    6.5k
    Musik231
    #4542
    nachdem ich mein NodeJS auf 14 geupdatet habe (ging alles ohne Probs) hatte ich plötzlich keine Jarvis Vis mehr weshalb ich den Adapter neu installiert habe auf Version 2.2.0, anschließend mit dem Backitup Adapter das Jarvis.0 backup wiederhergestellt - wird auch gefunden (siehe Bild)
    Wenn ich jedoch versuche Jarvis zu starten bekomme ich nur ein Connection Delayed --> Timeout
    hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Danke für eure Hilfe :-)
    • M Musik231
      M Online
      M Online
      MCU
      #4543
      @musik231 Du kannst noch folgende Dinge probieren:
      1. Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln lassen
      2. Browser-Daten löschen (komplett!)
      3. Web-Adapter nach den Einstellungsänderungen neustarten
        -> Web-Adapter-Einstellung (ohne Puffer?!)
      Wenn das Alles nicht funktionieren sollte, läuft jarvis 2.2.0 anscheinend nicht mit nodejs 14.x.x.
      • M MCU
        Musik231
        #4544
        @mcu
        Thx
        Ok dann wohl doch auf Version 3.x.x upgraden und Backup einspielen :-)
        • M Musik231
          @mcu
          Thx
          M Online
          M Online
          MCU
          #4545
          @musik231 v3.x.x ist noch in der Alpha, dh das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn du mit testen möchtest kannst du es gerne machen.
          Schau Dir vorher die issue-Liste an:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          • J jack2003
            @zefau
            Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
            Viele Grüße
            WaThoW Offline
            WaThoW Offline
            WaTho
            #4546
            @jack2003 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @zefau
            Viele Grüße
            Ich hatte hier schon einmal eine Diskussion dazu angestoßen.
            @watho sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
            @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
            Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
            Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
            • WaThoW WaTho
              @zefau
              Viele Grüße
              jack2003
              #4547
              @watho said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Scheinbar leider ohne Reaktion seitens @Zefau , oder?
              • holzapfelaugeH Offline
                holzapfelauge
                schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                #4548
                Irgendwie check ich es nicht. Ich hab jetzt die 3.0.0 alpha 13 drauf. Möchte aber zurück auf die 2.2.0, welche mir auch angezeigt wird!
                Wie genau stell ich das an???
                Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
                • holzapfelaugeH holzapfelauge
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4549
                  @michael-haenecke Ich hoffe du hast eine Datensicherung von den Datenpunkt unter jarvis von v2.2.0.
                  Falls du eine Backitup-Sicherung gemacht hast, kannst du sie einfach zurück holen (Restore).
                  Falls nicht, es gibt derzeit keine Möglichkeit die konvertierten Daten aus v3 wieder in v2.2.0 zu konvertieren.
                  Grundsätzlich kommst du zurück durch Expertenmodus einschalten:
                  Und dann entsprechende Version auswählen, in dem Fall v2.2.0:
                  "+" klicken:
                  Version auswählen.
                  holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    "+" klicken:
                    Version auswählen.
                    holzapfelauge
                    #4550
                    @mcu Ich hab gerade das Backup zurückgespielt vom Backitup Aapter. Mir wird allerdings weiterhin die v3 als installiert angezeigt. Das Backup wurde allerdings gegen 02:45 gemacht. Da war definitiv die 2.1 noch drauf. Ich komm auch nicht mehr auf die Jarvis Oberfläche drauf. 😕
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4551
                      @michael-haenecke Dann versuch es nochmal mit der oben beschiebenen Art über Expertenmodus.
                      Wichtig sind die DP's. Steht da noch v3 davor? Oder haben die sich nach dem Restore geändert auf die vorherigen Werte?
                      • M MCU
                        holzapfelauge
                        #4552
                        @mcu Jetzt passt es. Musste nach dem Restore noch einmal die Stable 2.1 installieren, noch einmal den Restore ausführen und konnte dann im Expertenmodus auf die 2.2 aktualisieren. Viiieeeelen Dank!
                          disaster123
                          #4553
                          Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
                          • D disaster123
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4554
                            @disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
                            Schalter in Objekten
                            Zeitschaltuhr GUI
                            und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
                            • M MCU
                              Zeitschaltuhr GUI
                              disaster123
                              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                              #4555
                              @mcu ich habe aktuell nur den Schalter als Objekt. Ich komme von IP-Symcon dort kann ich dann an den Schalter einfach einen Wochenplan anhängen - wo sich automatisch Mo-FR und Sa-So konfigurieren lässt. Ich habe ggf. einen Denkfehler. Ich brauche im Endeffekt in der GUI nen Popup zum Zeiten einstellen für Mo-Fr xx - xx Uhr (wann an/aus) und Sa - So xx - xx Uhr (wann an/aus).
                              So sieht das dort aus: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/
                              • D disaster123
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4556
                                @disaster123 Ok. Du kannst dort eigene DPs übergeben vom Typ Zeit: 00:00? Oder sind die entsprechenden DPs schon in einem IP-Symcon-Adapter vorhanden?
                                • M MCU
                                  disaster123
                                  #4557
                                  @mcu siehe: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/ - ist manchmal etwas blöd wenn man gedanklich schon son festhängt, weil man es nur "so" kennt.
                                  • D disaster123
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4558
                                    @disaster123 Der gleiche Link hilft nicht weiter. Rufst du die Visualisierung von IP-Symcon in jarvis auf mit iFrame?
                                    Was passiert, wenn man die Werte für "von", "bis" irgendwo eingegeben hat. Wo werden die Werte dann verarbeitet?
                                    • M MCU
                                      disaster123
                                      #4559
                                      @mcu ah so neh ich will in jarvis soetwas ähnliches realisieren. Ich habe früher ipsymcon genutzt - nutze nun iobroker mit jarvis.
                                      • D disaster123
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4560
                                        @disaster123 Also wenn du nur einfach so Zeitwerte eingeben können möchtest, ohne das sie verarbeitet werden sollen, dann kann man für diese Werte entsprechende DPs anlegen und in Jarvis dort die DPs mit Input (Eingabe) bearbeiten.
                                        z.B.:
                                          disaster123
                                          #4561
                                          Nicht ganz ich will quasi auf einer Achse, mehrere Bereiche markieren - die dann in Uhrzeiten umgesetzt werden, wie bei symcon "schlau" gelöst.
                                          Ich kann einfach mehrere Bereiche auf dem Balken (entspricht 0 - 24 Uhr) anlegen, die dann die Zustände an und aus definieren.
