
                @zefau
                Viele Grüße
                jack2003
                #4547
                @watho said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Scheinbar leider ohne Reaktion seitens @Zefau , oder?
                • holzapfelaugeH Offline
                  holzapfelauge
                  schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                  #4548
                  Irgendwie check ich es nicht. Ich hab jetzt die 3.0.0 alpha 13 drauf. Möchte aber zurück auf die 2.2.0, welche mir auch angezeigt wird!
                  Wie genau stell ich das an???
                  Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
                  • holzapfelaugeH holzapfelauge
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4549
                    @michael-haenecke Ich hoffe du hast eine Datensicherung von den Datenpunkt unter jarvis von v2.2.0.
                    Falls du eine Backitup-Sicherung gemacht hast, kannst du sie einfach zurück holen (Restore).
                    Falls nicht, es gibt derzeit keine Möglichkeit die konvertierten Daten aus v3 wieder in v2.2.0 zu konvertieren.
                    Grundsätzlich kommst du zurück durch Expertenmodus einschalten:
                    Und dann entsprechende Version auswählen, in dem Fall v2.2.0:
                    "+" klicken:
                    Version auswählen.
                    holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      "+" klicken:
                      Version auswählen.
                      holzapfelauge
                      #4550
                      @mcu Ich hab gerade das Backup zurückgespielt vom Backitup Aapter. Mir wird allerdings weiterhin die v3 als installiert angezeigt. Das Backup wurde allerdings gegen 02:45 gemacht. Da war definitiv die 2.1 noch drauf. Ich komm auch nicht mehr auf die Jarvis Oberfläche drauf. 😕
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4551
                        @michael-haenecke Dann versuch es nochmal mit der oben beschiebenen Art über Expertenmodus.
                        Wichtig sind die DP's. Steht da noch v3 davor? Oder haben die sich nach dem Restore geändert auf die vorherigen Werte?
                        • M MCU
                          holzapfelauge
                          #4552
                          @mcu Jetzt passt es. Musste nach dem Restore noch einmal die Stable 2.1 installieren, noch einmal den Restore ausführen und konnte dann im Expertenmodus auf die 2.2 aktualisieren. Viiieeeelen Dank!
                            disaster123
                            #4553
                            Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
                            • D disaster123
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4554
                              @disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
                              Schalter in Objekten
                              Zeitschaltuhr GUI
                              und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
                              • M MCU
                                Zeitschaltuhr GUI
                                disaster123
                                schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                #4555
                                @mcu ich habe aktuell nur den Schalter als Objekt. Ich komme von IP-Symcon dort kann ich dann an den Schalter einfach einen Wochenplan anhängen - wo sich automatisch Mo-FR und Sa-So konfigurieren lässt. Ich habe ggf. einen Denkfehler. Ich brauche im Endeffekt in der GUI nen Popup zum Zeiten einstellen für Mo-Fr xx - xx Uhr (wann an/aus) und Sa - So xx - xx Uhr (wann an/aus).
                                So sieht das dort aus: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/
                                • D disaster123
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4556
                                  @disaster123 Ok. Du kannst dort eigene DPs übergeben vom Typ Zeit: 00:00? Oder sind die entsprechenden DPs schon in einem IP-Symcon-Adapter vorhanden?
                                  • M MCU
                                    disaster123
                                    #4557
                                    @mcu siehe: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/ - ist manchmal etwas blöd wenn man gedanklich schon son festhängt, weil man es nur "so" kennt.
                                    • D disaster123
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4558
                                      @disaster123 Der gleiche Link hilft nicht weiter. Rufst du die Visualisierung von IP-Symcon in jarvis auf mit iFrame?
                                      Was passiert, wenn man die Werte für "von", "bis" irgendwo eingegeben hat. Wo werden die Werte dann verarbeitet?
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #4559
                                        @mcu ah so neh ich will in jarvis soetwas ähnliches realisieren. Ich habe früher ipsymcon genutzt - nutze nun iobroker mit jarvis.
                                        • D disaster123
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4560
                                          @disaster123 Also wenn du nur einfach so Zeitwerte eingeben können möchtest, ohne das sie verarbeitet werden sollen, dann kann man für diese Werte entsprechende DPs anlegen und in Jarvis dort die DPs mit Input (Eingabe) bearbeiten.
                                          z.B.:
