6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H
    H
    hardl
    schrieb am zuletzt editiert von hardl
    #4536
    Leider finde ich meinen Fehler nicht.
    Ich habe auf einem Solarlog den Bezug/Einspeisung als Datenpunkt.
    Es funktioniert soweit, dass bei Einspeisung der Wert in blau und bei Bezug in rosa dargestellt wird.
    Als zweite Ausgabe soll die Beschreibung Einspeisung oder Bezug primär angezeigt werden.
    Direkt nach dem Aufruf oder bei einem Refresh des Browsers stimmt die Anzeige (nur die Farbe des Textes bleibt schwarz), aber bei der nächsten automatischen Aktualisierung des Wertes bekomme ich 2x den Wert.
    Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.03.pngBildschirmfoto 2021-06-18 um 15.18.43.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.26.54.png Bildschirmfoto 2021-06-18 um 15.27.25.png !
    • H hardl
      M
      M
      MCU
      #4537
      @hardl Scheint noch ein Problem in jarvis zu sein.
      Du nutzt 2x den gleichen DP in einem Gerät.
      Leg doch mal ein zweiten Datenpunkt mit demselben Inhalt an und nutze dann diesen um den Text zu auszugeben.
      Selbst, wenn man 2 Geräte nutzt, klappt es nicht mit der Anzeige. Es ist das gleiche Verhalten, wie schon oben von dir beschrieben.
      Das liegt daran, dass du das was im Datenpunkt-Stil stehen sollte in den ICON-Stil geschrieben hast und auch kein ICON defininert ist (so würde sich wenigstens das ICON farblich anpassen, aber das wird ja im Secondary State nicht angezeigt):
      EDIT: Kann es sein, dass du mit den Einstellungen auf einer 2.Instanz bist? Mit alias funktioniert es auf der 1. Instanz auf der 2. Instanz leider nicht.
      • H
        H
        hardl
        #4538
        @mcu Ich hatte schon 2 Geräte angelegt, gleiches Ergebnis.
        Beim Testen verschiedener Einstellungen habe ich den Datenpunkt-Stil in den Icon-Stil versehentlich kopiert, aber auch diese Korrektur bewirkt nichts.
        Ich habe auch keine 2 Instanzen.
        Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht: Es gibt neben feed, feedin und feedout. Ich werde morgen mal unterschiedliche Datenpunkte testen.
        • H hardl
          M
          M
          MCU
          #4539
          @hardl
          Das meinte ich damit, mehrere DPs mit dem gleichen Wert.
          • M
            M
            MCU
            #4540
            Thema Laufschrift für Darstellung von Anzeigevarianten Beispiel: Default-> also immer
            {"default":"<marquee class='blink' style='color:red;font-weight:bolder;'>.....Dies ist eine Laufschrift.....</marquee>"}
            • M
              M
              MCU
              #4541
              Thema Kiosk Mode für 2. Bildschirm am PC
              Falls man einen 2. Bildschirm am PC hat und möchte diesen für JARVIS nutzen, kann man sich eine Verknüfung auf den Desktop legen:
              IP-Adresse muss man anpassen!
              "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --window-position=1940,1080 --kiosk http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#
              Möchte man ihn auf den ersten Bildschirm haben muss man die "--window-position=1940,1080" löschen aus der Verknüpfung
              Beenden kann man diesen Kiosk-Mode in dem man auf das Fenster klickt und dann ALT+F4 drückt.
              • M
                M
                Musik231
                #4542
                nachdem ich mein NodeJS auf 14 geupdatet habe (ging alles ohne Probs) hatte ich plötzlich keine Jarvis Vis mehr weshalb ich den Adapter neu installiert habe auf Version 2.2.0, anschließend mit dem Backitup Adapter das Jarvis.0 backup wiederhergestellt - wird auch gefunden (siehe Bild)
                Wenn ich jedoch versuche Jarvis zu starten bekomme ich nur ein Connection Delayed --> Timeout
                hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                Danke für eure Hilfe :-)
                • M Musik231
                  M
                  M
                  MCU
                  #4543
                  @musik231 Du kannst noch folgende Dinge probieren:
                  1. Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln lassen
                  2. Browser-Daten löschen (komplett!)
                  3. Web-Adapter nach den Einstellungsänderungen neustarten
                    -> Web-Adapter-Einstellung (ohne Puffer?!)
