    6.5k
    brumark
    #4461
    Hallo zusammen, habe vor ein paar Tagen diese Visu entdeckt und finde sie echt super.
    Bei meinen ersten Gehversuchen ist mir aufgefallen, dass die Werte beim öffnen der Webseite nicht aktualisiert werden. Das heisst zum Beispiel, dass wenn jemand das Licht einschaltet, während die Seite auf meinem Handy nicht offen ist, dies beim öffnen der Seite als AUS angezeigt wird. Durch ein Reload der Seite stimmt der Status dann wieder.
    Ist das bei jarvis einfach so oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
    Alle Visus die ich bis jetzt ausprobiert habe hatten dieses Problem nicht.
    Danke für eure Hilfe.
    • M MiniBlister
      @mcu
      Vielen Dank für die Hilfe. Ich glaube ich habe es verstanden :-)
      Noch eine Frage. Besteht stand heute die Möglichkeit, die Spalten unterschiedlich breit zu machen? Sprich die erste spalte z.b. 50% und die zwei weitere Spalten mit jeweils 25%?
      M Online
      M Online
      MCU
      #4462
      @miniblister Nein. Mit v3 soll es funktionieren. Also abwarten.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4379
      • B brumark
        M Online
        M Online
        MCU
        #4463
        @brumark Du hattest jarvis vorher auf dem Handy geöffnet und dann eine andere App zwischenzeitlich genutzt. Beim Wiederaufrufen waren dann die Daten nicht korrekt?
        Das Konzept für die Datenaktualisierung wird mit v3 komplett überarbeitet, so dass kein Reload mehr notwendig ist (lt.zefau).
        Solange musst du leider weiterhin ein Reload durchführen.
        • M MCU
          brumark
          #4464
          @mcu Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja, genau das meinte ich. Wenn man jarvis auf dem iPhone als WebApp auf dem Homescreen ablegt, dann gibt es keine Möglichkeit für einen Reload, da die App im Full-Screen läuft. Der einzige Weg ist das beenden der App mit anschliessendem Neustart. Vielleicht gibt es ja einen Trick, den ich nicht kenne.
          Beim Einbinden der Jalousien bin ich auf ein weiteres Problem gestossen. Meine KNX Aktoren werden hauptsächlich über die beiden Objekte Up-Down und Step-Stop gesteuert, wobei Up = false(0) und Down = true(1) (lange Fahrt) steuert und mit Step-Stop egal ob true oder false die Fahrt gestoppt wird. Bei stehender Jalousie wird mit Step-Stop = false(0) die Lamelle eine Schritt geöffnet und mit true(1) geschlossen.
          Wie kann ich das am besten in jarvis umsetzen? Das Trigger Element "BlindLevelAction" ist eigentlich genau das richtige, nur sollten die Pfeiltasten true/false schicken. Welche States wären hier die passenden?
          Danke für einen Tipp.
          R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • B brumark
            RkcCorian
            schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
            #4465
            @brumark Ich nutze auf Android den Hermit Browser, der lädt selbstständig nach bei Bedarf und stellt die Webseite wie eine App dar, d.h. Vollbild, aber mit Navigationselementen, etc.
            Bzgl. Jalousien... jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten. Ich nutze für die Anbindung meiner Geräte ausschließlich ALIAS in ioBroker. So kann ich jegliche Spezialitäten kapseln. Tlw. nutze ich hinter den ALIAS auch noch Skripte, sodass ich für die Rollladen den LEVEL von dem STOP-Befehl entkoppeln kann. Habe einen ALIAS BLIND_COMMAND, der mittels Skipt dann auf die ALIAS LEVEL und COMMAND_STOP verteilt. Funktioniert zumindest bei mir mit BOSCH super :-)
            • B brumark
              M Online
              M Online
              MCU
              #4466
              @brumark
              Beispiele für Rollladen:
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3115
              DOKU:
              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
              • R RkcCorian
                samsungfreak
                #4467
                Ich habe eine Frage zum Status von Geräten bzw. zum Anzeigeformat. Leider habe ich es nicht in der Wiki gefunden und auch nicht über die Suche (vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen gesucht?).
                Ich habe bei mir Homematic Fensterkontakte im Einsatz die automatisch importiert werden konnten. Diese haben drei verschiedene Statis:
                0 - geschlossen
                1 - gekippft
                2 - geöffnet
                In der Anzeigevariante ist folgende Code (automatisch) hinterlegt:
                  "0": "window#open#false",
                  "1": "window#open#tilted",
                  "2": "window#open#true"
                Mir werden jetzt aber die Werte wie folgt in der VIS angezeigt:
                0 - aus
                1 - gekippft
                2 - an
                Ich suche jetzt die Einstellung wo ich hinterlegen kann, dass 0 = geschlossen bzw. 2 = geöffnet ist.
                • S samsungfreak
                  0 - geschlossen
                  1 - gekippft
                  2 - geöffnet
                  0 - aus
                  1 - gekippft
                  2 - an
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4468
                  @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  { "0": "window#open#false", "1": "window#open#tilted", "2": "window#open#true" }
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                  • M MCU
                    MiniBlister
                    #4469
                    @mcu Nice :-)
                    • D disaster123
                      @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                      WaThoW Offline
                      WaThoW Offline
                      WaTho
                      #4470
                      @disaster123 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      @thomas-braun sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
                      Ich seh da keinen Code. Das ist nur die Integration in IO-Broker. Wenn Zefau keinen Bock mehr hat oder ihm, Gott bewahre, etwas zustößt, ist das Projekt tot.
                      Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
                      • WaThoW WaTho
                        #4471
                        @watho
                        Klar liegt der Code offen.
