6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • WaThoW WaTho
    @jack2003 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @zefau
    Gibt es deinen Code auch als nicht minified Variante? Dann könnte man ggf. unterstützen oder selbst Sachen einbauen.
    Viele Grüße
    Ich hatte hier schon einmal eine Diskussion dazu angestoßen.
    @watho sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
    @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
    Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
    Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
    J
    J
    jack2003
    #4547
    @watho said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Scheinbar leider ohne Reaktion seitens @Zefau , oder?
    • holzapfelaugeH
      holzapfelaugeH
      holzapfelauge
      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
      #4548
      Irgendwie check ich es nicht. Ich hab jetzt die 3.0.0 alpha 13 drauf. Möchte aber zurück auf die 2.2.0, welche mir auch angezeigt wird!
      Wie genau stell ich das an???
      Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
      • holzapfelaugeH holzapfelauge
        M
        M
        MCU
        #4549
        @michael-haenecke Ich hoffe du hast eine Datensicherung von den Datenpunkt unter jarvis von v2.2.0.
        Falls du eine Backitup-Sicherung gemacht hast, kannst du sie einfach zurück holen (Restore).
        Falls nicht, es gibt derzeit keine Möglichkeit die konvertierten Daten aus v3 wieder in v2.2.0 zu konvertieren.
        Grundsätzlich kommst du zurück durch Expertenmodus einschalten:
        Und dann entsprechende Version auswählen, in dem Fall v2.2.0:
        "+" klicken:
        Version auswählen.
        holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          "+" klicken:
          Version auswählen.
          holzapfelaugeH
          holzapfelaugeH
          holzapfelauge
          #4550
          @mcu Ich hab gerade das Backup zurückgespielt vom Backitup Aapter. Mir wird allerdings weiterhin die v3 als installiert angezeigt. Das Backup wurde allerdings gegen 02:45 gemacht. Da war definitiv die 2.1 noch drauf. Ich komm auch nicht mehr auf die Jarvis Oberfläche drauf. 😕
            M
            M
            MCU
            #4551
            @michael-haenecke Dann versuch es nochmal mit der oben beschiebenen Art über Expertenmodus.
            Wichtig sind die DP's. Steht da noch v3 davor? Oder haben die sich nach dem Restore geändert auf die vorherigen Werte?
            • M MCU
              holzapfelaugeH
              holzapfelaugeH
              holzapfelauge
              #4552
              @mcu Jetzt passt es. Musste nach dem Restore noch einmal die Stable 2.1 installieren, noch einmal den Restore ausführen und konnte dann im Expertenmodus auf die 2.2 aktualisieren. Viiieeeelen Dank!
              • D
                D
                disaster123
                #4553
                Ich habe einen Schalter, welchen ich via GUI in Zeitschaltuhr verwandeln möchte. Also ich möchte via Jarvis einstellen wann er an und ausgehen soll usw.? Ich habe dazu nichts gefunden - geht das?
                • D disaster123
                  M
                  M
                  MCU
                  #4554
                  @disaster123 Zeig mal die entsprechenden Objekte:
                  Schalter in Objekten
                  Zeitschaltuhr GUI
                  und die entsprechenden Objekten in denen, das AN und AUS drin stehen soll.
                  • M MCU
                    Zeitschaltuhr GUI
                    D
                    D
                    disaster123
                    schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                    #4555
                    @mcu ich habe aktuell nur den Schalter als Objekt. Ich komme von IP-Symcon dort kann ich dann an den Schalter einfach einen Wochenplan anhängen - wo sich automatisch Mo-FR und Sa-So konfigurieren lässt. Ich habe ggf. einen Denkfehler. Ich brauche im Endeffekt in der GUI nen Popup zum Zeiten einstellen für Mo-Fr xx - xx Uhr (wann an/aus) und Sa - So xx - xx Uhr (wann an/aus).
                    So sieht das dort aus: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/
                    • D disaster123
                      M
                      M
                      MCU
                      #4556
                      @disaster123 Ok. Du kannst dort eigene DPs übergeben vom Typ Zeit: 00:00? Oder sind die entsprechenden DPs schon in einem IP-Symcon-Adapter vorhanden?
                      • M MCU
                        D
                        D
                        disaster123
                        #4557
                        @mcu siehe: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/visualisierungen/objekt-darstellung/ereignis-wochenplan/ - ist manchmal etwas blöd wenn man gedanklich schon son festhängt, weil man es nur "so" kennt.
                        • D disaster123
                          M
                          M
                          MCU
                          #4558
                          @disaster123 Der gleiche Link hilft nicht weiter. Rufst du die Visualisierung von IP-Symcon in jarvis auf mit iFrame?
                          Was passiert, wenn man die Werte für "von", "bis" irgendwo eingegeben hat. Wo werden die Werte dann verarbeitet?
                          • M MCU
                            D
                            D
                            disaster123
                            #4559
                            @mcu ah so neh ich will in jarvis soetwas ähnliches realisieren. Ich habe früher ipsymcon genutzt - nutze nun iobroker mit jarvis.
                            • D disaster123
                              M
                              M
                              MCU
                              #4560
                              @disaster123 Also wenn du nur einfach so Zeitwerte eingeben können möchtest, ohne das sie verarbeitet werden sollen, dann kann man für diese Werte entsprechende DPs anlegen und in Jarvis dort die DPs mit Input (Eingabe) bearbeiten.
                              z.B.:
                              • D
                                D
                                disaster123
                                #4561
                                Nicht ganz ich will quasi auf einer Achse, mehrere Bereiche markieren - die dann in Uhrzeiten umgesetzt werden, wie bei symcon "schlau" gelöst.
                                Ich kann einfach mehrere Bereiche auf dem Balken (entspricht 0 - 24 Uhr) anlegen, die dann die Zustände an und aus definieren.
                                • M
                                  M
                                  MCU
                                  #4562
                                  @disaster123 Das geht bei jarvis noch nicht. Du kannst aber gerne ein Feature Request erstellen.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  Da der Entwickler ( @Zefau ) zurzeit an der neuen Version v3 arbeitet, dürfte es jedoch länger dauern, bis dieses umgesetzt werden würde?? Vielleicht hat er aber auch schon ein ähnliches Module in der Pipeline?
                                  • M MCU
                                    D
                                    D
                                    disaster123
                                    #4563
                                    @mcu kriegt man denn sonst da hier irgendwie integriert? https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                    • D disaster123
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #4564
                                      @disaster123 Nicht so schön eng nebeneinander.
                                      Du kannst natürlich die VIS-Anzeige nutzen und die in jarvis integrieren.
                                      • M MCU
                                        D
                                        D
                                        disaster123
                                        #4565
                                        @mcu auch als popup beim klick auf einen Buttontext in jarvis? Gibt es da ne Doku, wie das geht?
                                        • D disaster123
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4566
                                          @disaster123 iFrame im Popup hab ich noch nicht gemacht in v2.2.0. Laut issues:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/445
                                          kommt es mit v3.
                                          In v2.2.0 nur als iFrame:
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