                  Wenn das Alles nicht funktionieren sollte, läuft jarvis 2.2.0 anscheinend nicht mit nodejs 14.x.x.
                  • M MCU
                    M
                    M
                    Musik231
                    #4544
                    @mcu
                    Thx
                    Ok dann wohl doch auf Version 3.x.x upgraden und Backup einspielen :-)
                    • M Musik231
                      @mcu
                      Thx
                      M
                      M
                      MCU
                      #4545
                      @musik231 v3.x.x ist noch in der Alpha, dh das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn du mit testen möchtest kannst du es gerne machen.
                      Schau Dir vorher die issue-Liste an:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • J jack2003
                        @zefau
                        Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
                        Viele Grüße
                        WaThoW
                        WaThoW
                        WaTho
                        #4546
                        @jack2003 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @zefau
                        Viele Grüße
                        Ich hatte hier schon einmal eine Diskussion dazu angestoßen.
                        @watho sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                        @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
                        Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
                        Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
                        • WaThoW WaTho
                          @zefau
                          Viele Grüße
                          J
                          J
                          jack2003
                          #4547
                          @watho said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Scheinbar leider ohne Reaktion seitens @Zefau , oder?
                          • holzapfelaugeH
                            holzapfelaugeH
                            holzapfelauge
                            schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                            #4548
                            Irgendwie check ich es nicht. Ich hab jetzt die 3.0.0 alpha 13 drauf. Möchte aber zurück auf die 2.2.0, welche mir auch angezeigt wird!
                            Wie genau stell ich das an???
                            Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
                            • holzapfelaugeH holzapfelauge
                              M
                              M
                              MCU
                              #4549
                              @michael-haenecke Ich hoffe du hast eine Datensicherung von den Datenpunkt unter jarvis von v2.2.0.
                              Falls du eine Backitup-Sicherung gemacht hast, kannst du sie einfach zurück holen (Restore).
                              Falls nicht, es gibt derzeit keine Möglichkeit die konvertierten Daten aus v3 wieder in v2.2.0 zu konvertieren.
                              Grundsätzlich kommst du zurück durch Expertenmodus einschalten:
                              Und dann entsprechende Version auswählen, in dem Fall v2.2.0:
                              "+" klicken:
                              Version auswählen.
                              holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                "+" klicken:
                                Version auswählen.
                                holzapfelaugeH
                                holzapfelaugeH
                                holzapfelauge
                                #4550
                                @mcu Ich hab gerade das Backup zurückgespielt vom Backitup Aapter. Mir wird allerdings weiterhin die v3 als installiert angezeigt. Das Backup wurde allerdings gegen 02:45 gemacht. Da war definitiv die 2.1 noch drauf. Ich komm auch nicht mehr auf die Jarvis Oberfläche drauf. 😕
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #4551
                                  @michael-haenecke Dann versuch es nochmal mit der oben beschiebenen Art über Expertenmodus.
                                  Wichtig sind die DP's. Steht da noch v3 davor? Oder haben die sich nach dem Restore geändert auf die vorherigen Werte?
                                  • M MCU
                                    holzapfelaugeH
                                    holzapfelaugeH
                                    holzapfelauge
                                    #4552
                                    @mcu Jetzt passt es. Musste nach dem Restore noch einmal die Stable 2.1 installieren, noch einmal den Restore ausführen und konnte dann im Expertenmodus auf die 2.2 aktualisieren. Viiieeeelen Dank!
                                    • D
                                      D
                                      disaster123
                                      #4553
                                      Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
                                      • D disaster123
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4554
                                        @disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
                                        Schalter in Objekten
                                        Zeitschaltuhr GUI
                                        und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
                                        • M MCU
                                          Zeitschaltuhr GUI
                                          D
                                          D
                                          disaster123
                                          schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                          #4555
                                          @mcu ich habe aktuell nur den Schalter als Objekt. Ich komme von IP-Symcon dort kann ich dann an den Schalter einfach einen Wochenplan anhängen - wo sich automatisch Mo-FR und Sa-So konfigurieren lässt. Ich habe ggf. einen Denkfehler. Ich brauche im Endeffekt in der GUI nen Popup zum Zeiten einstellen für Mo-Fr xx - xx Uhr (wann an/aus) und Sa - So xx - xx Uhr (wann an/aus).
                                          So sieht das dort aus: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/
                                          33.2k
                                          84.4k