                        Z. B. hier:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/lib/library.js
                        Du kannst das forken oder einen PR machen wie du lustig bist.
                        Ist von der MIT Lizenz gedeckt. Also was ist da bitte 'nicht open source' dran?
                        WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                          @watho
                          Z. B. hier:
                          WaThoW Offline
                          WaThoW Offline
                          WaTho
                          #4472
                          Wie gesagt, ich sehe da keinen Code außer dem IoBroker-Kram den jeder Adapter braucht. Kann natürlich gut sein, dass ich das nur übersehe.
                          Zeig mal, wo z.B. die Gewerke festgelegt werden oder die immer wieder auftauchende Achsenkonfiguration der Charts. Alles kleine Änderungen, die man mal selber umsetzen könnte, wenn der Code wirklich da wäre.
                          • WaThoW WaTho
                            #4473
                            @watho
                            Z. B.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commit/6da0b38bd9aaf4979ee5ba7a830332f370075daf
                            Forken musst du das halt dann selber.
                              @watho
                              Z. B.
                              WaThoW Offline
                              WaThoW Offline
                              WaTho
                              #4474
                              @thomas-braun Danke erst einmal, dass du mir helfen willst. Frage an dich: Hast du Ahnung von Javascript-Programmierung? Kannst du mit den Links etwas anfangen, die du mir schickst?
                              Ich sehe da nach wie vor nicht den Quellcode der Visualisierung, abgesehen von etwas Library- und Integrationscode. Der ganze Rest ist obfuscated und minimized. Damit kann man nichts anfangen und niemand wird das ernsthaft forken und verbessern oder weiter führen wollen. Es sei denn, ich übersehe wirklich etwas. Das möchte ich ja nicht ausschließen. Niemand kann alle Entwicklungsframeworks kennen.
                              • WaThoW WaTho
                                #4475
                                @watho
                                Dann frag es an. Der Code steht ja unter MIT-Lizenz.
                                  @watho
                                  WaThoW Offline
                                  WaThoW Offline
                                  WaTho
                                  #4476
                                  @Zefau liest hier mit und kann sich dazu ja mal äußern.
                                    Screwkey
                                    #4477
                                    @Zefau , erst mal eine grandiose Visu is das hier :) , wirklich !
                                    Mein Ziel ist es eine Tagesübersicht zu bauen. Also Uhrzeit, Datum, Wetter und Termine die HEUTE anstehen.
                                    Uhrzeit, Datum, Wetter läuft super. Mit den Terminen hab ich noch Probleme.
                                    Hab die aktuelle jarvis v2.2.0 drauf und nutze Chrome, Cache hab ich gelehrt und den Web Adapter neu gestartet. Die Abolinks für die Kalender kommen aus Nextcloud.
                                    2 Probleme:
                                    • das Aktualisierungsintervall steht auf 5min aber es scheint sich nicht zu aktualisieren
                                    • selbst wenn ich dann jarvis im Browser aktualisiere hält sich ein Termin hartnäckig im Kalender den ich eigentlich schon gelöscht hatte. Es handelt sich hierbei auch um einen der sich wöchentlich wiederholt.
                                      Anbei der Code natürlich ohne die Urls :)
                                                  "moduleConfig": {
                                                    "calendars": [
                                                        "name": "Familie",
                                                        "url": "https://......",
                                                        "user": "",
                                                        "pass": "",
                                                        "sslignore": true,
                                                        "color": "#000000",
                                                        "filter": "",
                                                        "filterregex": false,
                                                        "id": "a50cd069-01b6-4a37-821a-9b37f85485e9"
                                                    "daysPreview": "1",
                                                    "calendarPreview": false
                                                  "devices": [],
                                                  "module": "Calendar",
                                                  "title": "Familie",
                                                  "id": "01d42f55-1bed-4fed-9e2e-bb2a4b8032ab",
                                                  "justification": "center",
                                                  "index": 0
                                                  "moduleConfig": {
                                                    "calendars": [
                                                        "name": "ToDo",
                                                        "url": "https://.......",
                                                        "user": "",
                                                        "pass": "",
                                                        "sslignore": true,
                                                        "color": "#000000",
                                                        "filter": "",
                                                        "id": "d54fc07c-f1ae-4ee4-80de-ea5e3234d24a"
                                                    "calendarPreview": false,
                                                    "daysPreview": "0"
                                                  "devices": [],
                                                  "title": "ToDo",
                                                  "id": "ab5a8e9d-f155-42ab-923a-e33a63ea9ccc",
                                                  "index": 1
                                    Was in diesem Zuge noch absolut genial wäre, wenn es möglich wäre einen ToDo aus Nextcloud via CalDav einzupflegen.
                                    • P Offline
                                      Phil82
                                      #4478
                                      Hallo, ich habe eine Frage zum iFrame aktualisieren in Verbindung mit Grafana.
                                      Ich habe als intervall 10 Sekunden eingestellt:
                                      Das aktuelle Bild im Grafana sieht so aus:
                                      Im Jarvis wurde es nicht mehr aktualisiert, es bleibt nach dem Erstellen des Widget eingefroren. Gut an der Uhrzeit zu erkennen. Es blinkt aber in den Abständen des Intervalls.
                                      Welche Einstellung habe ich übersehen?
                                      LG phil82
                                      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Phil82
                                        LG phil82
                                        TilimankaT Offline
                                        TilimankaT Offline
                                        Tilimanka
                                        #4479
                                        @phil82
                                        hatte ein ähnliches Problem und musste den "lock"abwählen
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TilimankaT Tilimanka
                                          @phil82
                                          Phil82
                                          #4480
                                          @tilimanka das wars! Dankeschön
